Results 1 to 12 of 12
Thread: Тампони за двигател 1.9JTDm
    Default Тампони за двигател 1.9JTDm
    Здравейте колеги,
    Имам опасения, че имам нещо за смяна. Сипмтомите са ми, че на празен ход, двигателя предава към купето доста вибрации. Особено когато двигателя е студен, а когато загрее - вибрацията намалява значително.
    Единия вариант според мен е, това да е от тампоните на двигателя. За друг вариант не съм сигурен дали е възможно да е от дюзи...
    Когато я взех преди много години, майсторите смениха горната щанга, която свъзва двигателя с купето - може би ми сложиха нещо евтино. На последните прегледи на колата при други майстори ги питам как са тампоните и те казват, че май са за смяна.
    Поразгледах подобните теми и общото мнение е, че трябва да се вземат оригинални.
    Миналата година бях питал в Ауто Италия и ето какво получих като информация:
    Десен тампон двигател – 236,76 лв с ДДС, на поръчка
    Ляв тампон двигател – 384,92 лв с ДДС, на поръчка
    Междинен – 210,18 лв с ДДС, на поръчка
    Тампон скорости – 232,97 лв с ДДС, на поръчка
    Това са ужасно много пари...
    Има ли начин да се намерят оригинални, но на по-разумна цена?
    Алтернативите като Феби-билщайн толкова ли са зле? Уж са стабилен производител.
    Бихте ли ме посъветвали към какво да се насоча?
    Намираш си втора ръка...по-добър вариант май нямаш.
    Най-евтиния и най-разумен начин ,да си оправиш колата.Вече отделен е въпроса на какво ще попаднеш.
    Успех.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    Лятото сменях левия под акумолатора с уж Кортеко,направо заспа.Задния с ъс Сасик,изтъртях го няма и седмица и го махнах
    Jun 2012
    Пловдив / Калояново
    64
    Да взимаш оригинални няма смисъл. Аз бях в твоето положение направих тази грешка като си купих оригинални олекнах с доста добра сума и след 3 години и 130 000 км отново са за смяна. Сега съм със swag и е перфектна, но все пак си провери дюзите намерисва ми за някоя, че не е добре.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Quote Originally Posted by jv View Post
    Здравейте колеги,
    Виж тук цените са по ниски !
    http://www.ricambi.alfisti.net/index.php
    Аз мога също да ти помогна но искам номер на шаси
    Някой купувал ли си е части от тук? Ако да - доволен ли е?
    Оригинални ли са им частите (рикамби оригинали)?
    Болен алфист Ivanov_'s Avatar
    Dec 2009
    София/Берковица
    34
    1,058
    Много са скъпи и с транспорта вече става извратено. Ако ти трябва нещо оригинално или пък не - драсни ми.
    Jul 2007
    53
    23
    Колега, какво стана с проблема с вибрациите. От какво се оказа?
    ALFA ROMEO 146 1,9 JTD '00
    Quote Originally Posted by Evgenibgr View Post
    От тампоните беше, колега.
    Смених ги всичките и не можах да си я позная след това.
    Но четох, че много хора се оплакват от повечето тампони и почти всичките ги намерих оригинални.
    Jan 2012
    София Слатина
    296
    Малко не е по темата,но да питам.Над 120 когато е под товар,т.е. в баир се усеща една гадна вибрация,в допълнение съм забелязал че долният маркуч на радиатора се опира в компресора на климатика,а разстоянието е около сантиметър.Къде да търся проблема?
    Търси проблема във вътрешните карета - ако е само при натоварване и на 120, на 90% са те. Търси втора ръка с чашките, че и те се износват. Иначе може само трипода да смениш с нов, но е временно решение ако чашката е тръгнала.
