Results 1 to 15 of 15
Thread: Питане за Ламбда сонда
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Default Питане за Ламбда сонда
    Не знам кое питане за ЛС ще е моето, но след като изчетох 2 от трите страници, които излезнаха при търсене на дума "ламбда сонда", съвсем се оплетох.
    И така, при смяна на меката връзка и катализатора видях, че 3 от 4-те жици към сензора са скъсани (за мое нещастие точно където влизат в него и не мога само да ги съединя с някаква останала част от кабелите откъм сондата). Понеже до сега проблем с вървежа и разхода не съм имал е възможно и тарамбуките да са ги скъсали при сваляне на гърнето (макар, че се заклеха в Аллах, че така си е било ). Както и да е, така или иначе беше черна на въглен, а и колата е на близо 230 хил., а и като знам от какъв мърляч я взех, най-вероятно си е още с тази от Милано и ще я сменявам. Та на въпроса, коя:
    0258003301 ;
    0258006190 или
    0258986505
    След като прочетох мненията си мислех, че ми трябва 2-рата, но после в 1-н линк видях, че тя е за 16V моторите, а за моята излиза №1.
    Някой, който знае точният номер? Благодаря предварително.
    Едит: След сверка с познат магазинер установих, че №3 е универсалният заместител на Бош на №2, която си е за 16V моторетки. За мойта си остана №1, която обаче я има само в ... Германия , а заместител на Tomco няма. Лошото е, че не искам да слагам някаква си универсална и неизвестна марка сонда, която ще ме накара после да плащам 6 месеца заплатите на сервизите за диагностика. Някой колега с идеи и предложения нещо?
    Бтв започна да ми се струва, че вдигнах разхода, което ме навезда на мисълта, че "грънчарите" са ми я преебали. Та просто съвет към колегите: като тръгнете да сменявате катализатора и трябва да ви преместят ламбдата, първо слезте под колата и им покажете, че няма скъсани кабели към нея и като ви сменят гърнето не искате да има такива.
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Проблемът е решен.
    ЛС универсална на Бош LS 03, макар, че по първия номер не излиза тя, спецовете такава ми сложиха.
    Нов въпрос:
    Понеже нито я закачваха на компютър, нито ми рестартираха ECU-то, нито нищо (е сложиха я все пак), а ми казаха, че даже са ми я настроили, питането ми е възможно ли е това да се направи само с прост мултицет (тип от масовите китайски) на работеща кола или са ме пуснали по пързалката?
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    За пръв път чувам за настройка на ламбда сонда Тя или подава сигнал или не. Толкова може да се види с мултицет. А вече да се види дали работи коректно сондата (в смисъл далие правилен сигнала, дали не е мудна и т.н.) с мултицет е абсурд. Нещо май са те.... ЕКУ-то давало ли е сигнал за грешка, когато са били скъсани кабелите?
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Лампа не ми е светела, а на диагностика не съм я водил. Проблема с разхода май съм си го въобразил. Там е работата, че преди с "1-ножичковата ламбда" и сега с тази, разлика не усещам. Всичко си е както си е било - ОК.
    Хм, сега се зачетох на http://lambdasensor.hit.bg/#_Biographical_Information и си мисля, че може и волтметър да е било уредчето. Както и да е все е било измервателен уред, не такъв за настройка. Утре ще си ресна ECU-то и то ще си покаже с времето .
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    На Golfa могат да се гледа осцилограмата с VAG COM a да се мери напрежението. С тази програма могат да се проверят доста неща според оборудването на колата. Но си е живо удобство за бърз контрол и то без пари.
    За Алфата не знам каква програма трябва.
    Бобо да си признае.
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Quote Originally Posted by TRENDi
    Проблемът е решен.
    ...откъде го взе този каталожен номер?!
    Аз като питах в BOSCH, там ми дадоха кат.№ 0258 986 506 - универсален сензор.
    Оказа се, че моята Ламбда Сонда вече е на доста годинки и е малко "ленива", та май ще трябва и нея да сменям...
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Точният номер е 0 258 986 503-36Y, като отгоре на кутийката пише LS 03.
    Номерът за 16V моторите(0 258 986 505), ако не се лъжа се води LS 05.
    Отново, ако не се лъжа с LS 03, 04 и т.н. се обозначават универсалните сонди на БОШ, които са референтни на други не универсални ламбда сензори, пак на Бош.
    Тук някаква референция открих:
    Принципно на оригиналния номер по Бош , който е за нашите 1.7 екзотики (0 258 003 301) не излиза универсален бошов заместител. По Томко също срещу 1.7 седи ----- (т.е. няма). И явно затова т.нар. спецове слагат каквото имат за продаване при тях с 4 кабела . Както и да е, засега съм доволен (поне знам, че е нова), не че намирам някаква разлика от преди.
    Бтв. това LS 03 се пробваха да ми го продадат от Бош сервиза, където я сменявах за 173 лв + 10 лв за смяна. За колко си я купих можеш да видиш в раздела с ремонтите (последното сменяване нещо е... засега ). Ако държиш на номера, който са ти приготвили мога да питам за цена, но ще е след понеделник, че заминавам командировка към Варна за 4-5 дни (форума също няма да мога да следя ).
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    ...не си прави труда да питаш. На мен, за въпросната сонда, майстора ми даде цена 172.50лв. Не съм го питал колко ще ми вземе за труд, но имайки предвид, че ми взима 10лв за диагностика, сигурно това ще е цената и за труда
    Благодаря ти все пак за инфоро
    Апропо - ламбда сондата влияе ли в/у динамиката на автомобила или само в/у икономичността и екологичността му?!
    П.П.
    -само за инфо - за оригиналния BOSCH (0 258 003 301) ми дадоха цена около 240 лв... + няколко седмици за доставка, че се поръчвал директно от Германия.
    7,058
    Quote Originally Posted by Z:)m
    на 155 8в при ускоряване компютъра не чете данни от кислородния датчик ака ламбда сонда
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    [quote=търтей]
    Quote Originally Posted by "Z:)m":a5hjpvu4
    на 155 8в при ускоряване компютъра не чете данни от кислородния датчик ака ламбда сонда[/quote:a5hjpvu4]
    ... да де... при подаване рязко на газ, ламбда сондата изключва - видях го на диагностиката. При плавно ускоряване обаче, ламбдата си работи... Питането ми обаче беше - дали има някаква загуба на мощност при неработеща ламбда в нормалните режими?! В смисъл, при недобра смес (бедна/богата) предполагам се влияе работата на двигателя - а от там и мощността?!
    7,058
    правилно предполагаш - дига разхода и не върви колата при кофти сонда
    Запален алфист Член на клуба s_romeo's Avatar
    Apr 2007
    136
    каде се намира тази сонда някои можели да ме опъти.колата като работи на място и отка4а ,само вдига до 3000/3500 об. и не пада.аз като и дам малко газ после сваля до 1500 и пак се ка4ват.мисля 4е е от сондата .моля даи те савет
    Alfa Romeo 155 1.7TS 95g EX- ALFA ROMEO 166 2.4 JTD 02 EX- Alfa Romeo 155 1.8 Silvarstone - Alfa Romeo 166 2.4 JTD 02 ( 136 ) - Alfa Romeo Giulietta 1.4 '13 (120)
    Благоевград
    2,382
    Ако оригиналната сонда ти е с 4 кабела,както и предполагам,си слагаш л-сонда с 4 кабела,и нямаш гайлета.мани шо ти разправя тоя-оня.Томко беше около 110-115лв цена клиента.За смяна ще ти вземат към10-20лв и си готов
    Аlfa 164 Super 2.5TD
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by virusalfa
    От тука нема нито един верен ред Не ми се обеснява
    За останалите не ви ли писна да ви прават на балъци Мултицети настройки
    Запален алфист BasicElement's Avatar
    Feb 2007
    113
    Quote Originally Posted by s_romeo
    Имах такъв проблем с Фиестата и там се оказа от моторчето за празен ход
    Alfa Romeo 155 2.0 T.SPARK 8V
    Fiat Grande Punto - 1.4 16V/95 Dynamic
