Results 1 to 4 of 4
Thread: Дебитомер и дроселова клапа...
    Default Дебитомер и дроселова клапа...
    Колеги, искам да попитам какво става като ти е запушен дебитомера или дроселовата клапа и какви са симптомите?
    настояща - BMW 3er
    ex. Alfa Romeo 156 - 2006-2007
    ex. Alfa Romeo 164 - 2000 - 2005
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Default Re: Дебитомер и дроселова клапа...
    Quote Originally Posted by Amorphis
    ...то малко трудно може да се запуши дроселната клапа...
    Я по-добре кажи какъв по-точно е проблема, за да ти помогнат момчетата с някакъв по-конкретен съвет.
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Ами беше тртомава при старта ниските обороти и повече от 200 не вдигаше по надолнище
    дебитомера не се запушва а се замърсява
    А за дроселовата клапа
    quote="Tinoto"]Провери и почисти дроселовата клапа. По нея се лепят горивни мазнотии върнати от масления изпарител, натрупват се и дросела не затваря добре, тоест лъже компа и оттам гирвната смес е бедна/богата и се разиграват малко оборотите, когато педала на газта е свободен (тоест клапата не затваря докрай).
    При мен това беше проблема - заиграването на оборотите беше в рамките на 100-300 оборота, след почистване заспаха. Успех [/quote]
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    При мен проблема е, че тромава при старта...И като почетох малко в форума и тогава ми светна , че точно при дебитомер или дрос.клапа може да е моя проблем.Благодаря,Novachev,ще я водя на майстор и ще видим тази работа,ако се оправи,ще черпя.Ако не,ще има тестер тогава.
    Мерси много!
    настояща - BMW 3er
