Колеги, искам да попитам какво става като ти е запушен дебитомера или дроселовата клапа и какви са симптомите?
настояща - BMW 3er
ex. Alfa Romeo 156 - 2006-2007
ex. Alfa Romeo 164 - 2000 - 2005
...то малко трудно може да се запуши дроселната клапа...Originally Posted by Amorphis
Я по-добре кажи какъв по-точно е проблема, за да ти помогнат момчетата с някакъв по-конкретен съвет.
Ами беше тртомава при старта ниските обороти и повече от 200 не вдигаше по надолнищеOriginally Posted by Amorphis
дебитомера не се запушва а се замърсява
А за дроселовата клапа
quote="Tinoto"]Провери и почисти дроселовата клапа. По нея се лепят горивни мазнотии върнати от масления изпарител, натрупват се и дросела не затваря добре, тоест лъже компа и оттам гирвната смес е бедна/богата и се разиграват малко оборотите, когато педала на газта е свободен (тоест клапата не затваря докрай).
При мен това беше проблема - заиграването на оборотите беше в рамките на 100-300 оборота, след почистване заспаха. Успех [/quote]
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
При мен проблема е, че тромава при старта...И като почетох малко в форума и тогава ми светна , че точно при дебитомер или дрос.клапа може да е моя проблем.Благодаря,Novachev,ще я водя на майстор и ще видим тази работа,ако се оправи,ще черпя.Ако не,ще има тестер тогава.
Мерси много!
настояща - BMW 3er
