Дайте ми малко инфо моля ви как се извършва смяната на горната помпа на съединителя.Чак сега намирам време да се заанимая с нея.Благодаря ви предварително!
AR 155 1.8 8v '94
Такива системе с горна и долна помпа има на село, където едното село е на хълма, а другото в долината.
Така като помпат вода на горе се резбират за първата и втората помпа.
В техниката обаче такива помпи при съединителите, поне при нашите коли няма. Има Помпа и работен цилиндър.
За съжаление тъпанарите в магазините за авточасти не го знаят и обясняват тъпотии.
Това до педала е помпата, другото цилиндъра!!!
Хубаво де мен ме интересува как се сменя помпата тогава.Трудно ли е.Може ли лаик като мен да се справи
AR 155 1.8 8v '94
можеш ве ко чакаш не знам
Здравей ,аз мойта сам си я смених , обаче се изкривих докато го направя.Трудното е, че след като разкачих буталото от педала и 2-та винта (май са гайки) дето държат помпата към ламарината отдолу ,има 1 s-образна тръбичка ,която влиза в помпата и се стяга с гайка( както тръбичките влизащи в спирачната помпа). Е тая гайка ми разказа играта Чудих се дали от канал не мога по-лесно да я стигна , но май нещо пречеше.После пък при сглобяването трябва да се уцели посоката на тая тръбичка ,за да не се усуква маркуча след нея.А бе пипкава работа.Но нема да се плашиш . Успех.
166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
Ако я ремонтираш с комплект, става и без да я сваляш.
Стискаш със скоба хранителния маркуч, откачаш педала, вадиш скобата със специални клещи или с две шила. Сменяш, обратно и си ОК.
Ако под комплект имаш предвид буталцето с гумичките - прав си става и така. Аз обаче кадето и да съм питал предлагат само за "долната" помпа комплект . Другите- "не се внасят в Бьлгария"
Е, как не се внасят???Originally Posted by PEPI-2ALFA
Аз в събота ходих при един майстор за да си ремонтирам горната помпа на съединителя (до педала), защото нещо сълзи... Та той ме извика днес, защото чак днес щели да му доставят ремонтния комплект... И сега, това което казваш ако е вярно - то какъв ремонтен комплект ще му доставят на тоя майстор???
Е и на мен ми беше чудно - такъв отговор ама.... . Твоя майстор явно има по-добри доставчици.Аз търсих в магазин за гумички ,и всякакви маншони, уплътнения..... и нямаше
На мен преди 2 дни ми смениха помпа на съединител ама и аЗ раЗбрах че била на много Завряно място ...
Grande Punto 1.9 Sporт
98 Alfa 145 1.6 16V TS-bivshata
Обикновенно цената за смяна ми прави ръцете с няколко сантиметра по-дълки, по-сръчни, по-мотивирани и като гаечни ключета.
Пробвай и ти.
A какви са цените за смяна на помпа и цилиндър поотделно, че не съм се интересувал нещо
Alfa Romeo 155 1.8TS
Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
Аз и брат ми сменихме наща в неделя.Не било толкова страшно.За около 2-3 часа стана работата.Благодаря колеги за инфото,което ми предоставихте
AR 155 1.8 8v '94
На мен ми излезна:Originally Posted by ALFA CORSE
18 лв - ремонтен комплект
20 лв - труд
време - не повече от 1 час...
Обаче майстора не ми каза от кого е поръчал ремонтния комплект...
