Results 1 to 15 of 20
Thread: Бутала от1,8 8v в блок от2,0 8v
    Predator kendo's Avatar
    Apr 2010
    В.Търново
    280
    Default Бутала от1,8 8v в блок от2,0 8v
    Преди да стигна до същността на темата,малко предистория:Става въпрос за Алфа 1,8 8 v .Пътувайки за работа една сутрин колата загуби тяга.Викам си нещо газовата прави проблеми.Обърнах на бензин-същата работа,набих трета и мотора претрака.Биелен лагер.Когато свалих картера намерих две гайки вътре,по една от втори и трети основен лагер.Другите гайки на споменатите лагери ги развих на ръка.Основни лагери превъртели и остъргали каквото могат.Блок и вал естествено за смяна.Поръчах си от Холандия двигател без главата и като пристигна се оказа,че е от 2,0.И понеже имам нови бутала за 1,8 мисля да ги набия в двулитровия мотор.Обаче се оказа,че на 1,8 са с изпъкнало чело,а на 2,0 са с плоско.Притесненията ми са,че може да се разцелуват бутала и клапани.Ще съм безкрайно благодарен на отзовалите се със всякакви съвети.Поздрави
    Jan 2008
    5,265
    Не съм майстор, но ще ти кажа нещо от личен горчив опит....
    Филма с различни бутала от тия, където би трябвало да бъдат в блока съм го гледал...В моя случай оригиналните ми бутала бяха с плоско чело, докато тия който ми сложиха в последствие бяха с изпъкнало (бяха по високи)....В крайна сметка колата грам не вървеше, а и други негативни неща се бяха случили с чарколяците за 25 000км...
    Тоест моят съвет е да не променяш горивната камера с други бутала и тн, ами най-добре пробвай да "бартеросаш" нещата от 2.0 за такива от 1.8 и да ти е мирна главата
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Здравей!
    Мотора и така може да се събере, но трябва да го направи човек, на когото му се занимава.
    Или с др думи - преди да се сглоби, трябва да се провери "на сухо" дали клапаните и буталата няма да се срещнат, при това в положение на включен вариатор. Ако не ти се занимава с това, още от сега можеш да направиш в/у челата на буталата легла за клапаните. Тъкмо така ще разредиш малко мотора, защото с по-високите бутала, мотора ти ще се сгъсти... и то доста. Това пък от своя страна означава ремап на ЕКУ'то и от този момента нататък ще трябва да ползваш само високооктанов бензин.
    Все пак, най-лесния вариант е ако могат от магазина да ти заменят тези бутала с други.
    Има и трети вариант - ако могат шийките на твоя колянов вал да се прешлайфат на 1-ви ремонтен размер, то тогава няма да имаш никакви проблеми с последващото сглобяване, защото твоят колянов вал е с по-къс ход, спрямо този на 2,0 ТС.
    Успех!
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,586
    Аз също не бих се заигравал толкова много с части от различни мотори...
    П.П. Извинявам се за некомпетентната намеса, но защо буталата от 1.8 да са с изпъкнало чело ?!?
    Моите не са :
    155 MY.95 Sport - 2.0 TS 8v (ressurected by Теодор & Токича)
    Fan Club Alfa Romeo 155 - Bulgaria
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Quote Originally Posted by Alfa User View Post
    Моите не са :
    Това е направено от производителя така, че при еднакви глави на двигателите, да се компенсира по-късия ход на буталото и да се запази степента на сгъстяване 10:1.
    Когато казваме изпъкнало чело на бутало, може да означава и, че разстоянието от буталния болт до челото на буталото е по-голямо, а не задължително челото да е с полусферична форма.
    При 1,7 ТС например, челото на буталото хем е по-високо, хем е и изпъкнало, т.е. има по-голямо разстояние от буталния болт до челото + полусферична форма, защото освен по-малък ход, има и по-малък диаметър на буталото.
    TWIN SPARK TEAM nicola 59's Avatar
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Quote Originally Posted by Z:)m View Post
    Колега може ли да ми кажеш ,ако знаеш размера на буталото и хода на 1.7 и на 1.8 за да видя разликата .
    155 2.0 16v МY95 Sport
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by nicola 59 View Post
    Ето данните от мануала за 8 клапановия мотор - реално 1.7 е с 83.3-4мм, а 1.8 и 2.0 са с 83.94-97мм
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    S 16 компресия 5 mitaka_cs's Avatar
    Jun 2007
    32
    1,185
    1.7 - 83.4 mm бутало, ход 80 mm
    1.8 - 84 mm бутало, ход 80 mm
    2.0 - 84 mm бутало, ход 90 mm
    Оп, Furious 155 ме изпревари с 2 мин
    Gosheto30v6 на двулитровия 8-клапанов т.спарк е сложил бутала от 1.6 боксер заради турбо-конверсията.
    Ще следим и те как ще се представят http://clubalfaromeo.com/forum/showt...=17468&page=16
    1991 ALFA 33 S 16V QV Permanent 4
    и делта
    Dec 2010
    Udine,Италия
    1,481
    Quote Originally Posted by mitaka_cs View Post
    Зачи не е само ФУРИОУС ,а е ФАСТ И ФУРИОУС . Сега по темата .Зададох този въпрос защото се усъмних в думите на колегата ЗМ ,че на 1.7 е по малък хода от на 1.8 ,аз знам ,че разликата е минимална и то само в буталата и вие сега го доказахте с цифри .1.7 на практика е около 1750 кубика а 1.8 е около 1798 кубика и не може да има толкова голяма разлика като по малък ход и по малко бутало и само за 50 кубика разлика. И ако буталата на 1.7 са изпъкнали ,което не знам дали е така ,защото на моята за щастие още не съм ги виждал ,а и нямам желание да ги виждам ,то това се дължи на факта че 1.7 няма вариатор и мотора е малко по форсиран ,а не за да компенсира някаква разлика в хода ,защото такава няма.
    Jun 2007
    32
    1,185
    Zm е писал само верни неща. Чети пак.
    Челата на буталата на 3-те мотора са различни, за да се докара една и съща ст. на сг. 10:1 с една и съща глава и 3 различни кубатури(1749, 1773, 1995).
    и делта
    Болен алфист Flame's Avatar
    Dec 2008
    1,481
    А какво ще стане ако сложим бутала от 2.0 на 1.8,как ще повлияе на мотора различния ход на буталото?Как ще повлияе това на компресията,и трябва ли да се смени и коляновия вал?
    Alfa 155 1.7,1.8 ex
    Alfa 166 2.4 3 ex
    155 1.8 MY 95 sport
    Quote Originally Posted by Flame View Post
    Ако сложиш бутала от 2,0 на 1,8 нищо нема да стане. Ако смениш и биелите заедно с буталата, вече едните са по дълги на(1, от другите ще стане сбироток защото и вала мисля че е различен. За да имаш 2,0 матор трее дъно от 2,0 и става както си трябва.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Степента на сгъстяване ще падне под 10:1.
    Ако след това решиш да смениш и коляновия вал, то тогава задължително трябва да смениш и биелите. Заради по-дългия ход на коляновия вал при 2.0 ТС, биелите са по-къси с около 5мм. При това положение обаче се получава все едно на 2.0 ТС двигател да се сложат бутала от 1,8 ТС. Тази процедура вече, ще повиши степента на сгъстяване над 10:1.
    Dec 2008
    1,481
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    А,аз нищо неща,брат,просто си питам че ми беше интересно.Аз така си и мислех че нищо не се случва-хах
    Alfa 155 1.7,1.8 ex
    Alfa 166 2.4 3 ex
    155 1.8 MY 95 sport
    Apr 2010
    В.Търново
    280
    Слагам плоските бутала,да ми е мирна главата.И още едно питане имам.Защо двулитровия двигател има пръскалки за масло в ризите,а на 1.8 няма
