Привет на всички...
Искам да попитам колко милиметра трябва да са гърбиците на разпределителните валове за 2.0 8в мотор!?
Привет на всички...
за 8 клапанов мотор дават:
минимален размер на гърбицата на смукателен вал - 11.5мм
минимален размер на гърбицата на изпускателен вал - 10.1мм
диаметър на валовете там където лагеруват с главата - 26.959 до 26.980мм
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Демек да разбирам приблизително за смукателен вал 38.50 някаде... а за изпускателния 37.07...
Утре ще се разглабя маи...
"диаметър на валовете там където лагеруват с главата - 26.959 до 26.980мм"
Аммммм сега се загледах в написаното!!! Интересува ме като се закотвя утре с шублера или микрометъра на някоя от гърбиците ,ако е чисто нов вала колко трябва да покаже!!
Пак съм тук...
След днешното разглобяване се установи следното:
На всички клапани хлабината е към 0.50!
След доста замерки и изчисления се получава за гърбиците на смукателен вал 10.5мм а за изпускателен 8.5мм!!
С две думи износване под минимума за смукателен вал 1мм а за изпускателен 1.6мм....
Ще се търси явно друк ,поне изпускателен...
Засега толкова...
жокер- (Хода на пула+луфта)=височината на гърбицата. Мери директно там !
Мерено е, проверено е!!
След много мерене със шублери и в последствие (след второто отваряне заради малък теч от гарнитурата) с микрометри и за финал с индикатор положението е същото!!! 10,5 на 8,5 +- 0.02 някаде на различните гърбици.... По километраж сме на 204000км
Представям си просто с износени валове как вървят 155ците....а пък ако са читави.... И моите ще ги мерим другата седмица
2.0JTDM heart in Opel Insignia 14'
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 06' red Scarlet... now is in good hands
exAlfa Romeo 156 2.5 V6 98' ...game over (((((
ex Legend 155 1.8 8v 95' SPORT MY.95 I am sexy and I know it...
ex Legend 155 2.0 8v 92' my Racing GLORY...
by RUBIG service
Пак питанка?
Някои има ли чисто нов или поне много запазен вал (изпускателен) за 2.0 8в!? Просто ми трябва един размер?
Ако някои има такова чудо, ако може просто с един шублер да премери колко е дебел вала + гърбицата ,демек най-широката част на вала...
Потърси и направи обстоен оглед и замерване на всм. от 1.7. Току виж си си намерил изпускателен за твоята.
75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
Вал от 1.7 тс намерен и закупен... Няма да стане обаче защото все едно целите гърбици са "изместени" надолу... С две думи клапаните ще са постоянно отворени!! Този вал от 1.7 смукателен е с по-големи размери на гърбицата като цяло ,не само там където натиска клапана а и от обратната страна (там кадето се мери хлабината)...
Търсим читав вал изпускателен...
