Иво, кажи ми тоя оригиналния болт с каква глава е? Не е шестостенна, нали?
Този новия R8 с каква глава е и той?
За другия, който казваш, че е R10, aко наистина отговаря на клас на якост 10.9 трябва да е черен на цвят.
Дай ми малко повечко инфо, че нищо не намирам за тези R класове.
Друг вариант е по този начин да означават посоката на резбата, но по стандарт, тя се означава с RH или LH, така че и това ме съмнява.
Кажи и за тая шайба на оригиналния болт - излята с главата ли е, или е отделна, но неможе да излезе от резбата?
Иначе за тампон ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да има шайба. Тя те слага, за да увеличи площа на натиска върху тампона и да намали натоварването върху главата на болта.
Иначе може и да има шайба против развиване, но ти предполагам знаеш как изглежда - или срязана (пружинна) или от рошавите.
Ясно. Значи на този болт не е необходимо да слагаш шайба. Фланеца на главата играе точно тази роля.
Иначе този болт R8 от италианска кола ли е свалян? По каталозите за ISO и DIN стандартите нищо немога да намеря за това означение.
По италианския стандарт (UNI) също няма никаква информация за това означение на болта. Все пак клас на якост 8 за болтове няма. За гайки има, но за болтове - не.
Моя съвет е да си купиш нов болт, идентичен по размери, с клас на якост 8.8 или повече.
Провери в Галди.
За контакти тук: http://www.galdibg.com/
Няма начин да нямат. Разгледай високоякостните болтове, но на място. Онлайн каталога им куца.
Ами за съжаление го няма в италианския стандарт това означение. Иначе какво разбираш под "грозен"? Като Несле Лайън ли е ? Мравките под колата ли ще му се отвращават? Или много надстърча надолу. С каква глава е? Шайба има ли / сложи ли?
Ако говориш за болта, който се навива точно в средата на тампона - то едва ли ще има риск от развиване, защото скоро като сменях моите тампони, същия този болт се скъса. Понеже болта се навива в алуминий, същия направо залепва. Още повече, че резбата му е ситна, а не с нормална стъпка.
Мисля, че настоящия ти болт си е ОК!
Иво за стандарта нищо не мога да кажа
но този който си го сложил, го късам много по-лесно
от оригиналният на тампона
