Results 1 to 12 of 12
Thread: Наводнение в самолета
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Default Наводнение в самолета
    След последният порой (петък с/у събота май беше) сутринта потеглих с по 5 см ниво на водата на предните 2 места . Понеже сменявах челен джам скоро, си помислих, че в сервиза, където ми го смениха са си оставили здраво ръцете, но май не е от него. По старата "трънска система" с опипване около наводненото установих, че е мокро единствено под уплътненията в началото, долу на 2-те предни врати. И 2-те ми уплътнения са скъсани точно там (уплътняващата част, не тази която се хваща за купето). Не можах да си обясня как е подлизвало по вратите за да влезе оттам, но както и да е. Понеже и без това ми свисти предна лява над 150 км/ч си казах, че е време за нови уплътнения. Останах обаче неприятно изненадан от цените, които ми обявиха в "ТиН" и магазина на Стамболийски - ~100 лв за 1 врата . Освен това и нямаха (не зареждали щот нямало кой да си купи и са прави). Някой друг да е имал подобно наводнение и съответно да знае къде продават на метър уплътнения съвместими със самолетчето, че оригинални ни ми позволява религията да си купувам .
    П.С. Откак съм я взел багажника също след дъжд е мокър и ми казаха, че темприте имали подобен проблем - водата влизала през лайсните, които са над задните колонки и врати?! Някой да сподели опит?
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Default :-)
    При мен е мокро само на пода пред шофьора. Та в събота смятам да поразглобя и да видя от къде е влизало. Тъпото е че не съм сигурен дали се е намокрило на паркинга пред блока или докато съм карал.
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    проверете да не са запушени гумените отливници, които са под решетката на предните чистачки
    May 2006
    Шумен
    76
    доскороимах такъв проблем,първо той е в резултат на смяната на стъклотона шофьорската врата. Уплътнениетоот външната страна на стъклото след ремонта вече не бешетолкова плътно достъклотоиот там влиза вода във врата. Това може да се случи и на останалите прозорци на вратите следкато уплатненията изсъхват и се отваря тънък процепмежду уплътнениетои стъклото. Вратите се препълват с вода, коятоизлиза само между вътрешната кора на интериора и металната част на врата,т.е. излива се в купето. Пробиха няколкомалки дупки с дрелката на вратите в най - ниската възможна част и от тогава и капка не съм виждал в колата. Това поне е без пари и става за 10 мин с дерлката. По - рано след всеки дъжд се "дупех" ту под таблото ту в предния отсек за незнайни отвори по купето
    някой може да знае и нещо друго бездупчене....
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Quote Originally Posted by dim
    Определено май това е най-правдоподобното обяснение като се замисля и че нямам найлоните под корите. А и най-практичното и еФтино решение . Много благодарско колега.
    ми те вратите си имат фабрично такива дупки
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by голямата риба
    Само че и те се запушват
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Apr 2006
    171
    и при мен имаше такъв проблем. но от къде беше: окабеляването на купето минава под шоф. седалка и хванато със скоби за пода, та при мен бяха изпаднали и имах 3 дупки около 8мм,уплътненията са ми здрави но по "К.Величков" /при 3 РПУ/ имаше поне до праговете вода, е преплувах успешно... УСПЕХ
    Alfa Romeo 155/1.8TS
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    ...отмосно водата в багажника - светнете и мен /невежия/ как да се справя с проблема, защото след всеки дъжд багажника ми е влажен и не е приятно да се вмирисва на мухъл
    Apr 2006
    171
    ... а за багажника проблема при мене имаше от уплътненията под стоповете.., свалят се стоповете/4 гайки от вътре/, и се виждаше цепнатина м/у снадката на ламарините зад стопа, запълних ги с силикон и сега е ОК. Но си провери и самите уплатнения...
    провери също и отдушниците от страни ... ако са ти счупени подкалниците е възможно през локва да вкарва и от там...
    Е УСПЕХ
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Quote Originally Posted by monigt
    Е УСПЕХ
    Задните подкалници отдавна ги няма, но си мислех, че от там няма как да влезе вода ... явно ще трябва да огледам пак...
    Apr 2006
    171
    не забравяй и под стоповете
