Results 1 to 15 of 22
Thread: ЗАГРЯВА ДОСТА...(новата ми 155ца)
    Default ЗАГРЯВА ДОСТА...(новата ми 155ца)
    Карам АЛФА 155 ts 1.7 95та година , от около 3 дни . И ето първия проблем . .... Качвам Владая с 4 човека вътре и какво да видя -температурата над 90градуса около 100-110 (не мога да преценя) и колата губи мощност. Не е прегряла според мен . Пуска си перката малко над 90 , работи малко и спира . На равното вече температурата спадна на около 70 и колата си вървеше прекрасно . Казаха ми за някакви зимни и летни термостати .После пак се покачи темеперарурата и си я държи така . От къде може да идва проблема и как да го реша ????
    Обороти му е майката...
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    ...проблема ти идва от нагорнището...
    ШЕГУВАМ СЕ!!!
    Аз мисля, че описания от теб проблем не е проблем, а си е нормалното поведение на автомобила... А ако не съм прав - другата вероятност е и моята кола да е също толкова ненормална като твоята, защото и при мен се проявяват същите симптоми при изкачване на по-продължителни наклони - висока температура и загуба на мощност... А около Кърджали само изкачвания да искаш .
    Но нека и другите се изкажат по темата.
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Значи като за начало ако температурата пада под 80 градуса значи си за термостат. Греене може да се получи ако не сработва някоя от степените на перката - така че провери двете степени на перката и смени термостата
    Благоевград
    2,382
    Quote Originally Posted by Bobo
    А може да е и само в термостата при4ината
    Аlfa 164 Super 2.5TD
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    При мен и двете степени на перката сработват... дори последния път, като включи на 2-ра степен и нещеше 3 дни после да изключи заради едно фалшиво реле ... Искам обаче да отбележа, че при мен спадане на температурата под 90 градуса не се случва при абсолютно никакви обстоятелства, но определено ми качва температурата на около 110 градуса в топло време, по нагорнище с включен климатик... и колата ми осезаемо "умалява"... Това в следствие на по-високата температура ли се получава?!
    Вечно недоволен Lucky's Avatar
    46
    1,161
    Quote Originally Posted by Z:)m
    Вследствие на нанагорнището и климатика
    1995 Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - ex
    2000 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136cv - ex
    1995 Alfa Romeo 164 Q4 3.0 V6 24V 232cv
    May 2006
    Шумен
    76
    остави колата на равно място за няколко часа, след това провери щеката на маслото, ако клони от средата надолу долей догоре масло. Количеството масло играе много важна роля при охлаждането на мотора особено лятото, от опит го знам. 500 гр. масло са от значение през лятото, може да влияе с повече от 5-6 градуса при дългите наклони, или просто датчика на термостата е за смяна и не отчита точно..
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    Колеги лято е почти вече. Сваляте предна маска , най- добре предна броня и на водоструйка или с маркуч се измиват хубаво радиаторите от калта и мръсотоията. Предна броня защото иначе няма достъп до масленият радиатор. И по него има предостатъчно мръсотия.
    Май само 2.0 имаше маслен радиатор
    Alfa Romeo 155 1.8TS
    Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
    videoDIDO didofurnira's Avatar
    May 2006
    гр.Добрич
    50
    297
    Default didofurnira
    и аз имам,но и моята грее в града 90-100градуса
    ама извън е добре дори когато карам с 200км/ч
    alfa 155 1.8TS '93/ BRC/ ME + АП
    Моята няма, но в града повече 95 градуса не ми е качвала (според уредите)
    Май ми работи само една степен на перката . Как да проверя дали е повредена другата ? Бушончета ли има и къде са ?
    Oct 2005
    plovdiv
    109
    може да ти е задрьстен радиатора и затова да не охлажда аз моя го смених с нов защото течеше и сега с пална кола с хора и климатик градусите не мардат от 90 вез значение скороста и наклона :P
    155 1.7 94 g.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by ivoshaklev
    Ако ти работи само едната степен на перката няма да работи климатика или ще работи за 10 секунди и ще спре.Щом ти работи климатика значи нямаш проблем с перките.Това загряване може да идва от баира,климатика и от малко позапушен радиатор
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Днес я гледаха "специалисти" и казаха " Давай газ и се не бой"....
