Results 1 to 15 of 15
Thread: Eл.инсталация - Спешна помощ
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    Default Eл.инсталация - Спешна помощ
    Колеги спешно ми са необходими :
    1. номер на предпазител във веригата на бензиновата помпа.
    2. Номер на реле / по таблото/
    Трябват ми за да се ориентирам по-бързо къде ми е проблемът.
    А той е - спря помпата - до днес виеше , придърпа ми на 2 пъти като се опита да загасне. След като загасна колата не чувам помпата .
    Отивам да свалям кората в багажника и да меря дали има напрежение до помпата, но , ако няма ще ми трябват номерата на релето и предпазителя. Нямам книжка на колата.
    Благодаря предварително
    П.С. До помпата не отива напрежение. При подаване с доп. кабелипомпата заработва и вдига гориво.
    Mamka му релето за помпата се намира под дебитомера
    Но до него не отива напрежение.
    Като му подадох 12 В принудително на извода на който трябва да има 12В и на извода на който превключва двигателя запали.
    Трябва да има някъде предшазител ама ???
    Хайде бе хора помагайте да вдигна самолета във въздуха, че съм бесен вече.
    друго реле или предпазител няма
    за това си провери алармата или контактният ключ
    1,030
    Малее утре ще се хвърля алармата май.
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Quote Originally Posted by голямата риба
    Има
    Провери кутията с бушоните зад преден десен фар
    Ако ти е изпукал бушонът на ЕКУ-то (той се намира там) няма да измъцка никога Само върти ще върти на стартер и толкова. Провери дали имаш ток на свещите, защото ако няма това е проблемът на 100% Дори и да имаш, пак провери нея кутийка.
    Поне при мен седяха така нещата
    УСПЕХ!
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Додо е прав провери и там Ако не е от това помпата спира при липсващ сигнал от датчика на хол при някой коли и от загуба на сигнала на дебитомера при други Но определено си мисля че е от реле не от предпазител Освен това помпата работи на стартер! само на контакт не върти
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Quote Originally Posted by Bobo
    Аз си мисля, че още като се подаде контакт и помпата прави няколко оборота... или поне при мен се чува как работи за около няма и 1 сек и спира... След това тръгва пак, когато вече се завърти стартера...
    1,030
    Аз си мисля, че още като се подаде контакт и помпата прави няколко оборота... или поне при мен се чува как работи за около няма и 1 сек и спира... След това тръгва пак, когато вече се завърти стартера...[/quote]
    Прави така докато вдигне налягане в магистралата.
    1,030
    [quote=Dodo 155]
    Quote Originally Posted by "голямата риба":32gvc7mj
    Има
    УСПЕХ![/quote:32gvc7mj]
    Като подадох 12В на извода на релето на което трябва да имдва 12в и на извода на който при сработване на релето се подава това напрежение колата запали , работи форсира се .Значи ене е в електрониката -или предпазител, който не мога да намеря или може би прекъснат кабел. Сега се захващам да свалям дебитомера , за да мога спокойно да измервам и проследя къде отива този проводник.
    Ще проверя и кутията зад преден десен фар.
    Благодаря на всички .
    7,990
    Quote Originally Posted by kris11
    Нема такова нещо Просто завърта за секунда и тва е никъде няма измерител на налягане в системата
    Болен алфист Kostadin's Avatar
    Пазарджик
    1,186
    а пък мойта помпа работи постоянно на контакт, т.е. не изключва, ама мисля, че тва не е голям проблем тъй като паля веднага, но все пак мисля, че не е нормално да е така, ама като неразбирам от токове и жици си трая и тва е
    ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
    ALFA ROMEO 33 1.5 TI
    7,058
    аха
    има реле за време
    коце провери го него - най вероятно е запекло
    Пазарджик
    1,186
    Quote Originally Posted by търтей
    аха
    има реле за време
    е то убаво, че има ама къде се намира
    и как се проверява
    1,030
    Quote Originally Posted by Kostadin
    аха
    има реле за време
    и как се проверява
    Намира се под дебитомера навряно надолу.Там намерих и 1 15А предазител изгорял но не е от него.
    7,058
    а ти провери ли окабеляването дали е наред?
    1,030
    Готово може да се заключва темата.
    Проверил съм и кабелите смъкнах кората около волана, отляво на волана , под жабката.Резнах и кабелите на алармата под волата.
    Проблема се реши . Бил е изгорял предпазител - червен . На стойка под дебитомера са 3 предпазители средният е за помпата, но не беше той изгорял а друг, който така и не зрабрах за какво е.
    Снощи по тъмното след като я запалих принудително , взех че смених 1 реле . Уж има същата номерация и означение като щатното но явно не е така. Сам съм се прекарал да разглобявам.
