И при мен се появи някакво бучене и вибрации при завиване. Цялото нещо е съпътствано с шум все едно нещо скърца по кормилната уредба.
Кой каза, че италианците не са нация техническа?!
Виждате ли колко точно са изчислени нещата?
И за да не съм съвсем "офф" - bouncer, бръкни с пръст в казанчето и го поразровичкай малко. Може да има някакви отлагания около цедката на казанчето. Факт е при мен, че от как му "турих" пръст на това казанче, хидравликата не се е обаждала. Обяснение за това обаче - нямам!
да ама при мен без цедка шумеше
Маслото е това, което са наляли в завода.След като промиха системата и смених казанчето се оправи.
Много има написано по тази тема в alfaowner.com... но накратко се оказва, че фабрично на автомобилите е наливано неправилното масло което е водело до поява на шум или по-лошо помпа. Ако му е интересно на човек може да се разрови и да почете.
EX 156 1.6 TS
Да раздвижа малко темата .Понеже ми предстои поредна смяна на масла и филтри , като смятам да сменя и всички течности -антифриз, хидравлична и спирачна течност може ли някой от по-компетентните да каже в крайна сметка каква марка и спецификация хидравлично масло да сложа след като източа старото от системата щом като то води до проблем с рейката.При мен за щастие все още няма индикации , но и не мисля да чакам.Благодаря предварително на отговорилите.
Alfa Romeo Giulietta 170hp
zdraveite.az sum nov v foruma.no ina4e sus basha mi sme bolni alfisti.basha mi ima alfa156 2.0 ts a az alfa159 2.4jtdm.imam sushiat problem s xidravlikata na volana.4yva se shym na mqsto i pri zavoite nalqvo i dqsno treperi volana.smenixme v Atina masloto s orginalno ,pro4istixa kazan4eto .promixa pompata.v na4aloto raboteshe podobre,no sega sled 1m.pak e sushoto.molq za vashiat profesionalen suvet
аз мисля, че е необходима нова рейка.
EX 156 1.6 TS
а да попитам, това серво опелско ли е и какво масло са сипали талянците. дехрон ли.
точка
