Results 1 to 12 of 12
Thread: Въпрос: AFM to MAF - някой правил ли е конверсия?
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Default Въпрос: AFM to MAF - някой правил ли е конверсия?
    Има ли начин дебитомер-а с клапа да бъде заменен с такъв с нажежаем проводник?
    Идеята е че този с клапата е не малка спирачка на входния поток въздух, а с MAF сензор нещата са малко по-различни и като поток и като данни които отиват към мотроника!
    Ясно е че само с презакачане на провдници няма да стане.
    Другото е че дебитомер-а с клапа кара доста повече км от другия вид, но това няма да е водещо при избора .
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    може да сложиш и MAP с MAF емулатор.
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    какво точно ще ми мери тоя МАП на атмосферна кола....
    Абсолютното налягане след дроселовата клапа.
    Alfa 145 1.3, 75 TS, 166 2.4 mjet
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by JJJ View Post
    някой с опит по темата? хванах идеята, но нямам си и представа как изглежда тоя датчик с емулация на МАФ и подробности за него?!
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    значи на еку-то му трябва да знае масата на постъпващия въздух.
    първия сензор-този с пружината принципно трябва да мери обема на въздуха, температурата му и атмосферното налягане за да изчисли масата
    маф сензора мери въздушния поток който охлажда проводник в сензора.това охлаждане е правопропорционално на масата на постъпващия въздух и за да го сметне еку-то му трябва само още температурата на въздуха
    мап сензора мери вакума в колектора. за да изчисли еку-то масата на въздуха, му трябват още оборотите на двигателя и температурата на въздуха.
    на теория маф-а трябва да е най-точен но ......
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    ...с една дума - трябва да се смени управляващата електроника на мотора?
    баш пердашкин Venci's Avatar
    2,953
    Такава конверсия не съм чувал нито виждал, но признавам че ми е идвала на ум стотици пъти. Имаше тема, в която един колега беше правил борд компютър с моментен разход и т.н. Такъв човек може би би могъл да се справи с такава конверсия. ОБАЧЕ аз лично съм фен на МАП сензора. Фиата ми е с такъв и бях забравил , защото няма нито чистене, нито колебаене в оборотите - нищо. Просто си седи там отзад захванат към коша, един шлаух отива към смукателния колектор иии толкова. Просто забравяш за него.
    Alfa Romeo 75 24V
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    и аз съм фен на МАП-а.
    или с нова електроника или с някакъв емулатор. ако се притеснявате, че механичния дебитомер възпрепятства въздушния поток, не е съвсем така. когато двигателя дърпа много въздух, на практика тая клапа е отворена и не пречи на въздушния поток.
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by Venci View Post
    Такава конверсия гледах из нета, основно на Е30 на бмв-та са ги правили! Обаче електрониката което преобразува нещата от единия тип датчик към другия я продават от 600-900 долара .
    Това МАП нали няма печатна грешка - за налягане ли е? Я разкажи какъв е този датчик и какво мери?
    Не то е ясно че е тогворена, но самия профил е малък като цяло... затова е цялата работа всъщност. А те така като са го посввили са вдигнали скоростта на потока и по-бързата реакция на промяната на дебита.
    2,953
    По-старите дебили (дебитомери) като цяло имат малък отвор през който минава въздуха. Чел съм за конверсии от алфов бош дебил към друг бош дебил който бил за БМВ, но с по голям отвор. Хората казват, че дори звука се променя, нооо ползват Мегаскуирт.
    Alfa Romeo 75 24V
    2,953
    Ето нещо за МАП сензора, на който му се чете на английски.
    http://en.wikipedia.org/wiki/MAP_sensor
    За другите МАП означава manifold absolute pressure sensor, т.е. датчик за абсолютното налягане в смукателния колектор. По-горе вече споменахме, че за да работи ЕКУ-то с МАП му трябват и температура на въздуха и обороти на двигателя.
    Alfa Romeo 75 24V
