Колеги искам да ви питам знае ли някой каде се намира (монтира) масления радиатор на Алфа 155.
АЛФА 155 1.8TS 94г.
АЛФА 155 1.8TS 94г.
пред предната дясна гума. въздуховода му започва от куката за теглене
Peugeot 508 RXH 02.2013
А случайно да знаеш каде се монтира да неби да е на планката която държи бронята.
АЛФА 155 1.8TS 94Г.
Успоредно на нея но се държи на негови си планки.
Според спецификациите посочени от производителя, такъв радиатор основно се монтира на 2.0 двигатели. Естествено, в сучая се забелязва и присъствието на термостат, управляващ потока в маслената магистрала към радиаторчето, което се намира пред предна дясна гума (от гл.т. на шофьора).
Я виж в тоя руски сайт. В началото си вписваш ВИН а и ти изкарво всички части по колата.
http://www.detali.ru/cat/fi/fi.dll?mk=R
166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
Има 1 вертикална колонка - на нея е хванат. Ако е удряна колата тази колонка се подгъва назад . Радиатора лесно се наблъсква с кал и преди лятото е добре да се измие. Ако се свали предната броня/ 2 болта горе, 4 отдолу и се издърпва напред/ има прекрасен достъп .
Ако има провиснала броня- страничните болтове - ексцентрични или са счупени или подвити .
дето вика онзи от рекламата вертикалната планка на брониата ДА ДА. Окачването си е сериозно а не някаква си ламаринка
Моята няма маслен радятор но съм решил да слагам. Даже започнах да сабирам части. Трябва да сменя и основанието на масления филтер. Много благодаря эа помоща и снимката.
ALFA 155 1.8TS 94г.
И що ти е???? Аз трудно си загрявам маслото на мойто каране....
Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
До каква температура загряваш твоето масло. При мен лятото с извън градско каране с 4 човека и малко багаж с какане с120/130 км. си държи 100 гр. което ме претиснява до извастна степен.
АЛФА 155 1.8TS 94г.
Притеснява те, защото го виждаш. На друга кола няма да го виждап и ти е все тая... та по темата - виж данните на производителя и ще видиш параметър - визкозност при 100 градуса! Има и други дето пак се мерят на тази температура. Според мен това е нормално, аз в задръстване стигам и до 80 градско без да я напъвам. Ивънградското ми като теб е около 90-95 по уреда дето го позказва!Originally Posted by pesho ot vraca
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
За да не са сложили заводски радиатор , значи не е нужен....
Аз градско на натискане ( винаги си я карам в обороти ) не вдигам повече от 90....
Плюс това може да ти е заминал датчика а и маслото ако е по горещо от двигателя значи ще се охлажда от самия двигател.... Няма логика маслото да се нагрява много повече от двигателя.....
Ама за мен лично няма смисъл да си даваш парите и времето.....
Толкоз години е нямала радиатор и си е ОК
Колеги като ви чета мненията май наистина взех да се раздумвам, но ако набавя части може и да го направя за да видя тогава какво ще стане.
АЛФА 155 1.8TS 94г.
доколкото знам 100 градуса са абсолютно нормални за температура на маслото,критичните са над 120 .
темп.на маслото няма нищо общо с темп. на водата.
