Page 5 of 5 FirstFirst ... 345
Results 61 to 70 of 70
Thread: Алфата спря да пали
  1. #61
    Ами дано се окаже нещо дребно,че тия Алфии.....
    155 1.8 8v TS & FZR 600
  2. #62
    Quote Originally Posted by hsr
    Е с твоята какво стана в крайна сметка?
    Alfa Romeo 155 1.8TS
    Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
  3. #63
    Quote Originally Posted by ALFA CORSE
    Ами одеве най-после ми се обади пича и каза,че била готова.Вероятно се предполага,че трябва да се радвам....ама по-скоро ми се....
  4. #64
    Вчера НАЙ-НАКРАЯ си взех колата от сервиза в който я бях закарал.Пича вика "Вече работи перфектно",перфектно АМА ДРУГ ПЪТ След смяна в сервиза на компютър,2 комутатора и едната бубина и тая кола пак не е наред.Вярно,че вече пали и при подаване на газ ускорява много добре,но на място мени рязко обороти,понякога гасне и "придърпва" в движение някъде около 1500-1600 об. Днес ще ходя пак да същия "майстор" да му правя рекламация.
  5. #65
    Болен алфист Z:)m's Avatar
    Sep 2005
    Кърджали
    49
    1,124
    Quote Originally Posted by deq
    hsr,моята днес също отказа да пали,въобще не върти двигателя,нещо по ел. ще е утре отива на диагностика,ще пиша какво е станало
    Преди няколко дена и аз имах същия проблем - въртиш ключа, а стартера не ще да се развърта. След известни размишления и консултации с някои хора от форума, запретнах ръкави и си наврях ръката в коша с цел да достигна едно тънко кабелче, влизащо в релето на стартера (закрепено е към самия стартер, от горната му страна). Поразклатих малко буксата (за съжаление не успях да я извадя за да я почистя и поставя наново) и от тогава - вече почти седмица - не ми е правила такъв проблем. Дали наистина в това кабелче е била причината не знам, но за сега си бачка ОК...
  6. #66
    Пак проблеми с Алфата Ходих пак до сервиза да правя рекламация и се оказа,че едната "секция" на бубината била изгоряла (отново) и за да не се набутвам за нова пича ми предложи от 2-те развалени да направи една И така оставих му колата и на другия ден си я взех с 3 бубини.Порадвах и се 1 ден и пак започнаха проблемите Сега колата си работи добре на празен ход,но изведнъж гасне.Освен това в движение на по-ниски обороти се случва доста често да прикъсва.Не съм 100 % сигурен,но останах с впечатление,че тея магарии ги прави само като позагрее,а на студен двигател всичко си е ОК Отначало си помислих,че пак някоя бубина се е скапала,но свалих всички свещи 1 по една и всички са бели без абсолютно никакъв нагар.Затова сега се съмнявам дали не е от температурния датчик.Според вас възможно ли е от него да прави подобни мизерии И има ли някакъв начин да се "провери" дали е наред Иначе в по-високи обороти колата си върви перфектно и както се казва "не дава да и докоснеш гаста". Моля ви дайте някой съвет,че вече останах без нерви и без пари от тая кола
  7. #67
    Политкомисар Yon's Avatar
    Nov 2005
    В. Търново
    1,226
    Не сте ли се замисляли , че може би има причина да горят бобиите и нали се сещаш че и този комп може да си замине ? Та докато все още е на ход колата карай за София....... и стига плака, знаем че е гадно но не ни слушаш
    p.s.
    За темп. датчик на студен мотор омовете са около 10к на загрял около 350 но това най добре се вижда на диагностика
    97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
    06' Smart Forfour 1.3
    .....и тогава Ботев слязъл от Балкана със "Шмайзер" в ръка....
  8. #68
    Quote Originally Posted by Yon
    p.s.
    Ясно !Ще се постарая повече да не ви досаждам с проблемите си !!!
  9. #69
    Nov 2005
    В. Търново
    1,226
    При температура на антифриза 20 градуса омовете са около 2300
  10. #70
    May 2006
    Карнобатска гроздова
    94
    Еее ти пък сега
    Алфа Ромео 155 1.7 8V T.S'96
    Hyundai Coupe 1.6i 16V '03-следващата,много скоро
    Kawasaki ZX9R 154 к.с '01г
    Имам две фръцли,една италианка и една българка!
    Всеки сантиметър в теб е секси,метър и деветдесет-жесток си,само тази нощ не стига...
