някой знае ли на колко ома са инжекторите и колко кубика са
че документациата ми е в оффиса
мерси предварително
мерси предварително
Volvo S80 2.0 T5 180hp
аре де никой ли не знае
не можах да намеря инфо в workshopa
Колега, мисля че са същите като на всички TS, ако не се лъжа завършват на 702.
-Аз си мисля нещо, мисля си .
-А защо ?? Не мисли просто се наслаждавай !!!
Alfa Romeo-eдинственият начин да бъдеш различен !!!
ма това колко ома са и колко кубика никой незнаеOriginally Posted by madboy
0 280 150 702 BOSCH
They are both 16 ohm high impedance rated at 38 HP and flow 192 and 189 cc/min or about 20.35 lbs/hr
Което значи че нжекторите от пунтото 240 кубиковите ще бъдат ъпгрейд за моята кола )
странно но факт ,а то е само 136 коня 1.4 турбо
ти ще я чипосваш ли колата, че търсиш по-големи инжектори?Originally Posted by WhitePower
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
чип за начало няма да слагам искам да видя дали ше се промени сместа с по-големи инжектори щото нямам място за външен регулатор къде да го поставя
по нататъка
ми мисля да минавам на друга мениджмънт система след това с поставянето на турбо като за начало без да пипам мотора
имам един проект
чакам си окачването после спирачките
и после ще се заигравам под капака
лека полека не бързам така ми е най-сладко
По-големите инжектори на този етап (атмосферно пълнене) няма ли да ти правят по-богата сместа? Когато си с турбо - съм съгласен... Имаш повечко въздух => ще ти трябва и повечко гориво, но за атмосферния...?! Всъщност, май ламбда сондата би трябвало да се намеси и да корегира времето на отваряне на инжекторите, за да приведе сместа в рамките на предписаните норми...
мда това ще е при положение че караш с равномерни обороти а при насъпена до край ламбдата не пее в хора
ще видим на AFR какво ще покаже и ще се похваля какъв е ефекта
ефекта от само по-големи инжектори даже ще е отрицателен според мен... ще я давиш колата... ти ще кажеш де какво е станало като станеOriginally Posted by WhitePower
незабравяите че се подготвям за едно гаретче и че ще има регулатор на горивото с което ще гледам каква е сместа да не е бедна и да не е прекалено богата
