Reply
Thread Tools Display Modes
Old 07-11-2018, 15:57   #1
d1lian
Addicted
d1lian's Avatar
Default Проблем със заключен скоростен лост на автоматик
Колеги моля помагайте, спешно е. Лоста може мърда само на N и на D. Не може да включа задна и паркинг и не мога да извадя ключа? Палчето не може да се натисне. 2.4 20в ако има значение. Механизма на какъв принцип е? На никой не го пожелавам... Помагайте
Alfa Romeo 146 1.6 TS '98 - EX ; Alfa Romeo 156 1.9 JTD '00 ; Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v '03 - ex ; Alfa Romeo 166 2.4 20v '04 Alfa Romeo 159 SW 2.4 20v '07
d1lian is online now   Reply With Quote
Old 07-11-2018, 16:03   #2
BO
Болен алфист
BO's Avatar
Махни топката на скоростния лост. Най-вероятно самото палче нещо не натиска механизма, който да ти позволи да преместиш лоста напред. Чиста механика и няма нищо сложно. Нямаш друг вариант.
Е имаш де. Може да откачиш жилото от ЕКУ-то върху кутията и да го сложиш "ръчно" на "П", ама по-сложно според мен. А и няма да ти реши проблема.
A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Х... 330XD, Мултипла, Мареа, Либра, Пунто; 166; Брава; 146; Тема; 145; Типо; Панда
BO is offline   Reply With Quote
Old 07-11-2018, 16:10   #3
d1lian
Addicted
d1lian's Avatar
Не мога да я махна. Идеи? Страх ме е да не счупя нещо
Old 07-11-2018, 16:15   #4
marin_mv
marin_mv's Avatar
До шофьорската седалка, в централната гонзола има едно капаче и под него гумен щифт който се дърпа, с него не се ли освобождава лоста в такива ситуации?
---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:13 ----------
Quote:
Първо издърпай никелираната тръбичка под топката на скоростния лост надолу, тогава може да се освободи самата топка. Натискаш леко бутона за смяна на позиция и разклащаш на страни и нагоре и излиза...
Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
marin_mv is offline   Reply With Quote
Old 07-11-2018, 16:45   #5
alfa racer GTA
Алфист по рождение
alfa racer GTA's Avatar
Вадиш горната част на електронния ключ, тоест натискаш копченцето и вадиш "главата" на ключа заедно с механичния ключ закрепен отдолу.
След това до дупката за ключа има малка дупка и мушиш механичния метален ключ в нея и вадиш електронния ключ от дупката му, след това вадиш и механичния и сглобяваш двете в едно.
Според мен има възможност това да се е получило от слаб акумулатор.
При мен (с механична скоростна кутия съм) от слаб акумулатор ми "запецна" ключа и не можеше да се извади - извадих го по гореописаният начин.
Няма значение как ще го сложиш, важното е да го мушнеш в дупката .Веднъж мушнат електронният ключ ще може да се извади.
Виж си акумулатора.Не е задължително да има индикации или грешки за слаб акумулатор -такива магарии може да прави и без да отчита че акумулатора е слаб, а той да си е слаб.
alfa racer GTA is offline   Reply With Quote
Old 07-11-2018, 18:22   #6
d1lian
Addicted
d1lian's Avatar
И всичко заради една заседнала съчма... Буквално много благодаря колеги, качвам и снимки за други които се сблъскат с този проблем.
Old 07-11-2018, 18:40   #7
undy
(унди)
undy's Avatar
Казах ти, че сигурно вътре е проблема
При друг колега просто беше много сухо вътре и му заяждаше бутона и нямаше местене на никъде.
156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
147 1.9 JTDM 150 дивИ прАсци -ex.
159 2.4 JTDM SW Qtronic 200 говеда
undy is offline   Reply With Quote
Old 07-11-2018, 21:00   #8
d1lian
Addicted
d1lian's Avatar
Да за което много благодаря. Тук намирам голям пропуск от страна на италянците. Ако нямаш втори ключ да заключиш колата просто не можеш да заключиш... Не искам да си представям ако бях на море например... Ама те нали не ги крадат
Old 07-11-2018, 21:19   #9
stu
Болен алфист
Получавало ми се е, когато колата е под наклон и не е дръпната ръчната - явно нещо заклинва!Оправя се с щифчето което е под капачето на конзолата.
stu is online now   Reply With Quote
Old 07-11-2018, 21:22   #10
undy
(унди)
undy's Avatar
Quote:
Заклинва зъба, който законтря на позиция Р и понеже е под наклон, то и зъба е под товар... Един от минусите на авт.ск.кутия зимата,нужна е ръчната, но пък има опасност от замръзване.
Old 07-11-2018, 21:22   #11
stu
Болен алфист
Ако колата се бутне, също се оправя
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
