Reply
Thread Tools Display Modes
Old 05-11-2018, 21:16   #1
Bai Malin
Question Салон GT
Здравейте колеги, нов съм в форума и се нуждая малко от вашата помощ.
Купих си кожен салон от gt, уж с подгряване но по последните прочетени теми в форума само се обърках 😃
На предните две седалки има по две букси под седалката,
Едната е Бяла букса с черно тънко кабелче а другата е жълта с дебел сноп кабели.
За какво са според вас буксите?
Благодаря предварително
Bai Malin is offline   Reply With Quote
Old 05-11-2018, 21:20   #2
Read
Гледай едното да не са възглавници, че като ги включил със закачен акумулатор ще ти отвеят перчема и ще хвърлиш салона.
Read is offline   Reply With Quote
Old 05-11-2018, 21:39   #3
Bai Malin
Ами възможно е, но не знам как да разбера дали има възглавници и коя е буксата за тях
Old 05-11-2018, 22:30   #4
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Quote:
Аз съм свалял и качвал два волана без да махам акумулатора и никакъв бег не гръмна.
156 2.0TS
dhtj is online now   Reply With Quote
Old 05-11-2018, 22:35   #5
Read
Ти ако искаш бъркай и в контакта с пирон, това не означава че трябва да го препоръчваш на останалите.
Old 05-11-2018, 23:10   #6
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Не го препоръчвам. Всеки си има глава на раменете, да си преценява сам.
Аз казвам само, че не е толкова опасно колкото го описвате. Тва е на принципа "една лъжа повторена сто пъти става истина"...
156 2.0TS
Old 05-11-2018, 23:24   #7
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Има си процедури, които трябва да се спазват, а именно - каквото и да ремонтираш, откачи минуса на акумулатора.
Old 06-11-2018, 02:07   #8
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
Quote:
Човека салон сменява, а не волан......а и лорда е прав....гледал съм на живо един клкючар се зарови да сменя волана и оправя контактният ключ и аербега му наби шамарите....та кое е лъжа, кое е истина....има много ако....
Бобби is offline   Reply With Quote
Old 06-11-2018, 09:36   #9
sollider
sollider's Avatar
Потвърждавам, и аз сменях волан и го направих на закачен акумулатор и нито един от двата бега не е гърмял. Не знам как би могъл да накараш airbag да се отвори при нормални условия... всички тия писаници явно са митове и легенди.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
GOLF MK3 1.9 TDI 110HP + remap (140 hp)
sollider is online now   Reply With Quote
Old 06-11-2018, 09:59   #10
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Пушката веднъж гърми и празна.
Това, че някой от мързел или от незнание не е взел предпазни мерки и е имал късмет, не е повод за хвалби или подражание.
Като се елиминира акумулатора си работиш спокойно без риск да повредиш нещо и да ти излезе през носа, откача се за около минута.
Всеки си знае възможностите и си преценява как да постъпи. В добрите сервизи това е задължително. Не случайно.
Old 06-11-2018, 10:20   #11
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Aз гръмнал бег на изгасена кола не съм виждал. Трябва да е поне на контакт.
Единствения вариант е както каза Боби - ако едновременно ровиш по волана и ключа, тогава най-вероятно е дал на контакт майстора и е изял малко бой от въздуха
156 2.0TS
Old 06-11-2018, 12:54   #12
sollider
sollider's Avatar
При мен не беше нито от мързел, нито от незнание. Просто разсъждавах логически, че ако не давам на контакт, няма как airbag-a да изгърми в лицето ми. Но така или иначе при смяна на волан не се дава на контакт, най-малкото за да не запише грешка за бега.
Old 06-11-2018, 13:01   #13
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Не говоря за теб, нито конкретно за airbag-a, когато работиш не знаеш какво ще докоснеш и ще дадеш на късо нещо, ако си късметлия може и да се взривиш.
Old 06-11-2018, 13:14   #14
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Не става въпрос само за ербега.
В тези коли има чувствителна електроника и никога не знаеш, какво ще допреш по грешка и ако ел. инсталацията е под напрежение, в най-добрия случай изгаря предпазител. После ти отнема доста повече време, сравнено с откачането на акумулатора за да го намериш и оправиш.
Изобщо - на този свят съществуват утвърдени добри практики, но никой не те задължава да ги спазваш.
Old 06-11-2018, 13:51   #15
sollider
sollider's Avatar
Признавам си, че за такива варианти не съм се сетил - виновен.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
