Reply
Thread Tools Display Modes
Old 09-10-2018, 20:14   #1
Светлин
Default Проблем със стрелката за гориво
От 3 седмици имам следния проблем. Зареждам колата с 10 литра нафта, стрелката се повишава с 20, а понякога 30 литра. След като поседи през ноща пада, а като колата я напече слънцето пак се вдига сама стрелката. Не знам дали е заради температурите от порядъка 5° сутринта, но забелязах, че проблема започна след като сипах добавка за дюзи. Колата е 147 jtd 8v.
Светлин is offline   Reply With Quote
Old 09-10-2018, 21:59   #2
Simeon_123
Simeon_123's Avatar
Quote:
Добавката и слънцето нямат общо със стрелката
Зависи най вече на какъв наклон е оставена колата
Ако предницата ти сочи нагоре тогава стрелката на горивото се вдига ,може с около едно деление
И обратното ,надолу ,горивото ти пада
При пълен резервоар няма да имаш проблеми ,за да ти падне стрелката 2-3мм ти трябват около 100 км
Алфа 147 jtd
115 k.s.
2002 год
Simeon_123 is online now   Reply With Quote
Old 09-10-2018, 23:13   #3
Светлин
Винаги я оставям на равно. Четох, че можело да бъде от капачката.
Old 11-10-2018, 01:56   #4
kirekchiev
kirekchiev's Avatar
На мойта 156, при стрелка показваща 4-5 литра имах почти 15. Просто като е под половината и не показва много точно. Спирам я и показва 1/4. След това паля и на същото място ми показва по-малко то 1/4.
kirekchiev is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2018, 11:24   #5
Ali.Sali
Ти се радвай, че не е 156 да видиш там какво чудо е. Всичко перфектно, само стрелката не е (или резервоара е прекалено плосък, както казаха някои колеги и помпата е на майната си). Никога не знаеш точно колко бензин има, ама аз съм и на газ и общо взето ме интересува да запали и след 2-3 минути е загряло и обръща на газ. Макар, че пак имам над 10 л. , но зависи от наклона при мен най-големите феномени са когато е наклонена леко наляво - показва всичкия максмимум, който има (към 15 л. реално), когато е на равно показва около 8 и когато е с носа надолу или нагоре при голям наклон направо е на червеното и лампата свети, че няма (но пали без ядове).
Добре, че съм с газова и не се вманиачавам в това с бензина, иначе ще да е дразнещо да не знаеш колко имаш точно и на всичкото отгоре разликите според наклон да с цяло деление, че и отгоре.
Забелязвам, и че на студено показва повече, отколкото на топло, което е обратно на газовата, която отчита малко повече на топло, отколкото на студено.
С една дума - да не знае човек колко е сипал.
Alfa Romeo 156 1.8 SW TS 144hp
Ali.Sali is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2018, 11:51   #6
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Mи гледайте ги като са на равно тея коли де. И маслото така се проверява, и антифриза, всички течности...
И без това всички бензиностанции са нивелирани и там като спреш ще си видиш колко точно има.
Пълниш газ до горе, бензин малко под половината и гаранция няма да угаснеш никъде.
156 2.0TS
dhtj is online now   Reply With Quote
Old 11-10-2018, 12:28   #7
sollider
sollider's Avatar
Впрочем доста от бензиностанциите имат страничен наклон, който пак обърква датчика и показва хаотично - конкретно при 156 при наклон наляво нивомера показва повече, ако е надясно - по-малко.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
GOLF MK3 1.9 TDI 110HP + remap (140 hp)
sollider is online now   Reply With Quote
Old 11-10-2018, 13:10   #8
Ali.Sali
Аз точно това казвам - наклона наляво отчита повече, отколкото надясно, а най-гадното е с носа нагоре или надолу. Иначе на равно си показва, което е. Аз и преди съм казвал, че и на 147 си зависи от наклона (и изобщо на която и да е кола), но това при 156 е прекалено -над цяло деление. Едно е 2-3-4 л. отклонение, друго е по 8-10.
Иначе всичко друго е перфектно, моята е изцяло фабрична, махагончето, с и таблото, и така... изцяло всичко stock без CD-то. И ме кефи адски много така.
Иначе аз и сега нямам ядове при палене - нищо, че при 8 л. на наклон нагоре свети лампата и е в червеното - реално си има и пали, и като тръгна така или иначе след 2-3 мин. съм на газ, та не го взимам присърце това - важното е да пали.
Пак казвам - на всички коли им действа наклона, това си е физика, но при 156 е прекалено. Само това е кусура обаче.
А, и друго ме дразни - в жабката лампата свети само ако си запалил или си на контакт, иначе не свети, докато на 147 и без ключа да е на таблото като я отвориш светва. Ма това са бели кахъри.
Old 11-10-2018, 15:26   #9
sollider
sollider's Avatar
Quote:
Със запалката е същата работа - за да имаш ток от нея трябва да си на контакт или на работещ мотор. Не че имам такива консуматори, но за да си минеш колата с прахосмукачката, трябва мотора да обгазява квартала през това време.
Old 11-10-2018, 16:56   #10
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Запалката се прави лесно, едно кабелче връзваш на една обувка и си готов. Може да вземеш от бушоните или от касетофона ако имаш вече прекаран постоянен плюс там.
Стъклата са по-трудни за решаване - и те работят само на контакт.
И багажника няма нормално копче отвън за отваряне, трябва да въртиш емблемата, да тикаш ключа... или да ровиш до шофьорското място...
156 2.0TS
Old 11-10-2018, 18:11   #11
Friday
Friday's Avatar
При мен на комбито, багажника е с електромагнит и се отваря от бутона на дистанционното на алармата. Много е удобно.
Sport Wagon 2.0TS|LPG
Friday is online now   Reply With Quote
Old 11-10-2018, 19:40   #12
Read
И седана има бутон на ключа, ама не всички.
Read is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2018, 20:23   #13
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Фейсовите се отварят от ключа.
156 2.0TS
Old 11-10-2018, 21:48   #14
sollider
sollider's Avatar
Че моята не е фейс и въпреки това имам бутон за багажника на дистанционното?
Old 11-10-2018, 22:02   #15
dhtj
антидизелист
dhtj's Avatar
Вътрешен фейс трябва да е твоята, с новия ключ, сгъваемия?
Нашите преди 2000г са с червения ключ с едното копче само.
156 2.0TS
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
