Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Общ технически раздел
Общ технически раздел Въпроси и отговори, свързани с поддръжката на всички модели. Избор на сервиз, гуми, пастиране и т.н.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 07-08-2018, 21:26   #1
Todo
Default На екранчето изписва грешка в халогените
Пичове от известно време когато мина през неравен път или дупка ми светва грешка на екранчето за халогените и вече почва да ми вади очите и искам да е махна.Когато купувах колата пича ме предупреди и каза че не работят но тогава впечетление не ми направи тази дреболия ама сега ме дразни.Цъкам копчето за халогени но не работят .. Колата е 147 1.9 жтд 2002г. Прикачил съм снимка с грешката
Todo is offline   Reply With Quote
Old 07-08-2018, 21:48   #2
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Провери в таблото с релета и предпазители в моторния отсек предпазителя F30 (15 амперов) и релето T14.
Виж дали релето цъка, когато включиш фаровете за мъгла.
Провери също така и задната крушка, защото индикацията за неизправност най-вероятно се появява заради нея.
Old 07-08-2018, 22:16   #3
Todo
Задната крушка работи колега пробвал съм. Явно е от тези релета утре ще проверя благодаря
---------- Post added at 18:16 ---------- Previous post was at 18:15 ----------
Ако цъка значи работи така ли , ако не цъка сменям бушона?
Old 07-08-2018, 22:23   #4
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Независимо, че задната работи, може на моменти да прекъсва от по-силни вибрации. Компютърът я следи, дори и когато не е запалена.
За предните, релето би трябвало винаги да цъка, когато се пуснат, независимо от състоянието на бушона. Ако цъка, пък не светят, вероятно е думнал бушонът. Тях компютърът не ги следи. Поради това казвам, че алармата най-вероятно е заради задната.
Old 07-08-2018, 22:53   #5
Todo
А кой е бушона за задната ?
Old 07-08-2018, 23:01   #6
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Няма отделен бушон за задната крушка.
Old 07-08-2018, 23:05   #7
Todo
Аха тя си е с предните бушони така ли
Old 07-08-2018, 23:19   #8
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Не. За габаритите и задната светлина за мъгла, които се захранват от боди компютъра, самият той играе ролята на бушон. Има електронна защита от късо съединение на тези изходи.
Old 07-08-2018, 23:33   #9
Todo
Добре благодаря ти колега. Евала ти
Old 08-08-2018, 21:52   #10
Todo
Колега днес пробвах изкарах и релето и бушона и пак ги вкарах и пробвах но НЕ ..цъка иначе но халогените не светят ..
Old 08-08-2018, 21:59   #11
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Извади релето, пъхни едно тънко кабелче в гнездото в което влиза пин 87 на релето.
Вкарай релето в цокъла и включи фаровете така че релето да цъкне.
Премери с мултицет или с пробна лампа дали има напрежение +12V на кабелчето.
Ако има, търси причината за проблема по веригата до халогените.
Прекъснали кабели, изгорели крушки или липсваща връзка на крушките към шаси.
Old 09-08-2018, 07:55   #12
Ханкоо
Ханкоо's Avatar
Колега а на ГТ дали има друг бушон освен този и дали може релето да се базика нещо .При мен драмата е че сменям бушона светва само левият халоген и след първото пускане/спиране гори бушона.Също така ако кажеш кой бушон отговаря за десния габарит- златен ще си.
Алфа Ромео 147 1,6 Т.Спарк 120 h.p.
New Alfa GT 1.9 16V JTDm турбосамолет
Ханкоо is offline   Reply With Quote
Old 09-08-2018, 12:42   #13
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Бушонът за халогените е един за двата. Търси причината за горенето му в този, който не свети. Кабел до таблото, крушка, цокъл.........
Всичко що е габарит се захранва директно от боди компютъра и няма бушони. Ако няма проблем по веригата за десния габарит, вероятно причината е в съответния изход на боди компютъра.
Никой габарит отдясно ли не свети?
Old 09-08-2018, 21:42   #14
eproHD
JACK DANIEL'S-SING.BARREL
eproHD's Avatar
Хей англичани,ма то показаната грешка значи точно задна светлина за мъгла ! Ма челяка вика,че тя му работила....нещо не схващам
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40
eproHD is online now   Reply With Quote
Old 09-08-2018, 21:50   #15
Todo
#ecotronic пичага Благодаря ти , зачистих добре релето и бушона и всичко се оправи.
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Общ технически раздел « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
