Reply
Thread Tools Display Modes
Old 09-07-2018, 00:31   #1
Lazarincho
Lazarincho's Avatar
Default Проблем с пушене 1,9 JTD
Здравейте Колеги,
Имам следният проблем, става дума за Alfa Romeo 156 1,9JTD 115 к.с.
Колата е stock, нямам никакви чипове, има само спортна генерация ragazzon, която двата ауспуха са насочени към задната броня, катализатора също е на лице.
Проблемът е ,че пуши доста а това се вижда, по това,че ми цапа доста задната броня.
Колата я купих преди 2 години, и тогава също малко пушеше.
Зимата ми блокира водната помпа и правих основен ремонт на двигателя както следва всичко се смени: водна помпа, комплект рокли и ремък,масло,зъбно колело на валовете, главата се шлайфа, гарнитура на глава, биели,клапани,гумички, гарнитура на капак.
Като цяло много гледам колата, сложих и добавка след това карах малко по-бързо извънградско да продуха.
Интересното беше,че един месец след ремонта колата, беше като нова не пушеше грам, вървеше много добре, не харчеше масло, не харчеше антифриз. Сега положението е следното, колата върви много добре, не харчи масло, не харчи антифриз, но пуши повече от преди ремонта.
Бихте ли ме посъветвали как може да се оправи това и на какво може да се дължи.
Моето предположение, майстора ми каза,че бил изчистил EГР-ра който бил много задръстен, от там колата може да се отпушила и поради спорната генерация която е ,насочена към бронята да пуши, но това не опровергава факта,че месец след ремонта не пушеше грам.
Благодаря предварително,
Поздрави,
Lazarincho is offline   Reply With Quote
Old 09-07-2018, 18:19   #2
Alexanderbb
Болен алфист
Чак да ти цапа бронята си е сериозно пушене. Вероятно има някаква интервенция по софтуера. С такова пушене няма как да имаш DPF, щеше първи да се е запушил
Peugeot 508 RXH 02.2013
Alexanderbb is offline   Reply With Quote
Old 09-07-2018, 22:37   #3
Alfa tuner
Alfa tuner's Avatar
Колегата е написал че има катализатор ,а не ДПФ
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
Alfa tuner is offline   Reply With Quote
Old 09-07-2018, 22:59   #4
vesk0
Alfa Romeo 156
vesk0's Avatar
Ако я закачи на диагностика вероятно ще разбереш къде е проблема, но така в движение може да погледнеш маркуча от турбото към интеркулера за сцепено или разхлабена скоба. Може и от ЕГР-а да пуши ако е блокирал в отворено положение.
Alfa Romeo 155 1.6TS 16V, 1997 | LPG - ex
Alfa Romeo 155 1.8TS 8V, 1995 MY95 Sport - ex
Alfa Romeo 156 1.9JTD 8V, 2005 Sport - ex
vesk0 is offline   Reply With Quote
Old 10-07-2018, 08:55   #5
Alexanderbb
Болен алфист
Quote:
Няма да влизам в дискусията колко хора правят разлика между катализатор и DPF, как работят двете неща и колко полза би имало от тях в дизел и бензин. Да приемем че ако има зацапване от сажди по задната броня, това дето е в средата на ауспуха, първо се е задръстило
Old 10-07-2018, 09:36   #6
TheTorpedo
TheTorpedo's Avatar
Quote:
Искаш да кажеш, че има 1.9 115 коня, което излиза от завода с DPF!?[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 08:36 ---------- Previous post was at 08:35 ----------
Quote:
Originally Posted by Lazarincho View Post
Здравейте Колеги,
Поздрави,
Провери за пукнат или не добре наместен маркуч, или свали ЕГР-а и го почисти.
Alfa Romeo Brera 2.4JTD 210hp
Alfa Romeo 147 Q2 1.9 JTDm 16V 273whp - EX
TheTorpedo is offline   Reply With Quote
Old 10-07-2018, 09:48   #7
Lazarincho
Lazarincho's Avatar
Благодаря много колеги,
Ще говоря с майстора ми да огледаме всички маркучи около турбото и ще свалим да погледнем дали ЕГР-а не е блокирал или запушен.
Ще пиша, ако се отстрани проблема така.
Поздрави,
Old 10-07-2018, 11:08   #8
Alexanderbb
Болен алфист
[QUOTE=TheTorpedo;1551235]Искаш да кажеш, че има 1.9 115 коня, което излиза от завода с DPF!?[COLOR="Silver"]
Искам да кажа че ако сложиш катализатор на дизел без да има DPF, ползата за екологията е почти нулева. Не съм рязал такъв на Алфа но предполагам че вътре преобладават задържащи саждите, евтини елементи.
Old 10-07-2018, 22:30   #9
Alfa tuner
Alfa tuner's Avatar
ЕГР-ът го затапи и също може да пуши и от лоша нафта не само от проблем по двигателя
Old 12-07-2018, 16:51   #10
che_
А МАФ-а не играе ли роля за пушенето?
Ако вади грешни данни няма ли пак да има много нафта?
И моята от скоро я гледам, че май пуши повечко, та мислех че от него може да е проблема.
'03 156 JTD 115 Sportwagon facelift
EGR off, cat off, remap, BMC inbox
che_ is offline   Reply With Quote
Old 12-07-2018, 16:54   #11
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Когато тръгне да се скапва дебитомерът, обикновено отчетеното от него количество въздух е по-малко от реалното. Това предполага обедняване на сместа, вместо обогатяване.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
