Reply
Thread Tools Display Modes
Old 08-07-2018, 21:58   #1
marin_mv
marin_mv's Avatar
Default Съобщение "Change engine oil"
Здравейте Колеги, намерих няколко стари теми по въпроса, но честно казано повече ме объркаха
Днес колата за първи път изписа това съобщение.
- маслото е на 5000км.
- няма DPF
- преди няколко месеца като правиха ремапа ми казаха, че DPF не е бил изключен 100% коректно и са го оправили.
- последните 3 смени на маслото са в сервиз в който нямат софтуер и кабел за 159ка, така, че едвали са занулява компа.
Четох различни мнения и от там объркването:
- че алфата имала датчик който следи качеството на маслото и ако то е зле изписва това съобщение. По мое мнение маслото е ОК.
- че това съобщение се изписва при определен брой регенерации на DPF и ако той е премахнат въобще не трябва да излиза това съобщение.
- че си е заложено в компа да светва това съобещние на всеки 30 000 след последното зануляване обслужване.
Въпроса ми е - има ли нещо вярно в тези неща по горе и трябва ли да се притеснявам, че някой датчик е заминал или софта за DPF нещо не е наред. Или просто съобщението излиза защото при последните 3 смени на масло показанията не са занулявани. Мога ли да махна зъобщението без кабел и софтуер? Четох за някакви комбинации с копчетата на лостовете при волана, но нещо не се получава.
Предварително благодаря!
Alfa Romeo 159 SW, 2009, 1.9 JTDm, Q-tronic, 180 h.p., 400 N.m
marin_mv is offline   Reply With Quote
Old 09-07-2018, 17:54   #2
undy
(унди)
undy's Avatar
Не се тормози. Ще ти трябва кабел за да занулиш интервала. Минал си 30к и затова е светнало. Ако си имал ДПФ да е светнало по-рано.
156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
147 1.9 JTDM 150 дивИ прАсци -ex.
159 2.4 JTDM SW Qtronic 200 говеда
undy is offline   Reply With Quote
Old 09-07-2018, 18:12   #3
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Не разбирам, защо сервизният интервал (фабрично зададен) е 30К. Подобен пробег за моторното масло е бая голям. Моят си го направих на 10К.
Old 10-07-2018, 18:57   #4
marin_mv
marin_mv's Avatar
Quote:
Благодаря! Доста се зачудих на тези твърдения, че колата сама следи качеството на маслото и реших да питам, че доста километри въртя напоследък извън БГ, да не реши да влезе в авариен режим някъде
Old 10-07-2018, 19:04   #5
Scrapera
Болен алфист
Scrapera's Avatar
Има такъв параметър - деградация.
На базата на определен алгоритъм, процентът се увеличава, а оставащият пробег, намалява.
Но накрая резултатът ще бъде грешка на таблото, а не авариен режим.
Карай спокойно.
1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 2007 159 1.9 JTDм Lusso Berlina DPFon
Scrapera is online now   Reply With Quote
Old 10-07-2018, 19:19   #6
marin_mv
marin_mv's Avatar
Благодаря!
Old 15-07-2018, 09:35   #7
undy
(унди)
undy's Avatar
Quote:
Обратното е. След ресет и отбелязване на смяна на масло(при колите с работещ ДПФ), процентите са 100 и намалят с времето. И аз не хващам логиката с ново масло да изписва "ниво на деградация 100%",но е факт. Поне при МЕС е така.
Другия вариант е да имат предвид колко "живот" му остава.. Примерно сменено е преди 8000км и пише, че нивото на деградация е 20%
Old 25-07-2018, 18:50   #8
flipz
Старши алфист
flipz's Avatar
Аз смених моето и в него момент отчиташе 26% деградация. Намерих си MECUScan3.0 и го занулих, като също стана на 100%.
Макар да беше сменено не се промени от 26% на нещо различно
Първоначално си помислих, ехеее колко умен датчик, пресмята скапването на маслото
Alfa 159 1.9 16V JTDm Lusso (150)08'; EX Alfa 145 16V TS
flipz is offline   Reply With Quote
Old 26-07-2018, 00:04   #9
undy
(унди)
undy's Avatar
Е то само няма как да си промени процентите при смяна на маслото. Ти го зануляваш, а компа после започва да "смята".
Old 26-07-2018, 00:30   #10
flipz
Старши алфист
flipz's Avatar
Напротив, може .. просто няма вложен такъв сензор в тази кола.
Аз нямаше как да знам предварително ...
Като покарах и разбрах, съответно занулих.
сензор - масло
сензор
Old 26-07-2018, 00:55   #11
undy
(унди)
undy's Avatar
То могат много неща. Тук говорим за 159.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
