Reply
Thread Tools Display Modes
Old 12-03-2018, 23:55   #1
DjPikasso
DjPikasso's Avatar
Default Проблем с климатроника
Колеги, имам леко странен проблем с климатроника. Когато го настроя на 25 до 28 градуса духа хладно, но когато го пусна на макс започва да духа много топло, после пак свалям с един градус и пак хлад, много досадно . Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, че не успях да намеря нещо по форума? АР 166 136к.с. 1999г. 2.4гтд
166 2,4GTD 136 коня 1999г.
DjPikasso is offline   Reply With Quote
Old 13-03-2018, 01:03   #2
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Ако в купето температурата е такава е нормално да духа по хладно и моят прави така.
Old 13-03-2018, 01:23   #3
DjPikasso
DjPikasso's Avatar
Quote:
Това го прави при външна температура - 1 градуса, а двигателя е загрял но в купето е чуствително хладно
Old 13-03-2018, 02:36   #4
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Quote:
Почисти датчика за температура в купето, виж вентилаторчето дали върти. А усещането за топло студенно е доста субективно, премери с термометър на колко градуса духа.
Old 13-03-2018, 16:49   #5
DjPikasso
DjPikasso's Avatar
Проверих датчика до контактния ключ (ако става въпрос за същия) вентилаторчето не работеше как да разбера дали самия датчик работи и има ли и други такива в купето?
Old 13-03-2018, 17:01   #6
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Май нямаше друг. Виж това вентилаторче, ако го раздвижиш дали ще тръгне.
Old 13-03-2018, 18:46   #7
DjPikasso
DjPikasso's Avatar
До сега се занимавах с него но го оправих. 😀Също така реших да проверя и прословутата клапа за смесване на въздуха и какво да видя изненадааа счупена😡 май ще си имам работа 🤣
Old 14-03-2018, 11:39   #8
Trenkata
Trenkata's Avatar
Я кажете как се сваля това вентилаторче,защото имам подобни симптоми.
Trenkata is offline   Reply With Quote
Old 14-03-2018, 18:39   #9
DjPikasso
DjPikasso's Avatar
На две винтчета е колега
Old 16-03-2018, 08:41   #10
Trenkata
Trenkata's Avatar
Мерси.
Old 16-03-2018, 14:01   #11
nhg
nhg's Avatar
А да питам и аз: до вилката как най-лесно се достигаше?
Четох разни стари теми, ама нещо не намерих
ПС: всички други процедури с почистване на вентилаторче, бушони, релета и пр. ги минах, но въпросния бушон продължава да изгаря по някаква причина (климатика/вентилатора сработва няколко пъти и после пак нищо..)
166 2.0 TS - back in the game - 10x 2 164td!!
x145 1.6 boxer
nhg is offline   Reply With Quote
Old 16-03-2018, 14:35   #12
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
За да стигнеш до механизма на клапата трябва да свалиш пластмасата в основата на стъклото:
Пипни бушона, гнездото му и релето, дали греят, когато вентилаторът работи. Ако да, проблемът е все пак в лоши ел. връзки там.
Old 17-03-2018, 10:49   #13
nhg
nhg's Avatar
Quote:
Абе аз имам едни други съмнения (може би гори като пусна подгрева на стъклото/огледалата), ама нямаше кога да проверя
Утре ще се занимавам - заредил съм 5-6 бушона..
Благодарско за инфото
x145 1.6 boxer
Old 18-03-2018, 19:43   #14
nhg
nhg's Avatar
Мдаам, лоши контакти/връзки - екото пак беше прав
Но сега пък ми изчезна подгрева.... Мноого го обичам този италиански инжИнер Тоци Бегали!!
x145 1.6 boxer
Old 12-05-2018, 19:46   #15
tweety
tweety's Avatar
Ще използвам темата за да потърся помощ от вас за следният проблем, който имам.
От началото на сезона (преди около месец) реших да използвам климатика. Изненадата беше, че компресора просто не тръгна. Вентилатора в купето си работи, не изписва грешка и всичко е ок, но няма никаква разлика дали "econ" е активно или не. Обикновенно усещам по оборотите и мощността на колата, когата компресора стартира, но при мен не тръгва изобщо.
Днес ходих да проверят нивото на фреона - никога до сега (за 6 години) не съм я пълнил защото не е изпускала. След проверка на количеството се оказа, че фреон си имам достатъчно, така че не е от там проблема. При замерване захранването на компресора се оказа, че не идва такова при уж пуснат компресор така че проблема е някъде в електрониката вероятно.
Проверих всички предпазители при чистачките и при сваляне и замерване един по един се оказа, че всички са здрави. Не успях да забележа лоша връзка около тях. Релетата нямам идея как да проверя и дори кое е за компресора.
Стандартно, като пусна климатика заедно с компресора се пуска и първата степен на перката. В момента при мен дори и перката не стартира.
При проверка и тест с FES и двете степени на перката тръгват. При тест на "AC relay (или нещо такова)" нищо не се случи (нз какво трябваше да стане).
Относно грешките - имах записана 1 грешна от ICS - B102A - Communication line: Clima commands/Clima control unit. Не успях да намеря информация за тази грешка.
Моля да дадете мнение и евентуално схеми по които да започна да търся проблема.
Колата е 166 2.4 140 кс
tweety is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
