Reply
Thread Tools Display Modes
Old 14-02-2018, 11:49   #1
hristo 156
hristo 156's Avatar
Default Alfa 159 1,9 jts -съобщение ниско налягане масло.
От няколко дни се появява това чудо и после изчезва.
С манометар налягането е 5 атм на студен мотор и 1,8 на 90 градуса.
Някой ако се сблъсквал с този проблем да пише.
Alfa Romeo 156 2,0 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTS
hristo 156 is offline   Reply With Quote
Old 17-02-2018, 00:03   #2
flipz
Старши алфист
flipz's Avatar
Извинявам се .. но как се замерва с манометър ?
Имам подходящ, горивен .. но не знам от къде да замеря.
Дано това при теб не е проблем.
Alfa 159 1.9 16V JTDm Lusso (150)08'; EX Alfa 145 16V TS
flipz is offline   Reply With Quote
Old 17-02-2018, 09:14   #3
mirchozo
гинеколог любител
mirchozo's Avatar
Това нялягане не трябваше ли да е по-високо от 2 (2-4) на загрял мотор ?
Според това което казваш, явно датчика отчита коректно.
Какво е маслото и кога се появи проблема? На една Вектра Б преди 10на години, тъй я бяха натъпкали с добавки, като и сменихме маслото и след 2000км лампата почна да се обажда. Последва челосване на маслената помпа и смяна на основни лагери и всичко стана 6.
На практика нямаш много варианти, 1во сменяш маслото заедно с хубав филтър, ако налягането пак е това вадиш маслена помпа и търсиш решение (нова, втора употреба, ремонт ако подлежи на такъв)
mirchozo is offline   Reply With Quote
Old 17-02-2018, 09:49   #4
vernibgs
Аз имах проблем с маслена помпа на 2.4,но при мен беше високо налягане ... правеше над 10бара на студен мотор , а трябва да е 5-6 на студен и на загрял около 2бара.Взех си нова оригинална помпа от Фиат с 10 работни дни доставка на цена 600лв с доста голяма отстъпка,иначе цената за 2.4 е 950лв...
vernibgs is offline   Reply With Quote
Old 17-02-2018, 21:08   #5
hristo 156
hristo 156's Avatar
Налягането на маслото го дават в датата от 4 до 6 атм.при празен ход,като подам газ се вдига налягането и при студен и при загрял двг.
Проблема го разбрахме бензин в маслото ако въобще е бензин.Не слагайте бензин от измислени и евтини бензиностанции.
Първо се скапаха всички О пръстени и подложките под тях,с триста зора намерих комплекти и сега бензина не тече на вън а вътре в двигателя.😄
Сега дюзите ще видим какво ще ги правим.
Old 18-02-2018, 23:51   #6
flipz
Старши алфист
flipz's Avatar
Имаш ли клапан на рейката или е в резервоара ?
Моята смеси маслото с бензин, заради клапан за налягане на рейката ..
И как се замерва налягането на маслото ?
Old 19-02-2018, 08:03   #7
hristo 156
hristo 156's Avatar
Клапана е на рейката и е с Ел.управление едва ли е от него.Като развих двата щуцера на рейката налягане няма ,като сменях О -пръстените съска и тече бензин.Извадих дюзите и днес заминават за проверка.
Налагането се мери с манометар на мястото на датчика,махаш датчика и завиваш манометара.
Old 19-02-2018, 15:13   #8
Dimitar Antonov
Аз имах същия проблем с ниско налягане на маслото и се оправи след смяната на маслото. Четох в друг форум че ако се запуши масления филтър се получавало това. Разбирасе се получава и при по големи болежки. Но ти препоръчвам да си смениш маслото и сложи хубави филтри и дано да изчезне че другите варианти са болезнени. Стискам палци
Dimitar Antonov is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2018, 16:26   #9
S_BANKOV
Ъъъ аз може ли да попитам нещо? Наколко неща?
За кое масло става дума?
Какво е общото между горивна рейка и маслените пътища?
Как меси масло с бензин от проблем с горивен регулатор?
Сега още нещо да питам.
Опити за регенарация да е правила?
S_BANKOV is offline   Reply With Quote
Old 19-02-2018, 16:52   #10
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Регенерация и бензин ?
Old 19-02-2018, 20:07   #11
hristo 156
hristo 156's Avatar
Става въпрос за маслото в картера колега.
Общото между него и бензина са дюзите нещо не затварят и къде ще отиде бензина,в картера !
За регенерация на бензин не съм чувал.
Old 19-02-2018, 22:30   #12
LYBRAtor
Газта е здраве
LYBRAtor's Avatar
Бензин в маслото не е толко просто да стане. Но ако е много, сваляй глава да мериш ключ на сегментите
LYBRAtor is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
