Reply
Thread Tools Display Modes
Old 13-01-2018, 17:28   #1
simvola
simvola's Avatar
Default Проблем с дългите светлини
Колеги вчера попаднах в неприятна ситуация, та като запалих колата видях на таблото индикацията че са ми включени дългите светлини пробвах с ключа да ги сменя на къси никакъв ефект продължиха да си светят реших от ключа да ги изключа, късите и габарита изгаснаха но дългите продължиха да си светят след което изгасих и двигатела а дългите продължаваха да светят . Реших и ги изключих от самите фарове крушките но индикацията на таблото че светят си остана . Имате ли идея къде да търся проблема.
simvola is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2018, 17:34   #2
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Модел и година на производство?
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2018, 18:03   #3
simvola
simvola's Avatar
Благодаря колега че се отзова 2.4 JTD 2000 Г.
Old 13-01-2018, 18:05   #4
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
В предната част на предния ляв калник има един модул с релета и предпазители. Свали означеното реле, отвори го и виж да не е залепнало.
Old 13-01-2018, 19:00   #5
simvola
simvola's Avatar
Сега се върнах не мога да сваля капака и да стигна до релето от пред има една ламарина която пречи утре ще я режа с флекса .Но свалих на най долния ред от дясно на ляво втория 10 амперов бушон и индикацията на таблото за дълги светлини изгасна .
Old 13-01-2018, 19:03   #6
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Нищо не трябва да режеш. Целият модул се вади от леглото си с чалъм и после се сваля капака на релетата. Ако трябва му изключи конекторите.
Old 13-01-2018, 19:18   #7
simvola
simvola's Avatar
Ок на светло ще пробвам.
Old 13-01-2018, 19:33   #8
iveli
Старши алфист
iveli's Avatar
Колега това с ламарината и флекса много грубо Още се клатя от смях
iveli is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2018, 19:36   #9
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Ами то си е за смях, но по отношение на конструкторите.
Old 13-01-2018, 20:16   #10
simvola
simvola's Avatar
Колегата от Сливен да види първо къде е заврян модула ,на снимката е лесно вадиш и чистиш ама не . При мен са на два отделни модула на единия са бушоните на втория са релетата а той се намира зад една ламарина и капака не може да се свали опира и в големите бушони но ще го мисля.
Old 13-01-2018, 23:24   #11
iveli
Старши алфист
iveli's Avatar
Това беше в кръга на шегата Извинявам се ако съм те обидил Преди време връзвах там кабели за един модул Вадих целия блок Изключи буксите бъркай през дупки и отвори и му развии гайките Аз също доста псувни хфърлих
Old 17-01-2018, 21:44   #12
simvola
simvola's Avatar
Днес времето беше чудесно за отстраняване на дребни проблеми и Алфата вече си има дълги и къси светлини които се сменят безпроблемно а проблема се оказа както посочи колегата ecotronic на когото съм много благодарен за оказаната помощ .
Old 01-07-2018, 21:17   #13
KARTaL
KARTaL's Avatar
Колко ампера е това реле?
Alfa Romeo 166 2.0 16v T.S
KARTaL is offline   Reply With Quote
Old 01-07-2018, 21:25   #14
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
30.
Old 01-07-2018, 21:52   #15
KARTaL
KARTaL's Avatar
Благодаря!
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
