Reply
Thread Tools Display Modes
Old 13-01-2018, 00:34   #1
Verm1n
Ентусиаст
Verm1n's Avatar
Default Колата "умира" непрекъснато и без причина.
Здравейте, за да обясня хубаво проблема ще обясня по-подробно.
Както си карам и колата изгасва в движение на скорост, съответно след това отказва да запали(върти стартера като луд,но не пали, чува се и помпата как качва гориво). Някой път отказва да запали също, след като съм я угасил. Като я оставя съответно за няколко часа пали веднага. Проблема го прави когато си иска, както карам 500-600км без нищо, така следващите няколко карания са невъзможни. Абе върви и спира когато си иска.
Малко за колата което може да е от полза - имала е газ и е махната(причина която ми обясниха е доста странна и може да има нещо съмнително).Също е махнат имобилайзера, има афтърмаркет аларма, но не е от нея защото я откачих(махнах модула до бушоните под волана) и пак го прави.
Грешки в компютъра НЯМА, въпреки че чека светва за 1-2сек. няколко пъти.Имам кабел и си я гледам ,но е закачана и във форумен сервиз и пак ми казаха че няма грешки. Пак във този сервиз ми казаха, че няма какво да направят, не ги виня за което, просто е много труден за откриване проблем.
Звучи като датчик кол.вал, е да ама не е от него. Сменях го два пъти, така че отпада.
Вече се чудя какво да правя с нея, колата е запазена и здрава и не ми се ще да заминава за части.
Последното което си мисля е компютъра на колата да е повреден или да има нещо сбъркано в него, на няколко теми в алфаоунър за смяна на ЕКУ има подобни проблеми, но дали със смяната се е оправяло не пише.
Всякакви идеи ще са от полза, съответно къде може да е проблема, как да го локализирам или къде да я закарам да го открият(за Пловдив) ще са от полза.На жичкаджия ли да я карам да и прегледа кабелаците, че кой ли не я е барал, във форумен сервиз ли отново, не знам. Просто не искам да отида, да я закачат, да кажат няма грешка и толкова.
Надявам се да ме разбирате и благодаря предварително!
Alfa Romeo 156 1.8ts
"How hard can it be?" - Въпрос, който си задавам преди да подхвана нещо.
Verm1n is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2018, 00:50   #2
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Много вероятно е да е проблем в компютъра. Такъв втора употреба е на цената на един нов датчик КВ.
https://www.megaparts.bg/product/800477059
На твое място аз бих прежалил едни 65 лв. Вероятността да се оправи от смяната е голяма.
Само диагностика ли е правена в сервиз? Мерено ли е на да би да липсва общия +12V на бобините?
166 2.0 T.S. "Progression"
Old 13-01-2018, 08:52   #3
bat_borko_
Датчика на коляновия вал
bat_borko_ is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2018, 11:04   #4
sollider
sollider's Avatar
Quote:
Май не си изчел темата докрай.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 hp
GOLF MK3 1.9 TDI 110HP + remap (140 hp)
sollider is online now   Reply With Quote
Old 13-01-2018, 12:44   #5
S_BANKOV
Много ми прилича на лоша маса.
S_BANKOV is online now   Reply With Quote
Old 13-01-2018, 14:14   #6
bat_borko_
Quote:
Не съм да
Old 13-01-2018, 15:06   #7
Verm1n
Ентусиаст
Verm1n's Avatar
Quote:
Само диагностика е правена, не е мерено нищо.
Иначе от лоша маса няма ли да губя изцяло тоците, а не само към запалването(чисто предполагам, не съм наясно).
Old 13-01-2018, 15:47   #8
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Става въпрос за връзките към шаси на компютъра. Изобщо преди да се нарочи той, трябва добре да се провери нормалното му захранване и тези, които са общи за нещата, които той управлява. Примерно инжектори или бобини.
Пример - в момент в който не иска да запали, ако се установи, че са налични +12V на общите изводи на бобините а липсват импулсите на индивидуалните им изводи, може да се твърди, че най-вероятно проблемът е в компютъра. Накратко - трябва внимателно да се проверят връзките на цялата му периферия. Може например да има лоша връзка на датчика на КВ до компютъра иначе и двете неща да са здрави.
Такива проблеми, които се появяват епизодично са доста трудни за диагностициране и това отнема време. Подходите общо взето са 2:
1 - Бърз и скъп - сменяш наред докато изчезне проблемът.
2 - Бавен и по-евтин - търсиш методично причината.
Old 13-01-2018, 17:44   #9
alfa racer GTA
Алфист по рождение
alfa racer GTA's Avatar
Имам познат с "народен автомобил" и на него му правеше същите номера.Махна автърмаркет алармата и имобилайзера и проблема изчезна.
Не да откачи нещо, а изцяло я деинсталира физически.
alfa racer GTA is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2018, 12:11   #10
S_BANKOV
Тая кола има на поне пет места маси, и само от тая на АБС не може да ти направи подобна мизерия.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
