Reply
Thread Tools Display Modes
Old 12-01-2018, 10:29   #1
S_BANKOV
Default алфа 147 1.9 мжтд проблем с ускорението
Привет, имам нужда от малко акъл или помощ, свързано е с алфата. 1.9 мждт 170 коня.
Проблема е следния. Колата един ден се държи перфектно. Ускорение си има, ряз на светофара, разхода е прекрасен, на следващия ден все едно карам голф 1.6. Абсолютен мъртвец.
Сега проверено или поправено е следното:
1. Дебитомер 792ка на диагностиката показва 550 грама на цикъл, напрежение 4.6 волта
2. Селеноид - отворен почистен проверен
3. Маркучи за вакуум. Сменени са всичките
4. дебелите маркучи по турбо пътищата са сменени с нови
5. Егр затапен и софт. корекция
6. вихровите премахнати и софт корекция
7. Колекттора е почистен от всичко.
8. ГНП прави си налягането.
9. Дюзи проверени и със сменени букси.
10. Турбо - разглобено топло от студено почистена геометрия
11. Акутатор - движи се с поглед.
12. ДПФ премахнат
Явно проблема е електрически но не мога да го хвана. Дайте ми съвет какво може да е.
Почнам са си мисля че е или педала на газта или бобината на селеноида. Причина за това е че когато прави проблем оборотомера пълни оборотите но липсва надуване до 2500 оборота.
пп Съединителя е нов.
Грешки няма никакви. Ремап не е правен освен корекцията на егр и вихровите клапи от Бобо.
Моля за някакви други идеи защото освен това горе което ми хрумна, почват да ми се въртят и глупави идеи за запушени гърнета и тем подобни и ще играе
S_BANKOV is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2018, 10:32   #2
dansguardian
Болен алфист
Датчик налягане на турбото?
Hennessey Venom GT, 2009 - ex, тоталка,
Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport 2011 - ex, за скрап,
Pagani Huayra 2014 - ex, за части,
Alfa Romeo 156 1.9JTD, 150 коня.
dansguardian is online now   Reply With Quote
Old 12-01-2018, 10:39   #3
S_BANKOV
МАП а е абсолютно чист
Old 12-01-2018, 13:16   #4
C-e-c-o
C-e-c-o's Avatar
Аз също имам подобен проблем, но е най-вече в ниските обороти. Дори на първа с газ до 2000 оборота е пълен мъртвец. Повечето неща от списъка, който е постнал колегата се проверени. На диагностика също е качвана. Колота е Alfa 156 1.9 jtdm 140 2003 facelift.
C-e-c-o is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2018, 14:38   #5
che_
Как е 170 коня без ремап?
Единственото, което ми идва на ум е нещо по картите да да ти ограничава налягане/гориво при определени условия(показания н маф-а, температура на водата и тем подобни).
Ама не това са само предпопожения, не съм мног ов час със софтуера.
'03 156 JTD 115 Sportwagon facelift
EGR off, cat off, remap, BMC inbox
che_ is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2018, 14:42   #6
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Не е зле, когато се усеща спъната да се погледнат (на ECU - то) и температурата на мотора и тази на входящия въздух.
Old 12-01-2018, 15:29   #7
S_BANKOV
Термостата и датчика са сменени м.1 2017 год.
Вероятно търсената цел като температура на мотора няма да е достигана в ЕКУ то, поради затапването на егр и махането на дпф, но не мисля че това би било причината, а и проблема го имаше и те бяха едни от нещата който се промениха с цел оправяте на проблема.
Ще ги погледна отново. Температурата на въдздуха от къде се гледа от компа, през дебитомера или през термодатчика на мап а
Old 12-01-2018, 16:00   #8
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
В интерфейса на MES - менюто с параметрите, непосредствено след дебитомера - air temperature и air temperature signal.
Независимо, че е сменян термостат и сензор, погледни и температурата на мотора, дали съотвества на реалността. Може да има лоша връзка до сензора.
Всъщност при теб температурата на мотора би трябвало да се вижда достатъчно точно и на дисплея на таблото.
Old 12-01-2018, 16:31   #9
S_BANKOV
температурата на мотора е ок. В моментите в които прави проблем няма нито пикове нито сривове, та чак да коригира инжекциите.
Още нещо се сещам, отзад смърди на кисело, това бе и причината да разкарам ДПФа
Old 12-01-2018, 18:01   #10
che_
А пуши ли като рабти намясто?
На жената А класата смърди на кисело и пуши чат пат като работи на нясто, защото има проблем с инсталацията до дебитомера.
Пробвай с изключен дебитомер как е.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
