Reply
Thread Tools Display Modes
Old 11-01-2018, 18:12   #1
anton1
Default Проблем с ICS
Здравейте колеги, онзи ден си купих Alfa Romeo 2.4 JTD модел 166 която има два проблема единия вероятно е изгорял вентилатор на климатроника , а другия проблем е с ICS. Проблема на ICS-а е следния, радиото работи когато колата не е запалена , след като се запали колата ICS-а продължава да си работи но звука на тонколонте изчезва.Някой да е имал подобен проблем и да знае как да го отстраня.
anton1 is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2018, 20:48   #2
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Под пластмасовия капак над поленовия филтър има реле и 30 - амперов бушон за вентилатора. Релето трябва да е включено, когато колата е на контакт. Провери тези неща преди да набеждаваш вентилатора.
Става въпрос за посоченото реле:
За липсата на звук в колоните при запален мотор има вероятност крайните стъпала (усилвателят на мощност) на ICS - а да са увредени и при малко по-високо захранващо напрежение (около 14 V) да спират да работят. Това следва да се провери от специалист.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
