Reply
Thread Tools Display Modes
Old 06-12-2017, 21:35   #1
DanielSyre
Default 156 1.8 странен шум
Здравейте, след около два часа и повече търсене в този форум и youtube не мога да намеря човек с подобен проблем като моя.
Двигателя издава странен шум, особено когато е студен. След ден-два ще отида при познат механик, но преди това искам да попитам дали някой от вас има предположения за проблема тук. Аз имам няколко, но не мисля че съм достатъчно запознат да направя истинско заключение само по звука.
Колата няма да се кара докато проблема не бъде решен, в случай че е нещо по-сериозно.
https://www.youtube.com/watch?v=5aiLXOlgLMc
https://www.youtube.com/watch?v=SV4Kla1ozUQ
Снимах тези два клипа преди да си я закарам унас, и след това. Съжалявам за лошото качество на звука.
В момента в който подам газ, тракането изчезва, когато пусна газта се връща. Чува се малко по-силно на студен двигател, но се чува и на загрят. Когато давам газ докато карам тракане се чува много слабо, не съм я карал над 3000 оборота от страх.
ПС.
Колата е закупена преди един ден от автосалон. От първи собственик в Германия. Всичко е изключително запазено, кожения салон е като нов, окачването успокоява веднага, не се люлее, скоростния лост се движи сякаш е от магазина. уж е на 100 хиляди километра, нека това да не се коментира защото знаем как стоят нещата.
DanielSyre is offline   Reply With Quote
Old 06-12-2017, 21:44   #2
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
На първия клип ми звучи, като да трака вариатора.
Old 06-12-2017, 21:51   #3
DanielSyre
Помислих си същото, но до колкото разбрах вариатора трака само на студен двигател и също така звучи по-като дизел и прилича повече на кликане, а това има малко по-дебел тембър (не знам как да го обясня)
Би ли ми посочил пример за тракащ вариатор който звучи по този начин? (ако имаш такъв клип, разбира се)
А възможно ли е да е втулка на биела?
Свещ?
ролки?
повдигачи?
Моля, извинете ме ако задавам глупави въпроси.
Old 06-12-2017, 21:52   #4
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Сякаш трака в такта на клапаните.
Old 06-12-2017, 21:56   #5
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
https://www.youtube.com/watch?v=_cy2pGwJbII
Old 06-12-2017, 22:02   #6
DanielSyre
Благодаря ти, взимам мнението ти под внимание. Ако някой има други предположения, да ги сподели.
Old 06-12-2017, 22:03   #7
dhtj
Болен алфист
dhtj's Avatar
Звучи ми като вариатор и на мен.
156 2.0TS
dhtj is online now   Reply With Quote
Old 07-12-2017, 12:02   #8
Ivanov_
Болен алфист
Ivanov_'s Avatar
Звучи ми като тотал щета вариатор или като на кола без масло. Виж си нивото на маслото като за начало.
Ivanov_ is offline   Reply With Quote
Old 07-12-2017, 14:16   #9
DanielSyre
последния път когато го проверих нивото беше нормално, но не съм сигурен дали двигателя беше напълно студен. Ще проверя пак, Благодаря за съвета и мнението
Old 07-12-2017, 18:43   #10
radiboy
трошим всичко,тел.+359xxx
radiboy's Avatar
И според мен е вариатор.От колко време е така?
Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
radiboy is online now   Reply With Quote
Old 07-12-2017, 19:39   #11
pininfarina
Болен алфист
pininfarina's Avatar
Изключи масления клапан на вариатора, ако е той би трябвало да спре да трака. Намира се малко вляво зад до капака на клапаните....
Автосервиз, Варна, ул.Наум 8, 0888757558
Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
pininfarina is offline   Reply With Quote
Old 07-12-2017, 20:12   #12
DanielSyre
Благодаря за съвета, ще го пробвам утре
Old 09-12-2017, 15:13   #13
DanielSyre
Quote:
Може ли да ми кажеш къде точно е този клапан и как да го изключа
това ли е?
Old 09-12-2017, 15:26   #14
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Да, това е. Изключи му буксата и виж, какво става с онзи звук.
Old 19-12-2017, 12:26   #15
DanielSyre
Default Благодаря на всички за отговорите
Оказа се че шума на колата се дължи на комбинация от проблеми:
водна помпа, ангренаж за смяна и вариатор, ролки на пистов ремък. В момента работя по въпроса и след няколко дни мога да споделя резултати ако някой има интерес, Благодаря ви отново!
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
