Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ
Алфи на ГАЗ Тук пишете всичките си проблеми, впечатления, въпроси и други свързани с Алфите на газ и метан.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 12-10-2017, 21:25   #1
KoRny
пристрастен
KoRny's Avatar
Default Обикновена газова на 2.4 jtd ?
Колеги днес видях Ауди А4 1.9 TDI помпа-дюза 101к.с. с обикновена газова уредба Момчето набързо ми разказа-платил е 400 лв,пропан-бутана се подава след дебитомера и като цяло колата е вдигнала около 20 коня ,разхода на нафта му е било близо 8/100 преди ,сега му е около 5-5.5л/100к и около лев и нещо газ на 100км. Силно се замислям за такава система и за мен -20 000км годишно правя и със сегашния разход от 6 до 7л/100км ,мисля че добре ще се отрази на джоба..Монтира се на педала на газта от рода на стоп-машинка да прекъсва пропан-бутана на празен ход.Интересно ми е какво става в режима от 1000 до към 1800 оборота (преди да надува турбината сериозно -нямам геометрия ) и в режима от 2000 до 3500 оборота да кажем ,защото количеството на пропан-бутан не се регулира пусне ли го ел,клапана?Някой слагал ли е на JTD досега ?
П.п. Надявам се да има само компетентни мнения без наизустени дочути крилати фрази относно газовите уредби и дизела
Alfonso 1.3 Boxer EX
KoRny is offline   Reply With Quote
Old 13-10-2017, 00:25   #2
don_pepone
T.S. Присмехулник
don_pepone's Avatar
става да, правено е на няколко коли над които имам наблюдение.
Нещата са така както си ги описал.
газта се засмуква от мотора и колкото повече засмукване има толкова повече газ влиза, без значение дали е в режим на бууст или атмосверен. Трябва дасе внимава да не се преобогати че лошо. добре е да се настрои и в движение да се гледа какво става с смесите с диагностика или широколентова сонда.
На една Лагуна 2.2 дизел и приплъзна съединителя като я обогатиха яко на 4та с много газ. Като цяло коалта върви осезаемо повече заради богатото и одобрено изгаряне, понеже газта изгаря 100% и помага на нафтата да изгори по добре.
П.С сори за офтопика ама не се сдържам да кажа че така поне може ида има парно зимата и при дизелите
EX Mazda 6 2004 +Lpg
NOW SAAB 9-3ss 2.8V6-AERO 250hp MY2006 - With LPG+obd made by Me
don_pepone is offline   Reply With Quote
Old 13-10-2017, 00:54   #3
KoRny
пристрастен
KoRny's Avatar
А относно разхода има ли финансов смисъл или само повишението на мощността?Наистина ми се събират много километри и ако и тва не помогне ще скачам на 1.4 TDI 3 цилиндровата сенокосачка-там разхода е ясен,че е около 4/100..
Old 13-10-2017, 04:51   #4
dhtj
Старши алфист
dhtj's Avatar
Ще помогне за разхода, но зависи как караш.
Аз имам приятел, който има сервиз за газови уредби за дизели. Говорил съм си с него, казва че 90% от работата им е с бусове.
И газовата работи само извънградско, като ценовото изражение е с 30-40% по-нисък разход в лева. Градско каза че карат само на нафта, не го разбрах защо.
Може да пробваш, но се замисли, че газовата иска топъл антифриз за изпарителя, а дизела загрява бавно, т.е. като запалиш колата зимата, първите 10-20 км ще караш на нафта, докато загрее антифриза. Има смисъл само за дълги разстояния.
156 2.0TS
dhtj is offline   Reply With Quote
Old 13-10-2017, 10:49   #5
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
Мдааа, обогатиш ли малко повече с газ и оставаш без двигател. Освен това при дизелите нямаш засмукване. Там има дюза, вкарваща газ с по-високо налягане от това в колектора, Сещай се защо.
Alex_26 is offline   Reply With Quote
Old 13-10-2017, 18:31   #6
dhtj
Старши алфист
dhtj's Avatar
Може и преди турбото да се подава, там има вакум.
156 2.0TS
Old 13-10-2017, 18:35   #7
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Не ми се мисли, какво се случва, ако гръмне.
166 2.0 T.S. "Progression"
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 14-10-2017, 13:27   #8
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Quote:
Маркучи, турбо, преден капак, може и предно стъкло, клапани, бутала..... Изобщо ще си изсере карантиите.
Такива системи са само за хора, които знаят точно какво са направили. Иначе буууум!
Единствено при пълен дизел с помпа с вакуумно управление и дроселова клапа става перфектно.
Тракторчето, за което съм писал в една друга тема го видях преди две седмици и още си работи. Вярно не става са оране или друга тежка работа, но си дърпа ремаркето и върти помпа съвсем задоволително вече над 15 години.
mordohy is offline   Reply With Quote
Old 15-10-2017, 10:26   #9
Alex_26
Quote:
Не леж на тая. Там гърмежът ти е още по-сигурен
Old 15-10-2017, 19:15   #10
dhtj
Старши алфист
dhtj's Avatar
Може, ако измислиш как да му подадеш искра може и да гръмне...
Има теми и във VW форума , и в офроуд форума, там си е обяснено как се прави.
Няма проблем да се пусне преди турбото.
И сместа е много, мнооого по-разредена отколкото при бензинова кола на газ - гори 1-2л газ на 100км. И като няма запалителни свещи няма кой да я запали тая газ че да гръмне.
156 2.0TS
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
