Reply
Thread Tools Display Modes
Old 11-01-2017, 21:21   #1
brezata
Default Тресене при ускорение
Здравейте колеги, карам Алфа 147 1.9ЖТД.Днес ми се случи по Околовръстното на 4-та и на 5-та при подаване на газ, колата започваше да тресе много, когато отпусна газта тресенето спираше и нямаше проблеми, но в момента, в който се подаде газ започва тресенето, по-късно като се заслушах го правеше леко и на 3-та, но се усещаше по-малко, предполагам е вътрешно каре, но възможно ли е да е нещо друго и проблем ли е да се кара колата така 1-2 дни докато се отиде на сервиз?
brezata is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2017, 05:03   #2
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Може да имаш лед и сняг някъде по джантите и да сс дебалансирани.
Old 12-01-2017, 09:48   #3
lyubomir001
Намерисва ми на карета, дано да не се окажа прав.
lyubomir001 is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2017, 10:03   #4
Alex_26
Хайдутин СЕЛЯНДУР KILLER
А пружини на маховик?
Alex_26 is online now   Reply With Quote
Old 12-01-2017, 10:49   #5
lyubomir001
От пружините на маховика нямам такива наблюдения а от лагера се получават също.
Old 12-01-2017, 11:46   #6
brezata
Първоначално и аз си помислих, че е лед, но няма логика да тресе само като подавам газ. Не мисля, че е маховик, защото нямам тресене при тръгване на 1-ва, а само на по-висока предавка. За лагер също се замислих, но не чух да вие както прави разбития лагер.
Old 12-01-2017, 11:56   #7
lyubomir001
Лагера на маховика когато се разбие леко прави така а не някакъв друг лагер, но първо и по безболезнено си погледни вътрешните карета. Маховик с перфектните пружини и с аксиален луфт в лагера прави такива вибрации при ускорение и както казах по горе и карета.
Old 12-01-2017, 11:57   #8
Zlobich
Пай се ...
Zlobich's Avatar
Провери си чисто профилактично дали нямаш хлабави болтове на джанта.
С подобни симптоми при мен се оказа,че някой ми беше разхлабил болтовете на предна лява гума на ИКЕЯ.
Ръждата никога не спи,явно е работохолик.
Пай сее ...
Zlobich is online now   Reply With Quote
Old 12-01-2017, 12:01   #9
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Възможни са много неща. Но преди всичкото останало умуване, трябва да се провери състоянието на вътрешните карета.
166 2.0 T.S. "Progression"
Old 12-01-2017, 14:26   #10
Zlobich
Пай се ...
Zlobich's Avatar
Прав си,тръгва се от най-елементарните проверки,накрая сервиз. Поне аз така правя.
Пай сее ...
Old 12-01-2017, 15:02   #11
mirchozo
гинеколог любител
mirchozo's Avatar
Аз също бих се насочил към вътрешни карета най-напред. Имал съм кола с такъв проблем, никак не е приятно усещането. Маховика обикновенно се усеща още при полусъедител, особенно на задна скорост.
mirchozo is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2017, 16:30   #12
Alex_26
Quote:
Направо тресе педалът като го натиснеш при скапан лагер
Old 13-01-2017, 00:16   #13
Koko k
И при мен има подобен проблем.Тресенето се усеща на 4 и 5-та предавка при рязко подаване на газ/до ламарината/,при плавно подаване на газ всичко е ок.Пиши как си отстранил проблема.Ако друг има идея да сподели.
Koko k is offline   Reply With Quote
Old 18-01-2017, 03:02   #14
lagunata
lagunata's Avatar
Здравейте колеги, почти съм сигурен че проблемите ви се намират в дългите полуоски , дали били те криви или с разбит лагер по средата или дали са вътрешните карета.... съвета ми е да смените с нови или читави втора ръка целите не само части от тях!!!Поне сега са на кг.
фиат мареа 1.6 16V манекенката!!!
алфа 156 SELESPEED новата манекенка!!!
lagunata is offline   Reply With Quote
Old 20-02-2017, 22:46   #15
Vladiglobe
Vladiglobe's Avatar
Колеги, за да не отварям друга тема - търся дългата (дясна) полуоска за 156 2.4 M JET 20v . Заминало е вътрешното каре предполагам и чашката ! Самата чашка върви ли с полуоската ако я купя нова? Ако някой може да ми помогне с оферта или съвет как да постъпя ще съм много благодарен
Консумацията на алкохол е изкуство !
Vladiglobe is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
