Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ
Алфи на ГАЗ Тук пишете всичките си проблеми, впечатления, въпроси и други свързани с Алфите на газ и метан.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 10-01-2017, 20:34   #1
pisa_misho
pisa_misho's Avatar
Default Моля за съвет
Здравейте колеги,карам 146 1.4 Boxer, с обикновена газова,наскоро имах проблем с двигателя(водна помпа,в последствие не добре зацепен мотор в резултат на което имах два счупени повдигача,и т.н.),та имаше няколко гърмежа в резултат на които филтърната кутия стана на дреп,сложих уж временно "спортен" филтър,и колата започна да гасне като изключа от скорост. Не винаги но го прави на пет изключвания,два пъти гасне,на място е бетон,оборотите ги връща плавно и ги кове на 900, но само на място.Свещи,кабели,бубини,клапани,повдигачи,всички маркучи,изспарител,водна помпа и т.н.е чисто ново,как да отстраня това гаснене? Вчера на -19 колата запали от раз и без проблеми( както винаги) ,но това с гасенето ме побърква,в момента филтъра е на мястото на филтърната кутия до акумулатора. Благодаря предварително
ALFA ROMEO 1.4 BOXER
pisa_misho is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2017, 21:05   #2
ivan dimitrov
светлозелен(ама не много)
ivan dimitrov's Avatar
Quote:
Най добре си намери здрава кутия. Не помня последно от къде се здобих, но при желание ще намериш. Аз мога да подаря здрава долна част. Инак или трябва да завъртиш филтъра, така че да не попада въздушна струя директно върху него, или трябва пренастройка на изпарителя.
Арфа Ромео 146 1.6 боксер
ivan dimitrov is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2017, 21:25   #3
pisa_misho
pisa_misho's Avatar
Ами ще пробвам да го преместя зад фара,преди ,когато беше здрава кутията бях изнесъл там мъркуча и нямах проблеми с гаснене,пробвал съм я и по инерция-нямаше проблеми
Old 10-01-2017, 23:09   #4
ivan dimitrov
Месец, два и аз карах със конус. Завъртях го на мястото на кутията така, че гофрираният маркуч да е със отворът си към купето. Оригиналната тръба не стигна, та добавих малко. Но съвсем сериозно те съветвам - възстанови си хартиеният филтър.
Old 13-01-2017, 03:53   #5
546
лют бакшиш от БКАР
546's Avatar
Щом газовото е обикновенно би следвало горивото за празен ход да се регулира от едно болтче на самия изпарител.Малко го развий(около половин -един оборот) и би трябвало да се постабилизира при изключване от скорост.Но ако има повече от едно болтче за връткане по добре иди някой газаджия да я пипне,нищо сложно не е и я ти вземе пет кинта,я не. И за в студа е добре като възстановиш хартиения филтър да се направи да взима позатоплен въздух от изпускатетелния колектор,не знам на боксера дали е възможно ,но определено сваля разхода в града.
546 is online now   Reply With Quote
Old 13-01-2017, 12:55   #6
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Конусът и обикновената газова не се понасят. Ако я направиш да ти работи на празен ход, то на високи обороти ще е обогатена сместа.
Търси си кутия!
mordohy is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфи на ГАЗ « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
