Reply
Thread Tools Display Modes
Old 09-01-2017, 22:58   #1
KaloyanJilov
Default Проблем с тоците
Добър вечер на всички алфисти. НАСКОРО се появиха болежки по семейната кола - Алфа 159 1.9 jtdm. Всичко започна в един есенен ден. Майка ми излезнала с колата и след като тръгнала да се връща отключила колата, запалила я и алфичката започнала да пищи кто ненормална, докато ключът е в стартера, да отключва и заключва врстите и това нещо да не може да се спре по абсолютно никакъв начин - нито с дистанционно, нито без, нито с копче за заключване на колата вътре - нищо. Колата буквално полудя. След тази случка покарах колата и наистина даде такъв проблем, но не беше толкова дтрашно, защото попищя ненормално само около 20-30 секунди и го отдадох на амортизация по електрониката и "грешка" в компа. (Колата почти не е каране - на 87 000 е, а е 2007-ма и сме първи собственик, така че гарантирано проблема е "пресен"). Та след инспекцията от моя страна колата беше заведена в лисан, където ми обясниха, че имало "грешка"в компа, както си и мислих. Изчистихме грешката, получих някви хартии-диаграми и какво ли не. Ужким проблемът беше решен, но сега идва страшното. Същият проблем с пищенето на алармата и ненормалното отключване и заключване пак с появи - вече започнах да мисля какво ли не - късо по кабели, бушони, алтернатор, всичко. Ще добавя, че акумулаторът е на година и половина. Пак я водихме при лисан - опасенията ми отново оправдани - развален статор на алтернатора, като смяната на алтернстора на колата излезна баснословните 500 кинта. Дмятай, че след подмянатс му ел проблемите ще отшумят - за кратко. След като заваля снега колата беше прибрана в гараж, защото живеем в къща и в околноста е непроходимо през зимата - не е за наще любими италианки. В същия тоя гараж, където твмпературата не пада под 10 градуса през зимата, след двудневен престой Алфата дори не понечи да запали, а само започна да присветва таблото като коледна елха, да пиши и да пищи парктроника, дори след изваждане на ключа от стартера колата продължи да свети като луда, та дори светнаха и фаровете, барабр с псветлението в салона. За черешка на тортата ще добавя и малката, на фона на останалата драма подробност, че парктроникът не отчита нищо от доста време, освен когато се вкара "задна" да изпиши, за да те сигнализира, че си го включил - но до там. От Алфа да безмълвни и нямаши идея какво да се прави - очаквано от безхаберниците, работещи там, както във всеки ефин официален сервиз. В лисан се опитаха да помогнат - не им се получи. Колата не е основна в семейството, но е много на сърце на баща ми и би било много хубаво някой ако може да каже къде в София има доър електричар, който да я види и хоспитализира, че горката започна хронично да боледува в гаража. Отделно ако някой има представа какъв може да е кърлежа - бих бил радостен да го чуя.
Поздрави и лека вечер !
KaloyanJilov is offline   Reply With Quote
Old 09-01-2017, 23:18   #2
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Вероятно има хлабава/окислена главна ел.връзка. Следва да се проверят всички, като се започне от клемите на акумулатора. Всичко що е мощен предпазител и връзки към шаси. Особено внимание да се обърне на връзката към шаси между двигателя (скоростната кутия) и купето.
Следва да се провери и акумулатора. Това че не е на възраст, нищо не означава, ако има дефект (лоша вътрешна връзка), който се проявява отвреме навреме.
Такива проблеми, които се проявяват от дъжд на вятър са най-трудни за отстраняване.
Това не изисква някаква кой знае, каква квалификация, но е много важно да се подходи бавно и методично.
166 2.0 T.S. "Progression"
Old 09-01-2017, 23:36   #3
nickgaidarov
Алфист-непукист
nickgaidarov is offline   Reply With Quote
Old 09-01-2017, 23:38   #4
stu
Болен алфист
TEG-а сигурно прави проблеми?
stu is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2017, 05:21   #5
markover
фен
markover's Avatar
Колега аз имах подобни проблеми но беше придружено с грешки и в предната част на колата. Намерих решението в един полски форум в момента не мога да дам линк. НО провери кабелите които влизат от купето във вратата на багажника. С времето губят еластичност и се напукват от отварянето и затварянето на багажника и започват да окъсяват. Процедурата е лесна ако имаш елементарни познания можеш да си го направиш и сам. Разряваш изолацията на снопа надлъжно и снаждаш кабелите. При мен човека който го прави ги отряза всичките и сложи нови. Ето снимка на въпросния сноп https://postimg.org/image/4uahc7spd/ Тази гума няма да я режеш. Вътре в нея са кабелите се в едно черно него ще режеш. Ако си в началото на мъката може да тестваш с отворен багажник дали ще прави така. Странно е наистина но ми при мен това беше проблема. А за мигането при смяна на акомулатор бях забравил да зявия болта който даржи мисля че беше плюса голямата клема с платката. Пада се по средата и се завива в акумулатора.
markover is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2017, 06:43   #6
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Това със снопа го правим отдавна на 166, не е необходимо да търсиш в чужди форуми.
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=87837
Old 10-01-2017, 07:13   #7
markover
фен
markover's Avatar
Съжалявам колега но ако търсех " Смяна на проводниците към капак багажник" сигурно щях да го видя. Но търсих за 3 грешки P1111 P1112 и P1113 + не ми се отваря багажника и ми излезе полския форум като специалист трбява да знаеш че 159 могат само от ключа и от копчето на тавана да си отварят багажника
Old 13-01-2017, 15:56   #8
alfista 96
Старши алфист
alfista 96's Avatar
Quote:
Ааааа колега имат и за ръчно отваряне.Намира се под задната седалка в левия край .
Alfa Romeo 156 2.4JTD , 156 SW 2.4 JTD ,156 SW 1.9 JTD , 156 SW 1.9 JTD Q4 ,147 1.9 JTD
alfista 96 is offline   Reply With Quote
Old 13-01-2017, 18:59   #9
stu
Болен алфист
Quote:
Къде туй бре, другата седмица ще мина да ми покажеш
Old 14-01-2017, 19:07   #10
czd
czd's Avatar
Quote:
Има го само на седан. За комбито мисля че се разглобяваше кората на багажника.
Alfa Romeo 159 1.9jtdm
czd is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
