Results 1 to 3 of 3
Thread: Червена букса?
    Пай се ... Zlobich's Avatar
    May 2013
    1,048
    Default Червена букса?
    Докато инспектирах проблема с вентилатора на парното забелязах празна червена букса.
    За какво служи?
    15,785
    Според документацията, тази букса трябва да е за сензор за обледеняване на изпарителя. Поставян е в коли произведени преди м. 11 1999 г.
    След тази дата се е започнало монтирането на нов вид компресор с променлив работен обем, което практически елиминира проблема с обледеняването и този сензор е станал излишен.
    Ето описанието в оригинал:
    Air conditioner compressor
    The compressor fitted on these versions is the variable capacity SANDEN SD7V16 type.
    According to variations in the system load conditions - changing external temperature and/or humidity or sharp variations in the engine load - the compressor processes the fluid through a capacity which starting from the maximum value of 161.3 cm 3 /rev, is gradually reduced to 10.4 cm 3 /rev: this solution is defined 'unlimited variable displacement';
    it protects the evaporator against freezing so effectively that a frost sensor is not necessary.
    The compressor is the alternating piston type: the variation in the capacity is achieved by titling the connecting rod holder plate with a consequent variation in the piston stroke: the movement of the plate is activated by an internal adjustment valve according to the balance of pressure upstream and downstream of the compressor. In particular, a low inlet pressure involves the shuttering of the compressor (reduced capacity), whilst a high pressure involves operation at maximum power (maximum capacity).
    May 2013
    1,048
    Благодаря ти за информацията.
