Reply
Thread Tools Display Modes
Old 30-11-2013, 13:54   #1
SportwagonAzzura
SportwagonAzzura's Avatar
Default Алфа 156 дава грешка и изчезва и проблем с оборотите
156 1.6 120 кс.
Първите ми проблеми с колата настъпиха, след като я обслужих напълно (ангренажен и пистов ремък , ролки , термостат , водна помпа , масла и филтри)
Забелязах че , когато се подаде по рязко газ (а понякога когато се подаде и нормално) отнема една секунда колата да се събуди и да започне да вдига оборотите но дори и когато започне между 3000 и 4000 оборота все едно губи мощност и не качва повече а отнема друга секунда да се събути и да продължи да качва, незнам как се нарича , глъхнене или загуба на мощност , заедно с това ми се случва лампата която се намира точно до 8000 оборота която е едно маркучле което пръска нещо си да светне за определено време от 10 секунди понякога до 5 минути и после да изгасне сама, засичам и голям извънградски разход на гориво , имам чувството че все едно се дави с твърде много бензин и затова губи мощност и глъхне , преди да започна да ходя по диагностики и да сменям датчици търся помощ тук ако може да помогнете защото след обслужването нямам много финансови възможности.
И последно вярно ли е че ако не свети лампа за момента дори и да се закачи на диагностика няма как да се видят грешките, демек може да се види грешка само ако в момента свети въпросната лампа?
На картинката е оградена въпросната лампа но никъде не е описано какво точно означава само "мениджмънт на двигателя"
156 Sportwagon 1.6 TS 00'
SportwagonAzzura is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2013, 14:16   #2
Doomguy
Болен алфист
Doomguy's Avatar
Така както го описваш ми се струва, че е дебитомер. Грешките си остават записани, даже и без да свети дюзата. Преди да правиш каквото и да било е хубаво да и направят диагностика.
Doomguy is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2013, 14:27   #3
Friday
Friday's Avatar
От сервизното ръководство този индикатор казва, че има проблем с инжекционната система!
Save A Life, Drive Responsibly
"You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo" (Jeremy Clarkson)
Alfa Romeo 156 Sport Wagon 2.0TS '00 114kW|LPG|Babymobile
Friday is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2013, 15:30   #4
SandoOne
Бад Мадър Факър
SandoOne's Avatar
Като светне нещо не е наред с двигателя авариен режим има право колегата земи един дебитом. Само за проба и ако заработи и изгасне лампата проблема е ясен
Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
Ramstein - Benzin
SandoOne is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2013, 15:44   #5
iliqn_24jtd
Колега и аз имам такъв проблем само че при алфа ромео 156 2.4 жтд сега дано тук разберем от какво може да е проблема че мн ме дразни така.Мисла да и права една диагностика да видим от какво може да е
iliqn_24jtd is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2013, 19:28   #6
alfaracer
Анти Тунинг
alfaracer's Avatar
На мен проблема ми изглежда ,като да е в майстора на колата.Майсторът имаше ли пети за зацепване на валовете или е станало колелото на късмета.Моя датчик за оборотите на разпределителния вал (не на коляновия) беше счупен от предния майстор. А може и първото палене колата да е ударила клапани, после да са я зацепили правилно, и да си мълчат и да са заличили следите.
Alfa164 T.S 148++ HP
alfaracer is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2013, 19:54   #7
pesho_kj
Старши алфист
pesho_kj's Avatar
Това, че светва дюзата може да означава много неща като се почне от дебитомер, датчик колянов вал, датчик разпределителен вал, дюзи, налягане на дизел в рейла, регулатор на налягане и т.н. Лампата показва, че някой или няколко от тези и други компоненти не работи както трябва и единствения начин да се разбере кой е да се закачи и да се прочете...макар, че се случва и диагностиката да не може да разбере какво точно става и кой модул има проблем а само дава насоки.
Alfa 159 2,4 JTDm Q4
ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
ex Alfa 156 1,9 JTD
ex Alfa 75 1,8
pesho_kj is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2013, 19:58   #8
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
моята дюза светеше от неизправен термостат
Old 30-11-2013, 20:09   #9
pesho_kj
Старши алфист
pesho_kj's Avatar
Quote:
Това пък как става...отчита, че тръгва топъл антифриз към радиатора преди да е вдигнала 80-90 градуса ли? Иначе не се сещам как ще стане...
ex Alfa 156 1,9 JTD
ex Alfa 75 1,8
Old 30-11-2013, 20:19   #10
aligator89
aligator89's Avatar
това е дет са казва "CHECK" при италиянците
aligator89 is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2013, 20:33   #11
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Quote:
Изглежда компютъра се бърка от температурни разлики, светваше в движение, след загасяне на мотора и палене не светеше, смених термостата, който си беше за смяна и никога повече не светна. След време присъствах на една диагностика на друга алфа и човека, който я правеше стигна до същия извод гледайки данните от диагностиката.
Old 30-11-2013, 23:32   #12
barash
Старши алфист
barash's Avatar
Колега извади буксата на дебита и покарай така извадена,
ако има промяна във вървежа-подобрява се спрямо сега,
значи дебит ако не ще знаеш,че не е дебит-р.
Cinquecento 1.1i 1998 Sporting
Subaru İmpreza 2000 turbo 1999 Sportwagon
barash is offline   Reply With Quote
Old 30-11-2013, 23:48   #13
Doomguy
Болен алфист
Doomguy's Avatar
По-добре да не го прави това упражнение, не е като при дизела.
Old 01-12-2013, 03:18   #14
D-I-V-A-K-A
Алфоман
D-I-V-A-K-A's Avatar
Quote:
Originally Posted by SportwagonAzzura View Post
156 1.6 120 кс.
Колега, на мен ми се струва, че двигателя не ти е зацепен като хората и от там тръва целият проблем.
Alfa Romeo 146 Junior EX/Alfa Romeo 146 Ti EX /Alfa Romeo 156 GTA EX/Alfa Romeo 147 GTA wannabe
D-I-V-A-K-A is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2013, 09:35   #15
myato
No brain,no pain.
myato's Avatar
Това става защото разликите в температурите отчитани от различните датчици става много голяма и излиза от зададените граници, защото двигателя се затопля, а антифриза не и грешката е "Несъвместими показания датчици температура".
Колегата с бензинката да иде да му видят зацепването, някъде, дето са на ясно с това. Разбира се задължително диагностика.
Колегата с дизела да се насочи към проблем с геометрията на турбината. Разбира се също и диагностика.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
myato is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
