Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 159/Brera/Spider(946)
Алфа Ромео 159/Brera/Spider(946) Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 10-01-2017, 17:20   #1
undy
(унди)
undy's Avatar
Default Проблем с чистачките.
Проблема ми е следния:
Ако е включена степента с интервалите ,то тя прави каквото и когато си поиска.Нагоре лоста си работи нормално,пръскалките също,надолу бързата и най-бързата степен също работят адекватно,но оставя ли лоста на положението с интервалите-ту почва бързо,ту спира,пак почва,засилва,намаля...по някое време започва на макс.Имам на огледалото сензор за дъжд,но въобще имам чувството,че нищо не прави и не реагира.Самата врътка на ръчката за различните интервали и тя нищо не променя!?!?
Някой да му се е случвало нещо подобно и къде да търся проблема? В ръчката ли? В някое реле ли? Иначе лоста работи мазно,не прещраква,нищо подозрително на първо четене.
Навън ръми и прехвърча много лек снежец.
__________________
undy is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2017, 17:35   #2
Yavor
фантомас с бирено шкембе
Yavor's Avatar
Хахах, добре дошъл в клуба на Автоматичните чистачки...
Много са хубави, само дето правят каквото си искат и то без логика
Даже съм чувал колеги, които питат как да ги направят НЕ-автоматични. Имаше и такава тема някъде, но се губят пък автоматичните фарове и автоматичното регулиране на осветлението на таблото - вързани са към един сензор. Ако искаш мога да ти намеря темата. Елиминираше се сензора за осветеност/дъжд и чистачките почват да са си нормални.
Аз им свикнах - така са. Няма оправия. Даже като е слаб дъжда или вали сняг не ги пускам, а цъквам ръчно чат пат нагоре, за да не се дразня.
Врътката би трябвало да регулира чувствителността, ама повечето време не го прави Ако се елиминира сензора за осветеност - тази врътка започва да регулира интервалите - тогава си работи.
__________________
Alfa Romeo 159 SW ti, 2,4JTDm, Nero carbonio.
Yavor is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2017, 17:37   #3
undy
(унди)
undy's Avatar
С удоволствие бих ги направил "ръчни".
Ще съм ти благодарен ако намериш темата,аз търсих,но не намерих подобно нещо.
__________________
Old 10-01-2017, 17:39   #4
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Твърде е вероятно това да се получава заради неизправност на сензора за дъжд. Ако той се изключи би трябвало интервалните степени да заработят нормално.
__________________
ecotronic is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2017, 17:45   #5
undy
(унди)
undy's Avatar
Дефакто ако елиминирам сензора,няма да работи на лявата ръчка автоматичното(за фаровете)-правилно ли разбирам?.Ако е така,аз и без това положението auto не го ползвам....поне за сега де.
Quote:
Може ли да се провери по някакъв начин(МЕС?) и евентуално да се "отремонтира"
__________________
Old 10-01-2017, 17:46   #6
archimedes
archimedes's Avatar
Аз имам абсолютно същия проблем с тъпите автоматични чистачки. Решил съм при следващото влизане в сервиза да питам как могат да се "оправят". Ако стане някак си ще пиша в темата.
archimedes is offline   Reply With Quote
Old 10-01-2017, 17:55   #7
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
В MES сензорът може да се "види" в Body > CAN Monitor / Vehicle settings, но какво точно може да се види и разбере, не знам.
__________________
Old 10-01-2017, 17:59   #8
undy
(унди)
undy's Avatar
Мерси,Еко.Ще изчакам и Явор ако намери темата,да видя там за какво става дума.Аз продължавам да търся,но не намирам из темите......все още са ми непознати в този раздел.
__________________
Old 10-01-2017, 18:06   #9
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
От схемата, която намирам в E-learn става ясно, че има връзка между сензора и боди компютъра и вразка между боди компютъра и управлението на чистачките (което е в самата ръчка). Както колегата по-горе спомена, че от този сензор зависят и други неща, то той не е добре просто да се изключи. Но може да се пробва да се изключи връзката между боди компютъра и управлението на чистачките. Връзките за които говоря не са логически (на са CAN шини) и предполагам, че предават просто аналогови параметри (постоянно напрежение).
Накратко - аз бих пробвал да изключа въпросната връзка.
Става въпрос за тази връзка от единия от трите конектора на ръчката (пин 2):
__________________
Old 10-01-2017, 18:15   #10
undy
(унди)
undy's Avatar
Навит съм,стига да мога да се справя сам.Но ще ми трябват по-простички обяснения.Предполагам в дискутираните теми (за които споменава Явор) става въпрос за същото нещо...или?
__________________
Old 10-01-2017, 18:19   #11
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Трябва да локализираш въпросния конектор от ръчката и да прекъснеш жичката от пин 2. (добавих скица в предишния си пост).
PS:
Не съм запознат с въпросната тема, но ако колегата я посочи, ще я разгледам.
__________________
Old 10-01-2017, 18:26   #12
undy
(унди)
undy's Avatar
Мдаа,виждам,....значи разглобяване.
__________________
Old 10-01-2017, 18:31   #13
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Мхм. Другият вариант е да ме зачакаш да си намеря 159 1,8 и аз ще направя това и ще ти обадя резултата
__________________
Old 10-01-2017, 18:42   #14
undy
(унди)
undy's Avatar
Ок..да речем,че другите неща,като осветеност и автоматични фарове не ме вълнуват...ще мога ли през МЕС да го изключа тоя сензор?
__________________
Old 10-01-2017, 20:43   #15
corvette
corvette's Avatar
след известно време се свиква
__________________
Alfa Romeo 156 1.8 ех
Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDM
corvette is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 159/Brera/Spider(946) « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
