Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Други > Общи приказки
Общи приказки За всичко, което НЕ Е свързано с Alfa Romeo.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 11-01-2018, 16:00   #16
BO
Болен алфист
BO's Avatar
Quote:
Originally Posted by undy View Post
Ее..ма първо вадиш щепсела
Нямам щепсел аз. 'ша вземе да ме удари тока и после ще трябва да влизаме в пререкания.
__________________
A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
BO is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2018, 17:46   #17
mirchozo
гинеколог любител
mirchozo's Avatar
И аз не чакам, ама при мен по-различно малко. Мойта спи на топло в гаража, цъкам сутрин копчето (12-16градуса засега), паля и вадя, стои на място докато затворя вратите на гаража. После на 300м ми е околовръстното, там 3км на 4та с 50км/ч, стрелката отлепя над -60-70градуса, после вече си позволявам да изръчкам някой заспалщина.
__________________
mirchozo is offline   Reply With Quote
Old 11-01-2018, 23:42   #18
mordohy
чичка с очила и шкембенце
Член на клуба
mordohy's Avatar
Паля и задължително я оставям да се изкашля на спокойствие.
Рацера е прав!
Студеният двигател има друга геометрия.
Алуминият, чугунът и стоманата имат различно температурно разширение. Особено при алуминиева глава и чугунен блок. На студено главата не е така притисната както на загрят двигател и гарнитурата се изплюва......
Много са факторите.
А зелените кретени ако искат могат и да си ги бутат колите.
__________________
mordohy is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2018, 00:32   #19
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Quote:
Рацера е прав!
Много са факторите.
Болтовете не стават ли и те по къси, в смисъл да си притискат все така добре главата към блока
__________________
lordliness is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2018, 23:26   #20
Murderer
започва да се зарибява
Murderer's Avatar
Щом не може да се "наеме",дори и с натиснат десен педал до долу,както трябва,при движение на колата веднага след "студен старт"-какво означава това?..еми и да чакаш и да не чакаш на място,италянският инж.го е предвидил да е "дуракоустойчив"(говоря за туинспарка,за др.агрегати нз как е измислено..).
__________________
THERE IS NO EASY WAY OUT.SLY IS AWESOME GUY-
http://www.youtube.com/watch?v=MwPb7...eature=related
Murderer is offline   Reply With Quote
Old 12-01-2018, 23:27   #21
mordohy
Член на клуба
mordohy's Avatar
Quote:
Да, като се загрее алуминият се разширява повече. За това алуминиевите глави се стягат с почти 2-3 кг/м по-малко. Иначе като загрее ще ги скъса. При чугунените е обратно. Чугунът не се разширява. Само болтовете се удължават. За това там стягането е яко и по принцип с още по-твърди болтове.
__________________
Old 14-01-2018, 12:18   #22
code
код "Счупена стрелка"
code's Avatar
Това с гарнитурата не е сериозно
__________________
code is offline   Reply With Quote
Old 14-01-2018, 13:16   #23
alfa_romeo_forever
alfa_romeo_forever's Avatar
.. когато търкалям бензинката , съм на принципа на колега "code" същите са и моите разбирания , за дизела , паля .. изчиствам прозорците от скреж/сняг и тръгвам , ако няма оставям около минутка
__________________
alfa_romeo_forever is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Други > Общи приказки « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
