Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 145/6
Алфа Ромео 145/6 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 04-04-2017, 22:03   #241
dessso
Единият от датчиците е свързан с релето за подгрева, т.е. контролира подгрева в зависимост от температурата на двигателя. При мен са само три, за релето за подгрева за авансатора и за управлението на ЕГР.
dessso is offline   Reply With Quote
Old 04-04-2017, 22:22   #242
salih84
Колега прав си за датчика за температурата на мотора. Този който мислех, че е за температурата на двигателя е за релето за подгревните свещи, за да знае колко време да подгрява. Моя ЕГР беше изкормен още като я взех.
Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
salih84 is offline   Reply With Quote
Old 22-06-2017, 12:47   #243
pace
Старши алфист
pace's Avatar
Момци,подарявам термостат работещ с датчиците си е комплект.
Alfa 155 1.9TD '97 EX
Alfa 166 2.4 JTD EX
pace is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2017, 18:40   #244
itsofar
Здравейте колеги, ще ползвам темата за да не правя нова - надявам се че не е проблем. Алфата ми е е 146 ТД - от известно време забелязвам странен проблем. скоростния лост се движи вертикално нагоре и на долу. Изглежда като нещо да се е разхлабило или счупило. Прочетох по-старите теми за скростните лостове и разбрах че не са еднакви на всики 146. Видях на някои има един пластмасов корпус, на който се чупи задната част. Моя се оказа от другия модел - метален корпус от който се подава лоста, а в основата му има една пластмасова ябълка. Е - точно тази ябълка има вертикален луфт (близо сантиметър). Някакви идеи на какво може да се дължи това и как да може да се поправи? Надявам се някой който се е сбълсквал с проблема да сподели опит.
Пробвах да кача снимка през телефона, но нещо не ми се получава.
itsofar is offline   Reply With Quote
Old 09-07-2017, 12:35   #245
pace
Старши алфист
pace's Avatar
Трябва да има и едни бели пластмасови конусовидни О пръстени от горе и от долу на 'ябълката'...долния най-вероятно се е износил и 'ябълката' минава през него и се опира на предпазната ламарина между грънците и купето.Подмени долния О пръстен.
Alfa 166 2.4 JTD EX
Old 09-07-2017, 18:09   #246
itsofar
От горе не забелязах О пръстен, а от долу - вероятно има доста да се разглобява. виждат се два болта под една предпазна гума. те прикрепват някаква планка, която обхваща леглото на "ябълката". От там ли да подходя или по-добре да отида при някой който разбира ( и има оборудване) ? благодаря Все пак за насоките колега.
Old 09-07-2017, 23:05   #247
pace
Старши алфист
pace's Avatar
Да,отвъртат се двете болтчета и воала...там си
Alfa 166 2.4 JTD EX
Old 24-07-2017, 20:40   #248
ivopifeca
Banned
Здравейте,на ТД-то на уреда за температурата на водата...Колко градуса е следващата черта над 80 градуса?В жегите по изкачване по баир-продължително,ми стига до чертата,която е следваящата след тази на която пише 80.Перката работи,чувам я.Като почне спускане пада пак на скалата,която показва 80...
---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
ivopifeca is offline   Reply With Quote
Old 24-07-2017, 22:45   #249
salih84
Следващата черта е 100 гр., при мен е абсолютно същото положение. Започна ли да изкачвам баир стига малко преди нея, но при по-продължително изкачване. Някъде в раздела имам и тема.
Аз правих замервания и се оказа, че като стрелката е на 100 гр. реалната е 95. Малко послъгва уреда при мен.
Old 26-07-2017, 16:08   #250
ivopifeca
Banned
Мерси.
Old 29-07-2017, 15:56   #251
ivopifeca
Banned
ТД-то ми отиде при баща ми,Кромата,която му бях дал преди години загни яко по задните калници,и я беше занемерил яко...Са че видиме 146,колко че издържи при тоа мародерин...Кромата издържа бая,дори и в момента мотора пее-1.9 тдид.Та останах само с Боксера,но не искам да ми е ежедневка.ЩЕ гледам утре една Примера на Нисан-20.тд 90 коня-1997.Некой да е запознат с такава японка?
Old 29-07-2017, 20:06   #252
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
Колега взимай още един боксер и тва е
Alfa Romeo 145 1.6 i.e. Boxer
Alfa Romeo 146 1.3 i.e. Boxer -Ex
bobi1997 is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2017, 12:56   #253
ivopifeca
Banned
Боксера си го карам,но търся нещо дизел,а и жената да го кара...
Old 02-08-2017, 16:19   #254
bobi1997
scarico diretto
bobi1997's Avatar
Не се ли оправя с боксера Взимай освен некое жтд от последните 145/6, мани ги тия японци
Old 02-08-2017, 18:07   #255
ivopifeca
Banned
Боксера,дори не съм й давал да го пипа,тия коли не са за жени,както и Алфите със задно...Знаете че се карат с усет
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 145/6 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
