Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Мултимедия
Мултимедия За звука и визията в автомобилите ни ...
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 30-01-2017, 00:25   #16
DMS
***DNB-PSY-GOA***
DMS's Avatar
То си стърчи от години... поне да има защо.
Ще трябва да се загледам дали са наред реотаните, но не схващам логиката, ако има прекъснат антената да не работи...
DMS is offline   Reply With Quote
Old 30-01-2017, 15:30   #17
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
За да не работи хептен, не може в това да е причината. Може да работи по-лошо, защото импедансът и, респективно съгласуването с входа на усилвател/приемник зависи от съпротивлението и. А то е увеличено, ако има прекъснати писти.
Освен това, филтърът, който отделя високочестотния сигнал от постоянното напрежение в момент в който нагревателят работи, също е смятан за номиналния ток през нагревателя. Ако има прекъснати писти, въпросният ток е по-малък.
Накратко - ако не можеш да си оправиш фабричната постановка, ползвай антената на покрива, като за целта вероятно ще ти се наложи да направиш шунтирането за което говорих по-рано. Но това ще го провериш експериментално. Т.е - как е без и със шунт.
Old 30-01-2017, 16:03   #18
DMS
***DNB-PSY-GOA***
DMS's Avatar
Бях останал с впечатлението, че нагревателите и "ротаните" на антената нямат нищо общо. Едното е нагревател, другото антена и се намират на различни места. Явно не е така.
Ако при промяна в съпротивлението на консуматора отопление, антената се влияе, то това потвърждава моите съмнения в надеждността на концепцията да се разполага радио антена в заден прозорец...
Май ще се насоча към ГСМ антента. Писнаха ми тези смущения.
Old 30-01-2017, 16:04   #19
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Ако са прекъснати, да определено ще е от значение.
Зависи за каква кола иде реч. Примерно при 166 антенните писти са най-горните на стъклото и нямат нищо общо с нагревателя.
При 156 нагревателните писти са антената.
Old 30-01-2017, 16:20   #20
DMS
***DNB-PSY-GOA***
DMS's Avatar
Значи са ме подвели. Мислех че е като при 166.
Стандартният кабел на антената ще свържа към изхода на ГСМ усилвателя. Дано има подобрение. Реално смущения понякога има когато доближа друга кола или пусна отоплението. Не е болка за умиране, но дразни...
Old 30-01-2017, 19:46   #21
nickgaidarov
Guest
Posts: n/a
Old 30-01-2017, 21:00   #22
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Quote:
Originally Posted by nickgaidarov View Post
Здравей колега,
Съжалявам за късния отговор, но чак сега имам възможност за това. Изненадан съм, че колата ти има и "стърчаща" антена, и такава на двете горни писти на задното стъкло.
По мое мнение това не е фабрично - поне едната антена е за нещо друго, а не за радиото. При модела 156 например антената за радиото са само двете горни писти, при третата серия на BMW пък само стърчи и т.н. Нелогично е да има две антени за едно и също нещо.
Спри да говориш глупости и да дезинформираш хората!
И за да не са само голи приказки, ето схемата на подгрева на задното стъкло при 156 седан:
P22 - Aerial control unit
P55 - Heated rear windscreen
Гайдаров, схемата е за колегите, които разбират от схеми.
Ти стой при цветята и не напъвай гънката.
Old 31-01-2017, 00:29   #23
DMS
***DNB-PSY-GOA***
DMS's Avatar
Ей бива си ме още, със закъснение видях че е описано от долу всичко ) Р60 и Р61 сигурно ще да са страничните огледала? Можеше и тях да наблъскат последователно... така и така са почнали...
Предполагам при 166, Р22 не отива към Р55, а Р56 (примерно). Което не е нагревател а чиста антена...
Old 31-01-2017, 01:51   #24
nickgaidarov
Guest
Posts: n/a
Old 31-01-2017, 10:42   #25
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Алфисте-идеалист,
Целият свят знае, че при 156 точно двете най-горни писти на задното стъкло са антената за радиото. Това е видно и на ел. схемата, отбелязано е и във всички ръководства и т.н. Трябва човек да е доста пиян, за да напише глупост като твоята по-горе. Така че - наздраве!
Посочи, къде на схемата е видно това, което твърдиш.
Old 31-01-2017, 19:16   #26
nickgaidarov
Guest
Posts: n/a
Old 31-01-2017, 21:47   #27
DMS
***DNB-PSY-GOA***
DMS's Avatar
Основата на GSM и же пе ес антената може ли да се свали без да пада тавана?
ПП: Лявата пак прекъсна. Размених ги с дясната... дано е от това, иначе лошо...
Old 01-02-2017, 10:34   #28
DMS
***DNB-PSY-GOA***
DMS's Avatar
Old 02-02-2017, 10:41   #29
DMS
***DNB-PSY-GOA***
DMS's Avatar
Old 13-11-2017, 20:41   #30
DMS
***DNB-PSY-GOA***
DMS's Avatar
Колега ecotronic, възможно ли е показаната схема да е за Алфа Ромео 156 седан? Сякаш Р22 е това?:
На моята 156ца комби при махане на пластмасите изникват две неща. От ляво 60670299, което представлява някакъв LC филтър (свързан последователно на нагревателя), а от дясно 60664849 в който влиза кабела от радио антената. Идва някъде от самия капак, не от купето. Антената е вградена в спойлера...
При включване и изключване на захранващият кабел на усилвателя - разлика няма. Това ме навежда на мисълта, че е дефектирал. Днес го отворих и разгледах внимателно, като намерих окъсил неполярен кондензатор. За съжаление нямам схема и сложих "подобен" от друг усилвател (китайски). Не мога да гадая, не очаквам и резултат. Тези дни ще го пробвам.
Пробвах варианта с преправка на GSM антената и китайският усилвател, но нещо не ми хареса... Или е скапан или всички връзки трябва да бъдат прецизно изработени от гледна точка на ширмовка.
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Мултимедия « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
