Reply
Thread Tools Display Modes
Old 02-03-2013, 16:22   #1
Lyubo
Старши алфист
Lyubo's Avatar
Default Смяна на странично огледало за задно виждане на Алфа Ромео 156-ца 98г.
Здравейте колеги. Понеже сменях черната пластмаса на огледалото, реших да пусна и тази тема със снимков материал.
Махаме тази черна пластмаса където се крият 3 болта шестограм 5-ца които държат цялото огледалото. (снимка 1)
Махаме я като с права отверка подпъхваме и дърпаме навън. Държи се на 2 метални скоби (снимка 2).
При издърпването металните щипки при мен останаха във вратата затова ги извадих и ги поставих на старото им място за слагането накрая (снимка 3).
Откачаме буксата на огледалото с права отверка (снимка 4)
Взимаме шестограм 5-ца и отвиваме 3-те болта (снимка 5)
Внимателно сваляме повреденото огледало.(снимка 6)
Развиваме 3-те болта с звезда Т-20 (снимка 7) и отделяме държача на огледалото на вратата понеже ще ни пречи, а ще сменяме само черния кожух на огледалото. Развиваме ето този болт (с кръстата отверка) (снимка 8 ) и сега предстои трудната част. Понеже не-можах да сваля само стъклото за да извадя електрическата и механична част на огледалото видях, че в предния край- на върха под стъклото се крие още един болт чрез който ще излезе целия механизъм със стъклото (снимка 9 и 10).
Изваждаме огледалото с механизма от счупения корпус. (снимка 11) и взимаме новия корпус (снимка 12). Преди да пъхнем огледалото в корпуса е добре да си сложим болчето в отвора понеже после ще ни по трудно и може би ще Ви трябват пинсети да го пъхнете, ако сте с дебели пръсти като мен (снимка 13).
След като го наместим прихващаме 2-та болта по малко за да прилепне точно (снимка 13, 14, 15,16 ) и тогава ги затягаме и с това почти сме приключили. Започваме сглобяването в обратния ред.
Слагаме металния държач на вратата с 3-те болта звезда Т-20) (снимка 7), след това наместваме внимателно цялото огледало с държача на вратата (снимка 6) и завиваме отвътре 3-те болта с шестограма (5-ца) (снимка 5). Включваме отново буксата (снимка 4) , слагаме черната пластмаса (снимка 1) за да не се виждат болтовете и сме готови (снимки 17,1.
Другия начин за сваляне на стъклото на огледалото е чрез щипките (снимки 19, 20, 21, 22, 23)
Може да има и по лесни начини, но аз открих тези двата.
Надявам се темата да бъде полезна макар, че всичко това е елементарно.
Alfa 156, 2.0 TS
VW Vento 1.8- Бившата
Не искам богатство, не искам пари, а искам на бирата и бензина старите цени !!!
Lyubo is offline   Reply With Quote
Old 02-03-2013, 21:05   #2
scarface
scarface's Avatar
По лесно е да се свали стъклото преди това но трябва да се внимава да не се отчупят щипките,така че ако не си го правил преди това по-добрия начин е този който си описал. Интересно ми някой ако знае лесен начин за слагане на изпаднала законтряща шайба която държи пружината(често срещан проблем при 156)защото пружината е доста яка.
alfa 164turbo s4
части втора употреба за алфа всичко за 156
http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=45563
0888556609 Коко Алексиев
scarface is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2013, 01:00   #3
undy
(унди)
undy's Avatar
Най-лесен начин е когато имаш скоба или някакво приспособление специално за това.....друг вариант не виждам......аз съм го правил дори и без стиски....голям зор видях.....с чук и щанга.....друго нямах под ръка...................а и една отвертка.
156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
147 1.9 JTDM 150 дивИ прАсци -ex.
159 2.4 JTDM SW Qtronic 200 говеда
undy is online now   Reply With Quote
Old 03-03-2013, 01:31   #4
sole_moe
sole_moe's Avatar
Лесно става даже без да свалям цялото огледало като е на колата.Развивате 3 те болта на огледалото от вън развивате механизъма от тялото на огледалото и слагате пружината и зегерката на стойката и натискате със тръба от горе горе долу същият диаметър зегерката влиза във канала .Ако искате може да сложите малко лепило от горе със течен метал или поксипол
156 SW 1.9JTD 110ph
sole_moe is offline   Reply With Quote
Old 03-03-2013, 02:10   #5
grenlould
grenlould's Avatar
Quote:
Е така де, но нали все някога трябва да има "първи" път.
grenlould is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2013, 21:32   #6
dimitar_vd62
Дърт гъзар от БКАР
dimitar_vd62's Avatar
Ето:http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=74072
По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
конюнктурно на стари години да "прогледнеш".
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
dimitar_vd62 is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2013, 07:55   #7
haljscho
VALETO performance
haljscho's Avatar
На настолна бормашина!
Може и на най-обикновена стойка за бормашина, слагаш подходящ камък от гедоре който да легне добре в/у пружината и натискаш.......
156 JTD-110-EX, /147 JTD.EX, /156 JTD 115 EX
147 JTDm 140-Малката манекенка
GT- JTDm 150
haljscho is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2013, 18:50   #8
undy
(унди)
undy's Avatar
С две думи си трябват,поне елементарни условия
Old 08-03-2013, 21:46   #9
Lyubo
Старши алфист
Lyubo's Avatar
Колеги пуснал съм счупеното (пукнатото) огледало за 156-ца за подаряване, ако на някой му върши работа негово е. Може да го видите в темата подарява. Електрическо е с подгряване.
Alfa 156, 2.0 TS
Old 29-09-2018, 13:25   #10
karadzhoff
Здравейте колеги, реших да не пускам нова тема, а да пиша в тази със следния проблем.
Някой ми е обърнал огледалото и се чудя дали има какво да се направи и ремонтира или направо трябва да го сменя? Моделът е Алфа 156 2.0 2000г.
Благодаря
004A6C0B-4A5E-4FF2-B11B-4D5771F789D5.jpg   74F2B975-5075-448A-9366-0CDF2A566B46.jpg   5BAC421B-7352-4B7B-BC23-2E7B7E098421.jpg
karadzhoff is offline   Reply With Quote
Old 29-09-2018, 15:21   #11
radiboy
трошим всичко,тел.+359xxx
radiboy's Avatar
Изскочила ти е зегерката.
Вариант 1:Поставяш я отново,до следващият път.
Вариант 2:Купуваш друго огледало,и след известно време се връщаш на Вариант 1.
Вариант 3:Изхвърляш оригиналната зегерка,поставяш обикновена,като преди това правиш канала по-дълбок.
П.П.Играл съм ги и трите,препоръчвам №3.
Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
radiboy is offline   Reply With Quote
Old 01-10-2018, 17:58   #12
karadzhoff
Благодаря за отговора. При вече ясна причина намерих и точното мнение от колега имащ същия проблем.
За съжаление аз не се чувствам толкова технически способен, за да го оправя сам (мога да го разглобя и сглобя като цяло, но вътрешната част със зегерката и другите елементи да оправя май не) и затова към момента остава така.
Old 02-10-2018, 00:16   #13
Valenses
Valenses's Avatar
Аз моето го разглобих и с камък от гедоре притиснах пружината на менгеме. Стана точно за 5 мин. Не ме питай преди тва колко се мъчих с клещи докато ми дойде акъла.
94' Fiat Punto 1.2 Rosso Swift
03' Alfa Romeo 156 SW 2.4 jtd Nero Metallico
Valenses is offline   Reply With Quote
Old 02-10-2018, 19:29   #14
radiboy
radiboy's Avatar
Quote:
Правилно си се сетил,още по добре става с подходяща тръбичка,обаче когато го направих това упражнение няколко пъти и ми писна.Тогава направих по дълбок канал и поставих хубава зегерка.
Old 02-10-2018, 19:33   #15
Zlobich
Пай се ...
Zlobich's Avatar
С тръбата от прахосмукачката също ста
Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
Zlobich is offline   Reply With Quote
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
