Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155
Алфа Ромео 155 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 25-11-2017, 17:15   #61
gaiska
Според теб инжектора пропуска газ ли? Защото колата има проблем основно на бензин. Като ми свърши газта нали пак карам на бензин и ако не съм заредил вечерта на другия ден без да има газ пак пали лесно, форсира се с тътени и като покарам и я загася след 10 минути върти по-дълго за да запали.
Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 1994
gaiska is offline   Reply With Quote
Old 26-11-2017, 17:30   #62
gaiska
Колеги, за импулсния датчик на коляновия вал какво ще кажете? Може ли като е загряла това трудно палене да идва от него?
Old 26-11-2017, 18:19   #63
Furious 155
чиста проба спреляк
Furious 155's Avatar
Quote:
Според мен - не. Той или работи или не. Без него няма искра от свещите.
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Furious 155 is offline   Reply With Quote
Old 27-11-2017, 00:59   #64
gaiska
А, има ли вариант да се подава искра не когато трябва и да има изгаряне във всмукателните колектори? Защото нещо такова ми се струва, че се получава. Искрата сякаш се подава, когато всмукателните клапани са отворени и се получават детонации в колкторите. Това не зависи ли от датчика на коляновия вал или бъркам?
Old 28-11-2017, 02:31   #65
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
Пак ще те попитам...тези детонации само на бензин ли са в смукателният колектор....?...ако е така....то вариантите са бедна горивна смес, износени разпределителни валове или проблем в смукателните клапани....доколкото разбирам казвам....но ти е време за доктор, преди да си гръмнал още някой колектор...
п.п..ако подава искра при отворени клапани....колата изобщо няма да работи....
Бобби is offline   Reply With Quote
Old 28-11-2017, 18:55   #66
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Може за идеята да хванеш и да изключиш единия комутатор еи така да видиш как е с 4 свещи само...
След ден два обратното, включваш изключения а спираш другия да видиш резултата...
Подозирам че ще има разлика.
155 2.0 +белия голф +Киви-то...
mimouzunov is online now   Reply With Quote
Old 29-11-2017, 00:39   #67
don_pepone
Пишман Газаджия
don_pepone's Avatar
Привет
Първо да попитам дали е пробвано да се откачи акумулатора и да се покара после само на бенз 2-3 дни за да се види тогава каква е хавата,че това ми намирисва на много омазани бензинови адаптации (не питайте откъде знам)
Второ Дебиломера проверяван ли е какви стойности дава при празен ход и при 3 хил оборота
EX Mazda 6 2004 +Lpg
NOW SAAB 9-3ss 2.8V6-AERO 250hp MY2006 - With LPG+obd FOR SALE
don_pepone is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2017, 11:46   #68
gaiska
Само на бензин го прави. Ако е бедна сместа, от какво може да е? Иначе от три години съм по доктори и нищо.
---------- Post added at 08:46 ---------- Previous post was at 08:42 ----------
Извинявай, но не разбирам идеята. Искаш да кажеш, че ако е само с един включен комутатор ще разбера дали работи ли? И се съмняваш в комутатор ли?
Old 01-12-2017, 12:18   #69
gaiska
Quote:
Originally Posted by don_pepone View Post
Привет
Карал съм на бензин след откачен акумулатор, но няма ефект. Дебитомер не е проверяван, защото незнам как, а явно че и майсторите не знаят.
Old 01-12-2017, 13:14   #70
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Преди години имах проблем... Прекъсваше на моменти и тн. Установих че като изключа които и да е комутатор и остане на другия, машинарията работи чудесно! Смених Тогава какво ли не и се оправи проблема, но беше неиде във високото напрежение...
Old 01-12-2017, 21:37   #71
gaiska
Искаш да кажеш, че на един комутатор работи по-добре? Това не значи ли, че работи само на 4 свещи? Въобще да карам само на един комутатор ли ми предлагаш?
Old 01-12-2017, 22:58   #72
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
При мен имаше "високоволтов" проблем които се изразяваше в прекъсване на моменти, пукане в колектора и леко влошена работа на двигателя като цяло.
Интересното беше, че когато изключа някои комутатор (или иначе казано остана на 4 свещи) проблемите изчезваха! Другото интересно беше че които и комутатор да изключа нещата се оправяха!
Смених в последствие свещи кабели комутатори и каквото има там и всичко се оправи. Свалените части ги раздадох и в другите коли си работят... Шантава работа с две думи.
Old 02-12-2017, 18:36   #73
gaiska
Ок, не ми пречи да пробвам.
Old 03-12-2017, 12:56   #74
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
В резервоара рови ли се....?....още в началото на темата ти загатнах.......http://clubalfaromeo.com/forum/showp...07&postcount=6
Old 03-12-2017, 13:15   #75
gaiska
Не съм се ровил в резервоара, но сега при палене не пука, а просто пали по трудно, и то в един период между 10 минути и един час от спирането на двигателя. Преди този период и след него, колата си пали нормално. Резервоара ми е пълен над половината, ако това има значение де.
---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 10:13 ----------
Искам да попитам някой може ли да ми каже откъде да откача ламбда сондата? Би трябвало да има някаква връзка някъде.
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
