За равни пътища не говорим, това е ясно.
Защо при 166 нямат такива ядове със същите тампони? Дори и на вид носачите си приличат.
Морска,корабна,за лодки..все е една и съща.Просто я пишат по различен начин.В момента на полиуретана съм с една синя...супер мазна и лепкава.Много съм доволен към момента..но трябва да погледна колко километра и кога съм я нанесъл.Даже съм мазал и на други места с нея и нямам забележки....ще видя за няква снимка.
Иначе колегата ако иска да си вземе някаква силиконова или с тефлон грес на спрей и да напръска обилно тампоните...все ще проникне малко...но както казах ,може да не скърцат 1-2-4месеца.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Няма как да проникне ако го пръскаш,защото тампона има един ръб,който минава над втулката, за да не влизат боклуци (поне на тампоните на boge е така). За да стане качествено трябва да се разглоби,а за да става по-лесно разглобяването само сензавърта болта на носача. После, за да се свали само махаш подкалника и той пада.
Аз моите ги смазвам с силиконова грес по следния начин
На една хубава спринцовка от 50 мл съм сложил маркуче дълго 20 см от другия край на маркучето игла от спринцовка не много тънка така,че да може да излиза силиконовата грес аз ползвам игла 2 мм !Пълна спринцовката с грес забивам иглата внимателни между втулката и тампона и вкарвам колкото може силико.грес не влиза много но го правя на няколко места около тампона и втулката. За сега върши работа способа
Подкалника не се маха колега, това е излишно. Има място за болта, влиза между подкалника и калника.
Отново благодаря за идеите. Може би ще пробвам това със спринцовката. Наистина със пръскане не мисля че ще стане. Отвътре тампона е все едно че има семеринг и трудно се прониква. От вън пък достъпа е затруднен и ако ще се разглабя подкалник то по добре да се свали носача и да се направи като хората.Спрейовете с грес съм ги отписал. За много малко неща вършат работа. И бързо се втвърдява греста. От спрейовете само WD прониква, но заради гумата е неприложимо. Ще пробвам това с иглата и ако изкара поне още 2000 км ще е супер. Тогава ще мисля за купуване на нещо по-читаво. Поне 10К да изкарват, че кто я вкарвам в бокса за масла и други работи да се прави всичко накуп. Иначе тампоните не са скъпи, ама колата да ти е в бокса на всеки 2000-3000 км не си е работа.
Sent from my G7-L01 using Tapatalk
Ми тампони на стабилизираща щанга не си ли виждал - там метал се вътри в гума на поне 90% от колите
---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
Бавен си - аз правя всичко това за 20 мин
---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:20 ----------
Имат ги същите проблеми Миро - повярвай ми. Просто 166-цата е много по обезшумена и вътре в купето не се чува почти нищо
Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
Аз си правя само моите Алфи, за това, малко тренирам
---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
http://clubalfaromeo.com/forum/showp...45&postcount=1
http://clubalfaromeo.com/forum/showp...95&postcount=1
Ето така
Благодаря!
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115h.p.
Ето я моята морска,корабна или каквато и да е водоустойчива грес..
