Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155
Алфа Ромео 155 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 09-08-2012, 19:47   #16
salex75
salex75's Avatar
Колеги да попитам и аз тук. Миналият месец ми цъфна водният радиатор , смених го и сега климата не ми духа грам топло. Фреон имам , колкото ми заредиха преди 3 месеца - 750 грама и до смяната на водният радиатор всичко бе ОК. Сега пусна ли климатроника , само почват да ми играят оборотите и в дясно откъм ремъците (гледано отпред) , в задната част към купето нещо да прещраква , сякаш нещо се опитва да тръгне , оборотите рязко падат - почти да загасне изщраква и всико се оправя ..... за 2-3 секунди и пак...
Как се прави тази диагностика, через колата или през комп. И някой има ли на идея от къде да взема схема на климатроника на 1.7 / 8 в / 1996 г.
Предварително благодаря!
Свилен Александров 0890/907560. Вече без Легендата - Alfa 155 TS / 1,7 BEST of THE BEST
salex75 is offline   Reply With Quote
Old 13-08-2012, 14:48   #17
don_pepone
Пишман Газаджия
don_pepone's Avatar
А студено духа ли,защото ако е проблема само в топлото,то имаш въздух в радиатора за парното според мен.
EX Mazda 6 2004 +Lpg
NOW SAAB 9-3ss 2.8V6-AERO 250hp MY2006 - With LPG+obd FOR SALE
don_pepone is offline   Reply With Quote
Old 13-08-2012, 19:10   #18
salex75
salex75's Avatar
Unhappy
Quote:
Проблема е със студеното ,ту го има - ту го няма , имало някакво реле , което може да прави мизерията и за това търся някаква схема да се ориентирам.
п.п. Май всичко започна когато демонтирах стойката на акумулатора. Може нещо там да съм изключил или прекъснал. Просто не включва компресора , а има фреон... Проблема е чисто електрически...
Old 15-08-2012, 11:26   #19
Furious 155
чиста проба спреляк
Furious 155's Avatar
1.Датчика за налягане на системата как е? Той спира компресора ако налягането стане много високо и пак го спира ако е много ниско - при много малко фреон в системата.
2.Отделно на това, ако датчика е ок, дали нямаш запушване на системата, примерно от дехидрататора и ако вдига налягане голямо налягане да спира компресора.
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Furious 155 is offline   Reply With Quote
Old 17-08-2012, 11:52   #20
Da_Fuse
Силно зарибен - облъчен
Da_Fuse's Avatar
Колега, точно под стойката на акомулатора има един датчик, който не знам за какво служи точно, но е допълнителен освен пресостата. Провери неговият куплунг, както и този на пресостата, защото той пък е до стойката, отпред откъм радиатора, провери и него, аз залагам на хлабава връзка или олят с киселина кофти конектор.
Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
Da_Fuse is offline   Reply With Quote
Old 17-08-2012, 16:25   #21
salex75
salex75's Avatar
...баш тоя датчик или по скоро буксата ме е .... Сега всичко е ок , благодаря за помоща , че в тия жеги не се живее без клима.
Old 01-06-2018, 11:03   #22
mirecyt
mirecyt's Avatar
Здравейте, колеги!
Гледам от доста време не е писано по темата, но така и така е отворена..
Вие къде си зареждате климатиците, правили ли сте ремонти по тях някъде(от където сте доволни), преправяли ли сте си системата за новия фреон? Гледам, че в Дунев предлагат R12, може ли да се довери човек ?
Кой сервиз бихте препоръчали, за система, която пропуска много малко фреон и моето предположение е, че е някое уплътнение или съединение..
166 2.4 JTD
mirecyt is offline   Reply With Quote
Old 02-06-2018, 15:15   #23
nedko87
nedko87's Avatar
Такова животно като R12 няма от много години. А ако някой го продава глобите са колкова солени че не си заслужава. Има вариант за ретрофит към 134.
Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
nedko87 is offline   Reply With Quote
Old 03-06-2018, 12:40   #24
mirecyt
mirecyt's Avatar
Да, като прочетох отзивите ми стана ясно, че са големи измамници тези..
Ретрофит дали наистина се получава? Пробвал ли си го? Гледах цените са 220-330лв по спомен.. Не се плаща малко и ако си хвърля парите на вятъра няма да ми е много готино
Ако си минал през това или знаеш някой, който е доволен от преминаването през това главоболие, би ли препоръчал някой сервиз?
Има хубави отзиви за нивас 5 и един друг, за който гледах във фиат форума, но мисля че и двата не предлагат тази усуга. D&D имаха подобна, но нямам информация за тях..
166 2.4 JTD
Old 04-06-2018, 14:47   #25
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
На двете "пълначки" се слагат преходници и се "налива" новия фреон. Доказано е и работи безгрижно! Всичко различно от това е излишно даване на пари!
155 2.0 +белия голф +Киви-то...
mimouzunov is offline   Reply With Quote
Old 06-06-2018, 01:21   #26
nedko87
nedko87's Avatar
Сменя се и маслото в компресора.
Old 06-06-2018, 08:07   #27
mirecyt
mirecyt's Avatar
Какво пречи на старите системи да работят с новия фреон?
166 2.4 JTD
Old 06-06-2018, 09:04   #28
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Quote:
Не изпадам в подробности, ясно е че преди да се "налее" новия фреон се промива системата!! (маслата на двата фреона са различни и са несъвместими)
---------- Post added at 08:04 ---------- Previous post was at 08:04 ----------
Нищо. (промиване, смяна/промяна на пълначките и това е)
При мен преди години точно това е направено в Италия и е ок!
Old 06-06-2018, 11:41   #29
mirecyt
mirecyt's Avatar
Значи за промиване и смяна на пълначките взимат между 220 и 340лв... Изумен съм.. В тази цена включени ли са маслото и фреона?
Силно се надявам за нашите алфи тази схема да е към долната граница...
Имате ли впечатления от тези D&D Trade или Visio Works?
Или просто някой сервиз, в който може да се извърши тази услуга
166 2.4 JTD
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
