Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155
Алфа Ромео 155 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 04-05-2013, 19:47   #16
nedko87
nedko87's Avatar
Първо благодаря колега за таблицата.Това на радиатора не е ли за управлението на скоростите на перката.Като е шунтирано перката се върти по-бързо.
nedko87 is offline   Reply With Quote
Old 05-05-2013, 14:30   #17
nedko87
nedko87's Avatar
Оправих проблема при мен се оказа изгорял реостат (който при мен е за климатика) и окислено краче на релето,което е в купето.Това реле е под кората при копчето за регулиране на фаровете и е 50А.
Old 20-04-2017, 17:32   #18
mirecyt
mirecyt's Avatar
Колеги, имате ли снимка на кутията с релетата? Колко са на брой, как са подредени и такива неща, понеже ми се струва, че ми липсват релетата за перката.. От къде се купуват, също. И ако имате схема на бушоните в купето отляво под волана, понеже трябва да открия кой бушон ми отговаря за подгрев на задния прозорец.
mirecyt is offline   Reply With Quote
Old 01-06-2017, 20:56   #19
mirecyt
mirecyt's Avatar
Колеги, имам един въпрос, свързан точно с перката и се надявам на "верен" отговор
Въпроса може да е прекалено глупав, но съм начинаещ в автомобилните среди.
Имам алфа 155 1.8ТС 127к.с.. Проблемът с перката е, че не включва при пускане на климатроника, но при загряване на 91-2 градуса си работи.
Къде може да е проблема? Гледах кутията до самата перка, вътре имам само 1 реле, а където има изобразена перка, липсват още 2.. Та.. От това ли идва целия дерт на перката? Къде мога да намеря релета?
Old 01-06-2017, 21:35   #20
mimouzunov
mimouzunov's Avatar
Компресора на климатика зацепва ли?! Вее ли студено в купето!? Перката трябва да сработи ако всичко друго е изправно! Ако липсва фреон или има друг проблем, перката няма да сработи при пускане на климата...
155 2.0 +белия голф +Киви-то...
mimouzunov is offline   Reply With Quote
Old 02-06-2017, 01:53   #21
nedko87
nedko87's Avatar
И следващия вариянт реостат намира се до мотора на перката
Гост това е човек ,който идва да пие кафе а ти изпива всичката ракия
Old 30-10-2018, 01:13   #22
italqneca
italqneca's Avatar
Здравейте перлата постоянно работи от какво може да е
italqneca is offline   Reply With Quote
Old 30-10-2018, 01:27   #23
Furious 155
чиста проба спреляк
Furious 155's Avatar
Quote:
залепнало реле или дефектирал датчик на радиатора.
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Furious 155 is offline   Reply With Quote
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 155 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
