Reply
Thread Tools Display Modes
Old 05-08-2018, 18:27   #1
gorbi
Алфа Кентавър
gorbi's Avatar
Default 166 fl ключалка запалване
Някой да има опит със замяна на ключалката за запалването. Ключа ми отваря вратата и багажника, но престана да се върти в ключалката на запалването. Идеята е да сложа бутон за запалване, като имобилайзера да залепя за антената или да купя ключалка с ключ и само да си преместя имобилайзера. Не знам какво е станало, нормално се въртеше и една сутрин каза - не ща и не мърда... Или като вариант да я изкормя само да се върти със всеки ключ, от опит знам, че вариант да я запалят без имобилайзер няма...
AR 166 2,4 jtdm
NT II 2,7 tdi
Peugeot 206 1,1
AR 155 1,6 ex, AR 145 1,9 jtd ex, MB 124 CE ex
gorbi is offline   Reply With Quote
Old 05-08-2018, 18:37   #2
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Освен бутон за стартера ще трябва да обусловиш и комутацията "на контакт". По-добре я дай на някой ключар да ти я оправи по ключа. Най-вероятно се касае само за почистване/смазване.
Old 05-08-2018, 18:41   #3
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Правил съм го но не помня дали беше на тази кола. Вероятно ти е счупен цилиндъра с пластините. Трябва да го извадиш. Имаше отвор в който се пъха шестограм примерно. Обаче трябва да завъртиш и ключа за да излезе. Ако не може - на парчета. Не забравяй, че там е и механизма за заключване на волана. После си купуваш нов патрон втора употреба, вадиш цилиндъра и нареждаш пластните така, че да не стърчат, когато ключът е вътре в цилиндъра. Ако стърчат с една пила ги оправяш както са наредени. Общо взето е това.
Old 05-08-2018, 19:07   #4
gorbi
Алфа Кентавър
gorbi's Avatar
абе чувствам, че няма да е само почистване / смазване ..
Най-вероятно е това което е написал lordliness.
Ключа си влиза и си излиза. Ще се разглобява пък после каквото излезе.
Благодаря
AR 166 2,4 jtdm
NT II 2,7 tdi
Peugeot 206 1,1
Old 05-08-2018, 19:34   #5
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Благодаря
Ако клемореда е здрав може да го свалиш и да палиш с него, както си палиш до сега но с отвертка стига воланът да ти е надеждно отключен. Да не се заключи докато си караш.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
