Reply
Thread Tools Display Modes
Old 25-07-2018, 12:47   #1
maluk_fen
Default Повдигане на АР 147
Здравейте, колеги,
Нов съм и най-вероятно има такава тема, но не я намирам, а пък ми трябва и актуални информация.
Може ли някой да ми каже какво трябва да се направи за да се повдине тая алфа 147 (с нормални пружини си е), защото почти всеки легнал полицай го дера, а да не говорим като седнем повече от трима вътре....
Та като части какво трябва да се купи, къде може някой да го направи (без да ми избива зъбите като ме види какъв съм новобранец) и колко излиза цялото нещо. Става въпрос за София, но ако излиза по-евтино и качествено мога да мина някой друг километър.
Благодаря.
maluk_fen is offline   Reply With Quote
Old 25-07-2018, 15:35   #2
Ghostface86
Не е проблем в повдигането. Изпуснали са ти амортисьорите. А може в комбинация, с много омекнали пружини.
Сигурен ли си, че окачването е нормалното? Много хора карами тази кола, проблем с легналите полицай няма. Освен ако не се опиташ, да летиш де.
Ghostface86 is offline   Reply With Quote
Old 25-07-2018, 20:07   #3
Read
Амортисьора не повдига колата, амортисьора служи да държи колата към гумите.
Read is online now   Reply With Quote
Old 25-07-2018, 22:16   #4
alfista 96
Старши алфист
alfista 96's Avatar
Я пак
Понеже не ми се обяснява ,набързо ти копнах от нетЪ нещо.
Един от основните елементи в окачването на автомобилът е амортисьорът. Неговата главна функция е да елиминира вертикалните колебания на купето на автомобила осигурява максимално сцепление. Задържайки непрекъснато неговите гуми на земята, амортисьорът запазва управляемостта на автомобила във всеки един момент докато шофирате. Амортисьорът е от съществено значение, когато става въпрос за безопасност, защото без оптимален контакт с пътя, превозното средство лесно може да изгуби контрол. Той е ключов елемент и за осигуряване на комфорта при пътуване.
Alfa Romeo 156 2.4JTD , 156 SW 2.4 JTD ,156 SW 1.9 JTD , 156 SW 1.9 JTD Q4 ,147 1.9 JTD
alfista 96 is offline   Reply With Quote
Old 25-07-2018, 23:00   #5
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
Quote:
Originally Posted by alfista 96 View Post
Я пак
Е какво си копнал.........нормални неща за действието на амортесьора....колегата Read е прав......ако има нивомат, пневмо система със възглавници или като на ситроените с масло. ..тогава има повдигане, но там няма пружини....а тук точно за тях иде на реч...хайде да си дойдем на думата...
Бобби is offline   Reply With Quote
Old 25-07-2018, 23:12   #6
alfista 96
Старши алфист
alfista 96's Avatar
Извинявам се много .Мислих си че става въпрос за Алфа Ромео 147,за която поне аз не знам да има нивомат или активно окачване.Дали ако и махне амортесьора ,ще падне гумата ?
Old 25-07-2018, 23:20   #7
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
Нещо не вникна в темата.....не се прави на интересен....няма да падне гумата, даже ще се вирне..)....но ми кажи как с амортесьор само ще повдигнеш 147......не съм казал, че има нивомат, или активно окачване....следи ми ми мисълта, а не се изхвърляй........ ае да не ти казвам като какво, че си млад и много лесно се засягате, защото не отбирате от хумор....питай баща ти, той ще ти обясни...)
Old 25-07-2018, 23:28   #8
alfista 96
Старши алфист
alfista 96's Avatar
Далеч съм от мисълта че с амортисьор ще повдигне колата.Въпреки че ако сложи предни амортисьори от CV ,със сигурност ще е повдигне.А мисълта ми е че ролята на амортисьора не е да държи гумата. Аз съм баща му
Old 25-07-2018, 23:39   #9
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
))....момчето го каза образно, ако помислиш логически е прав......но както и да е.....аз все си мисля, че баща ти е Лорда....))....но щом си станал и ти баща...евала.........
п.п...може и да бъркам нещо спрямо теб....не се знаем, за което извинявай....
---------- Post added at 19:38 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
Всеки амортесьор си има определен ход.....и ако му се наруши, той бързо се скапва.....затова заменките, спрямо окачване и пружини трябва да се съобразяват...според мен...
Old 25-07-2018, 23:50   #10
alfista 96
Старши алфист
alfista 96's Avatar
Стига бре ,няма как Лорда да ми е баща.Я съм на 50г. Той на колко ли ще е
Old 26-07-2018, 00:52   #11
Read
Колега я махни амортисьора като си толкова отворен да видим дали няма да се убиеш на първия завой. Без него има да се клатиш като на коча камбаните. Вземи се стегни малко че някой който не разбира ще вземе да ти повярва.
---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:46 ----------
И да съм още по-точен, ако амортисьора повдигаше колата, като си го вземеш от магазина нямаше да може да го сгънеш на ръка, а като махнеш чембера ще ти избие зъбите.
Old 26-07-2018, 08:34   #12
alfista 96
Старши алфист
alfista 96's Avatar
Единственото което съм казал е , че амортисьора има друга функция .Кое не ти е ясно ?
Old 26-07-2018, 10:12   #13
hartisimo
hartisimo's Avatar
За повдигането на колата, смяната на амортисьор не помага.
Смяната на пружината помага, ако старата има ръжда или счупена навивка или се намери /поръча пружина с по-голямо сечение(например от модел с по-тежък двигател).
Ако пружините са ОК, се купуват едни тампони, които се монтират между пружината и чашата на тампона на макферсона.
Около 2-3 см. са и точно с толкова повдигат колата.
hartisimo is offline   Reply With Quote
Old 26-07-2018, 10:19   #14
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
Е па напиши ги в аватара, така трябва да гадаем като за Лили Иванова на колко е......а Лорда може и да се е съхранил с времето...))
Хайде да не се дърляме за глупости, а да помогнем на малкият алфист......нека да си провери пътният просвет на колата и да го сравни с заводски как го дават и тогава да прецени дали е слегнала.......ако освен не желае да я направи като щъркел.....ако има разлика, според мен пружините са омекнали.....
---------- Post added at 06:19 ---------- Previous post was at 06:14 ----------
Quote:
Originally Posted by hartisimo View Post
За повдигането на колата, се купуват едни тампони, които се монтират между пружината и чашата на тампона на макферсона.
Не ги препоръчвам, защото намаляват еластичноста на пружината и возията става още по дървена.....то едно време на ладите слагаха и топки за тенис вътре в пружината и окачването ставаше един вид въздушно...))
Old 26-07-2018, 13:38   #15
lordliness
Скитник
lordliness's Avatar
Деца мои, деца мои всички знаем че Ghostface86 не разбира от коли много много и често заблуждава хората с незнанието си. Няма нужда от спорове.
В учебника пише съвсем просто- За по- бързо затихване на трептенията на рамата, с което се повишава дълготрайността на автомобила и комфорта при пътуване служат амортисьорите. Само за това, това че може да си регулираш височината на автомобила с обикновен амортисьор е върховна глупост
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
