Results 1 to 10 of 10
Thread: Hill holder unavailable
    May 2016
    46
    Default Hill holder unavailable
    Здравейте, преди ми даваше от време на време съобщение, че hill holdera е unavailable, но се махаше само при следващото пълно спиране, на светофар или легнал полицай. Но от скоро, се появява още при стартирането на двигателя и не се маха, следователно и hill holdera не действа. Попрегледах в алфаоунъра и намерих тази тема:
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...2244?_k=0l5vq1
    Както предполагах, виновникът май е стоп машинката, свалих я и издърпах пишпонъка, който явно беше хлътнал навътре. След слагане на колата, още при първото натискане на спирачката, се чу прищракване от същата тази гад. Съобщението за hill holdera си се появи и пишпонъка пак хлътна навътре. Та дали, ако намеря нова стоп машинка, ще реши проблема, или има и други възможности, от които да идва проблемът?
    May 2016
    46
    Да допълня, че пружината на съединителя прискръцва в средно положение, при натискане и отпускане, може и от това да е
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Прегледай датчика на задния мост от който взима инфо кога колата е спряна на наклон. Вероятно там е проблема. Стоп машинката няма как да се повлияе от минаване през легнал полицай. Това което си дръпнал и се е върнало е самонагласянето и. Скърцането на съединителя също не е фактор. Ако имаш темпомат пробвай дали работи, ако работи вс е ок със стопмашинките.
    Sep 2016
    25
    Аз също имах подобен проблем- излизаха ми две грешки:
    1. VDC not available;
    2. Hill Holder not available;
    3. Педалът на спирачката не се връщаше изцяло до горе (1-2см оставаха) и ми светеха стоповете;
    като ми светеше и лампичка на таблото. Оправи се със смяна на стоп-машинка и вече нямам индикация по таблото, работи hill holder-а и не ми се "лепи" педала на спирачката.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm Q-tronic 2007
    Nov 2011
    Sofia, Ovtcha kupel
    433
    При мен същият проблем идваше от ABS датчика...В случая с коегата, вероятно става въпрос или за стоп машинка или датчика на хил холдъра на задния мост.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm, SW, Lancia Delta II 1,6
    ".... 150 На превала Ляв 5 и веднага Десен 5! спирай, че си ебало майката за Ляв 2 на скок !!!ХОРАТА... "
    Jul 2011
    141
    Чел съм из темите,че е възможно и от слаб акумулатор да се появяват посочените индикций по тблото....но нз
    Oct 2008
    Добрич/Варна
    36
    2,510
    Quote Originally Posted by sasho_n2 View Post
    Сори за офтопика, но кое е сложното като цитирате, просто натискаш ЦИТАТ и после пишеш преди първите или след последните символи [/QUOTE] , които обозначават начало и край на цитата.
    Като махнете част от тях и се получава объркване, понеже се смесва вашето мнение с цитираното.
    Сега по темата- какво се чудите- човека си казал че му Пука машинката и я е свалял дори. Да се направи една диагностика и ще си каже на 100% , но и съветът по-горе с Пробата на темпомата, също е вариант, понеже той е пряко свързан с машинките на спирачката и съединителя
    May 2016
    46
    Сега излизах да пробвам дали бачка темпомата - работи си. Още при даване на контакт изкара съобщението, покарах малко по-агресивно че пусна регенерация. Газ, яки спирачки. Та по едно време видях, че се е махнала. Загасих колата, запалих след 30мин. не се показа още при контакта, но малко след потегляне пак дойде. В момента я четем и беше записана грешка "brake pedal switch" , изчистихме я и махна. Онзи ден обаче нямаше никаква грешка. Бе ще видим, ще се обажда ли пак или няма да дразни
    започва да се пристрастява hristo 156's Avatar
    Nov 2008
    Ruse
    63
    И моята показваше грешка стоп машинка.Обаче няма и задна светлина?
    И познайте бушон F35 7,5a изгорял,нов бушон и задна светлина работи и хил холдара.Успех на всички.
    Alfa Romeo 156 2,0 TS
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    15,785
    След появата на въпросната грешка (VDC индикацията + съобщението hill holder not available) направих диагностика на ABS - а и видях, че статусът на педала на съединителя е "pressed", когато не е натиснат и не се променя. Размърдах педала, дърпайки го в задно положение и статусът започна да се сменя адекватно.
    Това е логично, защото реално hill holder - ът се задейства, когато има наклон, регистриран от сензора за надлъжно ускорение и когато се натисне съединителя. Когато системата никога не отчита ненатиснат съединител, е нормално да визуализира такава грешка.
    Очевидно проблемът е в клеясването на нормално затворения конкакт на машинката на съединителя и така може да се случи той да стои отворен при ненатиснат педал.
    Някои колеги твърдят, че същата грешка се появява при кекав акумулатор. Аз се съмнявам да има такава връзка а ако наистина има, това говори зле за електрониката в тази кола.
    PS:
    Иде реч за TRW Lucas ABS (ESP) централа.
