Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 145/6
Алфа Ромео 145/6 Въпроси и отговори, свързани с поддръжката. Съвети при покупка.
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 20-12-2015, 22:11   #16
pace
Старши алфист
pace's Avatar
Quote:
Originally Posted by budged3d View Post
ето това се набива в маркуча само гледайте да не го сложите наобратно
аа същия но как се слага незнам
Alfa 155 1.9TD '97 EX
Alfa 166 2.4 JTD EX
pace is online now   Reply With Quote
Old 20-12-2015, 22:19   #17
budged3d
budged3d's Avatar
не съм си слагал такъв до колкото знам се набива в маркуча който отива към купето фактически тази хуйня ти държи затворен големия кръг и отваря след определена температура ,един колега с същата алфа навремето си беше сложил такъв всичко беше на 6 , цената му беше по спомен нещо между 10 и 15 лева което не е зле
АЛФА 145 TD
budged3d is offline   Reply With Quote
Old 21-12-2015, 10:10   #18
BioMach
Здравей ivopifeca, колата беше доста мудна, излизаше черен дим постоянно. Като почнеш да я изфорсираш турбината започваше да се чува около 3000 оборота и изпушваше отзад. Като я занесах при майстора за сменя на носач и накладки и т.нат. , забеляза, че от самата турбина сълзи масло. Взехме решение да я смъкне и да и види състоянието. Оказасе наистина, че не е добре, турбината имаше голями радиалени и аксиалени отклонения и трябваше да се смени. След смяната проблема с пушенето се оправи, автомобила стана по-пъргав и турбината започна да се чува между 2000 и 2500 оборота. Цялата работа ми струваше 125 лева за търбина(втора употреба) и 150 лева за монтаж и демонтаж.
Alfa Romeo 146 1.9td '97
BioMach is offline   Reply With Quote
Old 21-12-2015, 23:07   #19
ivopifeca
Banned
Ясно,мерси за отговора.Да ви питам,моята като загрее държи 900 оборота.Но като потеглям,ако не подам газ се тормози и тресе,за справка имам и Крома 91 година и си тръгва без да подавам газ.Другото при натискане на педала на газстта на празен ход,първите 1-2 сантиметра от натиска,не се форсира,има ли нещо с което се регулира педала на газстта?
ivopifeca is offline   Reply With Quote
Old 22-12-2015, 00:03   #20
pace
Старши алфист
pace's Avatar
Quote:
Празния ход и при мен го има а за тресенето утре ще пробвам и ще ти кажа
Alfa 166 2.4 JTD EX
Old 22-12-2015, 01:02   #21
salih84
Колега ivopifeca и при мен е същата работа с потеглянето, тресе и се тормози и много ме дразни. Да видим дали някой е имал този проблем и как го е оправил...
Фиат Мултипла 1.9 жтд фейслифт / Алфа Ромео 146 1.9 ТД ех/ Лада 2105 ех
Американски форум: Питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум: Питаш нещо и теб те питат.
Български форум: Питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
salih84 is offline   Reply With Quote
Old 23-12-2015, 19:58   #22
ivopifeca
Banned
Какво масло за скоростите?Препоръчайте ми.
Old 23-12-2015, 20:00   #23
pace
Старши алфист
pace's Avatar
е ти
Alfa 166 2.4 JTD EX
Old 23-12-2015, 22:50   #24
budged3d
budged3d's Avatar
не си давайте парите за глупости все още не съм видял счупени скорости на ТД
АЛФА 145 TD
Old 23-12-2015, 23:27   #25
budged3d
budged3d's Avatar
на етикета на капака ти виждам даже че пише 15в40 за двигателя
Аз досега само с 10в40 я карам,
вие какво сипвате ????
АЛФА 145 TD
Old 24-12-2015, 13:19   #26
pace
Старши алфист
pace's Avatar
До сега и аз само с 15-40 я карам..сега ще и сипя 10-40...за проба
Alfa 166 2.4 JTD EX
Old 26-12-2015, 22:52   #27
ivopifeca
Banned
Аз съм с 10-40,но мисля че 15 е по добре,но ме убедиха че за зимата 10 е по добре...ма 15 си е класика май.....
Old 03-01-2016, 13:55   #28
pace
Старши алфист
pace's Avatar
Момци,имате ли представа къде и дали изобщо имаме датчик за подгрева на горивото или си грее постоянно...нещо сутрин ми придърпва леко и може подгрева да е дал фира
Alfa 166 2.4 JTD EX
Old 03-01-2016, 16:39   #29
salih84
За много години колеги!
Аз имам подгрев на горивния филтър, но не ми работи. Правил съм замерване, когато е много студено до самия нагревател не стига никакъв ток, а като му подам директно от акумулатора грее. Относно датчика и той е на самата стойка на филтъра над нагревателя. Пробвах и с друг но пак нищо, незнам сигурно някъде има реле и предпазител, но нямам схема и незнам къде да ги търся.
Ако намериш схема пиши и аз да го оправям моя.
ПОЗДРАВИ!!!
Old 03-01-2016, 17:44   #30
pace
Старши алфист
pace's Avatar
Това трябва да е...само да я разясни някой който е на 'ти' с англ.
http://www.alfa145.com/upload/Alfa14...%20Devices.PDF
...а,май не е но нека си стои
Alfa 166 2.4 JTD EX
Reply
Go Back   Club Alfa Romeo Bulgaria > Млад техник > Алфа Ромео 145/6 « Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
