Reply
Thread Tools Display Modes
Old 06-07-2018, 14:45   #1
archimedes
archimedes's Avatar
Default Волана се върти по-трудно след смяна на хидравлично масло
Преди една седмица се спука маркуча на хидравличното масло (от казанчето към помпата) и всичко изтече. Цветът му беше червен, а знам от форума, че трябва да е зелено. Монтираха новия маркуч заедно със зелено масло (по каталог Tutela Gl/R). Сега като врътнах 3-4км имам силното усещане, че се върти доооста по-трудно. Само да отбележе, че и преди не беше от най-леките и да се върти с малкия пръст.
Сега въпроса е дали проблема е от новото масло?
Възможно ли е помпата да е сдухала нещо и има ли как да се тества за проблем в нея?
Като цяло някой има ли наблюдения върху въртенето на волата?
Колата е 159, 2.4 210кс ако има значение.
archimedes is online now   Reply With Quote
Old 06-07-2018, 16:39   #2
corvette
corvette's Avatar
Волана на 159 е тежък,и това е хубаво.Провери цедката в казанчето.
Alfa Romeo 156 1.8 ех
Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDM
corvette is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2018, 17:38   #3
alfa racer GTA
Алфист по рождение
alfa racer GTA's Avatar
Провери си течността в казанчето докъде ти е.
Сигурен ли си, че маркуча е оригиналния за тази рейка?
alfa racer GTA is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2018, 17:43   #4
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Сигурно ли е, че става въпрос за маркуча между казанчето и помпата? Той трудно би могъл да се спука при положение, че в него има подналягане.
Old 06-07-2018, 18:13   #5
archimedes
archimedes's Avatar
Ще проверя течността, но ако е нова надявам се всичко да е точно.
По vin номер това излезе.
Quote:
Да. Оригиналният се беше протрил (опираше в някакъв ръб) и ме посъветваха да бъде сменен. След това първата му смяна не беше с оригинален (то реално и този не знам дали е оригинален а може да е просто заместител), а такъв направен ръчно. И понеже е с няколко чупки беше наставян и на едно място където имаше скоба се беше спукал.
Old 06-07-2018, 18:24   #6
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Огледай добре да не се е сплескал някъде. Подобно намаляване на сечението му може да доведе до по-малък входящ дебит на помпата, откъдето и до по-тежък волан.
Ще се учудя, ако проблемът е от маслото. Особено при тези температури.
Наскоро пуках маркуча между помпата и рейката и сега съм с МХЛ-32. Нямам забележки.
Има някаква вероятност и в помпата да са се образували по-големи от нормалните хлабини, ако не си усетил навреме липсата на масло.
Old 06-07-2018, 18:36   #7
archimedes
archimedes's Avatar
Съмнявам се проблема да е в маркуча. Все пак е взет нов от магазин по рама. За маслото не съм сигурен. Нали тук се дискутираше как трябва да е точно това зелено масло. Мога да пробвам да сложа друго, но ще са пари на вятъра. А тая помпа няма ли как да се провери дали работи коректно или не и въобще подлежи ли на ремонтиране. защото цените за нова са малко ШОК.
Old 06-07-2018, 18:46   #8
ecotronic
Алфист идеалист
ecotronic's Avatar
Пробвай, как се върти волана намясто на празен ход на мотора и после при по-високи (средни) обороти. Ако има съществена разлика е възможно проблемът да е от помпата.
Помпата може да се рециклира. Има и читави втора употреба.
Old 06-07-2018, 21:17   #9
archimedes
archimedes's Avatar
Проверих маслото и цвета е леко мармалад. На мен ми червенее доста, въпреки че не е точно червено. Възможно ли е вътре в системата да е останало от старото червено масло и въпреки доливането на зеленото, червения цят да е надделял?
И въобще може ли да се източи абсолютно всичко?
Прилагам и снимка на маслото.
Утре ще пробвам и съвета за въртенето на празен ход и на средни обороти.
Old 06-07-2018, 22:09   #10
alfa racer GTA
Алфист по рождение
Не е от това.
Остава от старото колкото и да го сменяш.Имаше сменяли дори с промивка и 1 година след това отново става червено.
Ще го смениш отново ако искаш след 1-2 години.Виж в упътването на колко се сменя.
Old 06-07-2018, 22:15   #11
ivopifeca
Banned
На камиона съм слагал и нафта,като съм закъсвал на път.Не е от маслото,и не слушай врели некипели с къв цвят,или еди ква си марка трябва да било.Ако се върти осезаемо по трудно,проблема е другаде особено в тия жеги,както и колега по горе ти спомена.Ако не въртиж волана както на москвич,си карай колата и не се занимавай с простотии.
ivopifeca is offline   Reply With Quote
Old 07-07-2018, 01:27   #12
Бобби
БКАР
Бобби's Avatar
Quote:
))...стига с тия камиони бе колега......относно Москвича, няма да коментирам......относно заместител при екстремна ситуация на хидравличното масло е горяло двигателно, а не нафта.....попитай по старите си колеги......
Бобби is offline   Reply With Quote
Old 07-07-2018, 12:27   #13
ivopifeca
Banned
Quote:
Е аз като съм сипвал нафта пак съм си карал до прибиране.А и съм бил на пътя,ти за горелото масло...ми немам навика да нися туба с горело масло като съм на път!А нафта има в резервоара,и слушай малко как се прави Вода минерална си нося на по път,ма с нея едва ли ще стане.Та като ти се случи на тебе,си седи на пътя и чакай да то докарат горело масло,с което ще е супер за хидравличната система,като влезне по нея мизерията на горялото черно пълно с боклуци масло
Old 07-07-2018, 16:45   #14
angelovi69
и аз алфист
angelovi69's Avatar
Тука всички дискутират обичайните неща, което, всъщност не е лошо никак. Аз ще споделя опит. Преди време карах Клио и лятото с летни гуми последна спирка, почти без грайфер, щото знаех, че наесен ги изхвърлям. На всяко тръгване - пилене на гуми. И волана беше доста тежък. Наесен сложих зимни гуми нови, висок грайфер, мек каучук, волана стана като перце.
Та, моите въпроси са:
- Кога точно сцепи маркуча?
-Сменял ли си гуми междувременно?
-Не питам Колко масло изтече от системата, т.к. вероятно е изтекло по земята, но резонния въпрос е с колко напълни системата и колко й дават по каталожни данни?
Имай предвид, че летните са по-твърди от зимните и може, да се усети минимална разлика във волана.
angelovi69 is offline   Reply With Quote
Old 07-07-2018, 17:26   #15
archimedes
archimedes's Avatar
Случката стана на 22 Юни тази година.
Не съм сменял (карам с летни фулда).
За маслото не мога да кажа, защото смяната се правеше в сервиз.
Като допълнение:
Днес съвсем случайно засякох едно момче с 159 1.9 бензин на една бензиностанция и направихме лек тест. Той въртя моя волан, а аз неговия. Според него няма разлика в усилието. За мен имаше лека разлика (неговия да се върти по-леко). Може и да си внушавам разбира се .
Пробвах и съвета да въртя волана на място на празен ход и на някакви обороти (около 2000). Не усетих някаква съществена разлика.
Остава да покарам известни време и може би ще свикна.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
