Reply
Thread Tools Display Modes
Old 06-07-2018, 00:36   #1
ivaka89
ivaka89's Avatar
Default 159 jtd 150 коня и проблеми :)
Здравейте, пускам втора тема днес, вече имам проблеми:
Първия е, че от турбото почернява компресора на климатика (издиша от някъде) и от време на време когато я натовариш при голяма скорост записва грешка в турбото и изпада в авариен режим докато не я изгасиш и запалиш.
И номер 3 (три) нещо почуква повечко при работа, дали е от дюза или мотора страда от хидравлични повдигачи ??
Колата си върви идеално и на диагностика на живи данни е перфектна.
ivaka89 is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2018, 07:33   #2
DiStefano
Северозападняк
DiStefano's Avatar
Привет,
По проблемът с турбото и при мен беше така, абсолютно същото - без цапането .. пренадуваше и умираше в авариен. Смених го и вече няма проблеми с високата скорост.
По проблемът с чукането, щом "живи данни" са Ок .. няма да е дюза. По колекторът вихровите клапи отстранени ли са ? Да не е паднало нещо надолу ... На JTD аз лично не съм чувал хидравлични повдигачи да се обаждат .. пък не е като 1-2 да си ми минали през ръцете.
Поздрави
DiStefano is online now   Reply With Quote
Old 06-07-2018, 08:37   #3
alfa racer GTA
Алфист по рождение
alfa racer GTA's Avatar
Провери си турбопътищата за сцепване/пукнатини и/или измъкване . На мен една от тръбите на турбото беше започнала да се измъква, но я видях навреме при смяна на маслото и я наместихме обратно като завинтихме болтовете до край.
Иначе или ремонт, а лично бих избрал тези: https://www.th-group.eu/bg/turbos/garantie които единствени изглежда дават 2 години гаранция или ново турбо.
Успех.
alfa racer GTA is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2018, 09:49   #4
firedragon
Авиомеханик
firedragon's Avatar
А скъсана шпилка, от която почернява компресора и почуква. Евентуално и от загубата на работен газ да влиза в авариен режим от недостатъчно налягане?
Alfa Romeo 156 1.9 jtd '02
firedragon is offline   Reply With Quote
Old 07-07-2018, 18:58   #5
ivaka89
ivaka89's Avatar
После ще кача клип от чукането на мотора да кажете дали според вас звукът е от крив клапан.. Да знам дали ще се сваля глава.
Old 07-07-2018, 22:53   #6
ivaka89
ivaka89's Avatar
https://youtu.be/Vj7j4ln5hos
Дюза или клапан, мотора не се тресе и не прекъсва, ще кача и клип на живи данни на дюзите, не съм сигурен колко е максимално допустимата коренция, но първи цилиндър се различава доста от другите три, втори си е втори
---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=jobj...ature=youtu.be
чека свети заради геометрията на турбото.
https://youtu.be/ltMdxKEDffg
https://www.youtube.com/watch?v=Yhpv...ature=youtu.be
. Reason: https://www.youtube.com/watch?v=Yhpv8g2By0c&feature=youtu.be
Old 07-07-2018, 22:58   #7
Scrapera
Болен алфист
Scrapera's Avatar
Не се ли чува съскане?
Ако се чува съскане, сипи малко вода покрай дюзите, и огледай за балончета.
Препоръчва се да не е на силно загрял двигател.
Идеята на колегата за скъсана шпилка на изпускателния колектор, или крив колектор, е съвсем резонна, за почернелия компресор - ако има сажди по него.
1996 164 Super T.S | 2003 166 20V Sportronic Distinctive + Haes & Webasto | 2007 159 1.9 JTDм Lusso Berlina DPFon
Scrapera is offline   Reply With Quote
Old 07-07-2018, 23:08   #8
ivaka89
ivaka89's Avatar
да на компресора има сажди, не се чува съскане, първо си помислих за проблем с дифтунгата, но не съм поливал с вода. Ще го пробвам утре.
Old 08-07-2018, 12:54   #9
ivaka89
ivaka89's Avatar
изключвах една по една дюзите по време на работа и щракането спира при гасене на четвърти цилиндър.
Old 10-07-2018, 00:13   #10
ivaka89
ivaka89's Avatar
Май сам си пиша, но да кажа, че проблема с чукането е отстранен (четвърти цилиндър има нов разпръсквач)
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
